Эксплуатация и ремонт
14 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
743,5K
13K
сергей 76
17 March 2017
Казаков Виталий:
сергей 76
Можно
Если не трудно, можно ссылку или номер каталожный?
bobby1983
20 March 2017mobile
bobby1983:
Народ, подскажите пожалуйста, если датчик абс неисправен, то и есп отрубается?походу пока датчик вытаскивал из кулака, как то повредил его..
Народ, вы просто проигнорили, или незаметили вопроса?
И кто то ставил неоригинальные датчики, какие фирмы и т.д. посоветуете.на родном датчике помимо штампа фомоко Ате выбито.
По цене если судить, родной в районе 3килорублей стоит.Ате в два раза дешевле, но есть и еще более дешевые предложения. Интересует совместимость...
furgon
20 March 2017
bobby1983
Всегда найдется тот кто предложит дешевле... Ставь оригинал-поставил и забыл-могу помочь - в плане достать бютжетнее
ЕВГЕН76
20 March 2017mobile
bobby1983
Ставь АТЕ один в один с оригиналом.
bobby1983
20 March 2017mobile
Е
ЕВГЕН76:
bobby1983
Кэп, я ж то же самое в своём сообщении написал
bobby1983
20 March 2017mobile
furgon:
bobby1983
Евгений, вопрос по аналогам был, оригинал в любом случае ставить не буду, если только бу, по сходной цене найдётся. Вопрос как его проверить, например перед покупкой на разборке, например, без установки
И про абс и есп, вопросик... из-за датчика абс есп не работаетили копать дальше
bobby1983
20 March 2017mobile
че за фигня... форум жрёт мои знаки препинания...
ЕВГЕН76
21 March 2017mobile
У меня была аналогичная ситуация после замены переднего подшипника,абс и есп не работали.Заменил датчик и все заработало.Покупал самый дешовый ате,оказался один в один что и стоял на авто с завода.
furgon
21 March 2017
bobby1983
-неисправность системы АВС и в том числе датчиков,определяется диагностич.оборудованием.Посему встречный вопрос-что имеется на вооружении?
Если считаешь, что неисправность в датчике,но не уверен в исправности цепи.К разьему датчика,подключи тестер (в режиме проверки пост.напряжения) и включи зажигание без запуска двигателя-если цепь исправна,то на разьеме кратковременно или постоянно (все от типа модуля зависит) появится 12-ть вольт.
bobby1983
21 March 2017mobile
furgon
Спасибо, Евгений. Тестер , только из диагностического оборудования имеется. Скину колесо сегодня, прозвоню.
И всё таки, по самим датчикам... как считаешь, ате и оригинал если в расчет не брать, можно еще замену подобрать какую тобюджет до тысячи рублей, так скажем
bobby1983
21 March 2017mobile
furgon
Что то из этого стоит рассматривать??
Или задушить в себе жабу всё таки?
furgon
21 March 2017
bobby1983
Да, не датчик надо звонить... (он индуктивный) Встаешь концами тестера ,на разьем эл.проводки идущей к датчику Вкл зажигание без пуска двигателя- Если 12-ть В появится ,значит цепь исправна-остается датчик поменять
-Что касаемо аналогов 50-50 у кого по долгу ходит,а кто и через 3-5 мес,снова приезжает
-Перед установкой датчика-очисти импульсное кольцо от налипшей грязи (ответная-тыльная часть ступицы...ну,от куда датчик,при установке импульсы считывает) Иначе налипшая грязь-как наждачная бумага,сотрет - со временем и новый датчик.Постарайся выполнять процедуру очистки- ,ну скажем при каждой замене масла.Если хочешь датчик сберечь
Вообщем глянь наличие напряжения-может дело и не в датчике...
bobby1983
22 March 2017mobile
furgon
Кольцо чистое, Жень. Т.к ступицу менял. И пыльник вольвовский поставил сразу. Там конечно на старой грязи было пипец. Как он там до этого работал, ума не приможу. Вынимал датчик почти час, только,чтоб погреть кулак. Прилип он жОстко
focus 76
22 March 2017mobile
bobby1983
Вот финис датчика от фф3 ориг. Он дешевле в 2 раза 1847581
bobby1983
22 March 2017mobile
focus 76
Спасибо, гляну.
bobby1983
22 March 2017mobile
focus 76
Заказал в известной конторе, отзвонились сказали что он короче на 5 мм. Никаких гарантий не дают что будет работать. Есть случаи использования личного подобной замены?
bobby1983
22 March 2017mobile
focus 76
а так, да, цена вкусная на третьешний то конечно
focus 76
22 March 2017mobile
bobby1983
Ну я прикупил себе на разборке от фф3 2 передних,но не ставил ещё. Даже незнаю рабочие они или нет. Впринципе сейчас лежат в гараже и могу дать примерить. Если подойдут то закажеш себе новый,а мой вернеш. Всё равно я ещё не собираюсь их ставить. Не люблю абс)
focus 76
22 March 2017mobile
bobby1983
Ну либо есле не спешиш,то через пару недель буду ставить и отпишусь,работает или нет.
bobby1983
22 March 2017mobile
focus 76
Ставить тоже не торлплюсь, пока поджим с деньгами. Чиркани как поставишь. Напрягает немного, то что горят сигнальные лампы абс и есп
focus 76
22 March 2017mobile
bobby1983
Ок. У меня нет есп,а абс отключил еще в том году. Отпишусь после замены
furgon
23 March 2017
bobby1983
Ты с неисправностью определился? А если дело не в датчике-назад его уже в магаз не вернуть...
furgon
23 March 2017
bobby1983
У меня ,крайней раз ,товарищь тоже...паники было после самостоятельной замены ступицы,а потом выяснилось ,что разьем на датчике не до конца был одет...
bobby1983
23 March 2017mobile
furgon
Прозвонил провод. Как ты и сказал, появляется 12 в.
Следовательно остается датчик. Говорю же что пришлось с ним повозиться, почти час. Я кулак поворотный в два раза, по времени, быстрее отстегнул, чем этот датчик из него выдрал.
SANYA76
24 March 2017
Подвеска берегись. Будет скоро большой ремонт.
Казаков Виталий
24 March 2017mobile
SANYA76
Всё правильно. За раз всё сделал, отрегулировал и забыл
furgon
25 March 2017
SANYA76
Держи ответку...
Замена ГРМ готовься...
С понедельника отпуск.Вот и совместим приятное с полездным
_Белый_
25 March 2017mobile
SANYA76
Снимешь старый натяжник, если не нужен, то попробуй открутить ролик. Я тут решил его поменять, купил один ролик. Фиг знает получится ли открутить
lis985
25 March 2017
SANYA76
2 дня бессонных ночей
_Белый_
26 March 2017mobile
lis985
Да почему 2 дня?
Там можно и за один управится
