Intake System ST/RS
7 years
17
Информация собрана при поддержке Kul_AM и FocusDriver
Вся информация по впускной системе Ford Focus ST
впускная система, интеркулер, фильтр нулевого сопротивления, дроссельная заслонка, МАФ, впуск
VIPerMic
25 July 2006
Intake System ST/RS
703,3K
7,1K
malenkiy
16 January 2017
YellowKed
acid_mikhalych
5 February 2017
Народ, кто ставил? от двухлитрового FF3 проканает же воздухан на ST2 ?
про крепление для аккума в курсе, что менять придётся
acid_mikhalych
6 February 2017
malenkiy я думаю ща, поставить от ST-3 впуск , ты чего решил продать свой? почему отказался от уставновки? Какие подводные камни?
Глянул , дешевле 1803633 новый с фильтром корпус заказать, чем с разборки. Или вообще 42118610 ATEK за полтораху, только его в глаза никто не видел, и две там дырки на впуск или нет- неизвестно.
Присоединюсь к вопросу о крышке короба RS с ноздрёй, может кто посмотрит инженерный код ея.? не уж-то только на RS-е они, слишком слабая унификаия для ФФК.
malenkiy
6 February 2017
acid_mikhalych
Подводный камень только один, как соединить короб с патрубком???
Пару страниц назад о этом говорил.
Я не отказался от установки, просто короб купил от ФФ2 рестайла (от 1,6/115 не подойдет) и в него установил все. получился почти как на РС mk2, только ценой в 5000р.
ниче не понял про крышку короба - она везде одинаковая кроме РС500.
отличается только патрубком забора. его брал от СТ3.
-sav-
6 February 2017mobile
malenkiy
acid_mikhalych
Мой черновой вариант на 76 трубе и короб от ст3.
malenkiy
6 February 2017
-sav-
а штатный фильтр налезет?
-sav-
malenkiy
Да это потом отпилится и ещё 2 отверстия в кронштейнах высверлю
Бумага на 76 трубу одевается хорошо...
malenkiy
6 February 2017
-sav-
ну я решил без колхоза на дорестайловом низе собрал все...
-sav-
malenkiy
Дорестаил?
Ну кто то читал на короб фф3 ст ставил гофру родную.
Колхоз понятие растяжимое. Мне так удобней силиконом сразу в свой впуск уйти
malenkiy
6 February 2017
-sav-
перепутал... овощной рестаил!
не нашел родной гофры! там дырка под маф по моему!
-sav-
malenkiy
У овоща фф2 нет доп забора. Именно в нижней части корпуса
malenkiy
6 February 2017
-sav-
у меня она появилась за 3 мин, благодаря канцелярскому ножу!
acid_mikhalych
6 February 2017
malenkiy:
acid_mikhalych
Я Теперь допёр вроде,что только на RS-500 эта ноздря снизу на фото является частью крышки короба, прfвильно?
Ну и заодно насчёт таковой от RS закину удочку, гляньте код на самой детали у кого есть возможность. Чо не ужто на моню или ещё куда не ставили аналогичную? Выглядит пожирнее , чем от ST3
-sav- или искать б.у. с МАФом? типа такого?
vip_spider
acid_mikhalych
Отдельно ноздря от рс не продаётся.
С мафом короб не встанет. Места не хватит. Ресивер мешает
aleks911
7 February 2017
https://vk.com/club6497586?w=wall-6497586_112336
acid_mikhalych
7 February 2017
Ну круто, чо, пицот паундов
acid_mikhalych
7 February 2017
можно так ещё http://shop.grahamgoode.com/focus-rs-mk2-frs-bl...7-p.asp
Loco23
7 February 2017mobile
Ты только картинки посмотрел, читать не стал?)) Он пишет, что делает реплику.
acid_mikhalych
7 February 2017
L
Loco23:
было такое
Тогда я бы вписался, жаль вконтактике не сижу, на драйве профиль есть его?
Сытник
7 February 2017
aleks911
7 February 2017
acid_mikhalych
на следующей неделе будет готово изделие. сделаю фото
worldafire
7 February 2017
я бы тоже прикупил за такую цену, если это будет реплика короба РС, было бы круто
-sav-
Если это будет качественная деталь. То почему бы и нет
acid_mikhalych
14 February 2017
Запилил пока бумажный фильтр от овоща, владельцам дорестайлов возможно пригодится
https://www.drive2.ru/l/466186609058906645/?page...8441072
Сытник
15 February 2017
ОГО
aleks911
16 February 2017
https://vk.com/club6497586?w=wall-6497586_114258%2Fall
pantacle
19 February 2017
Добрый вечер!
Спасибо за идею с фильтром от С2000. На своей вольво реализовал такую схему.
Давление 1,2 бар, на верхах 0,85-0,9 бар.
Но почему-то по сравнению со стоком расход не изменился. Уперся в 200 г/сек. Не пойму куда копать, что делать? Может топлива не хватает?
Loco23
19 February 2017
А почему должен увеличиться?
pantacle
20 February 2017
Loco23
Резонный вопрос!
Не смог найти примерное потребление воздуха на СТ-шках при давке 0,9бар избытка при 6000об. Просто когда было -15, то расход поднимался до 209г/с на сток - фильтре. Поэтому я решил, что не хватает фильтра. Машина сток, выхлоп - декат. По-уму, сейчас холодно, кулёк не особо нужен.
И тут кто-то писал о схожей ситуации, мол после смены впуска, расход значимо подрос.
ЗЫ А какая производительность стоковых форсунок?
vip_spider
20 February 2017
pantacle
19-210г
форсы 380 кубов в минуту
