Уровень масла в АКПП
18 years ago
В мануале ни слова о том как проверить уровень маска в АКПП (FF, 2.0). А где-то на форуме читал, что рекомендуется каждую неделю проверять уровень маска в АКПП. КАк это сделать, скажите пожалуйста ?
Knopar
12 September 2005
2,6K
Юрий-44
12 September 2005
Банально просто...
Как и на ВСЕХ автомобилях с АКПП.
Порядок:
- завести машину
- поездить 10-15 минут
- поездить на всех режимах (Драйв, задний ход, 1, 2)
- заехать на "яму", эстакаду
- выкрутить заливную пробку
Масла должно быть ПО-УРОВНЮ ЗАЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ГЛУШИТЬ!
Если меньше - долить!
ВСЁ
igor_63ff-2.0
12 September 2005
А я на своем FF 2.0 АКПП делаю еще проще, не заезжая ни на какие ямы. Прогрев, поработать на всех режимах, все так, как написано выше. А потом открываешь капот, справа от двигателя имеется щуп (слева - щуп для движка, справа - для коробки), не перепутаешь. Вынимаешь этот щуп за ушко, он длинный такой в виде металлического тросика, и на его конце приляпана такая пластмассовая приблуда с рисками "min" и "max".
Knopar
12 September 2005
А почему про этот щуп ни где в мануале не написано. В мануале так же ничего не написано про то, что надо проверять уровень масла в АКПП. Странно вообще все это.
Или у тебя америкос и на рус. фокусах нет этого щупа?
igor_63ff-2.0
12 September 2005
Да, у меня америкос, как на Рус. фокусах не знаю, всегда казалось, что те же яйца, может ошибаюсь. Посмотри у себя, чего гадать, такой желтый колпачек с круглым ушком, это оно и есть. Я для себя читал в америкосовском мануале, где-то на форуме попадался.
igor_63ff-2.0
12 September 2005
Да, и еще, посмотри снизу под движком, на самой коробке такая зеленая этикетка с номером, это какая у тебя стоит коробка. Коробки ставят разные. По америкосовскому мануалу, если номера: AX4S, 4F50N, 4R70W, 4R100, 4F27E - проверка уровня масла каждые 15 тыс. миль, каждые 30 тыс. миль - замена масла с фильтром. На всех остальных коробках проверка также через 15 тыс., а замена на 150 тыс. миль. Это то, что кажет мануал, ну а поступает каждый, как кому нравится. Я в число этих "счастливчиков" не попал, пока пробег в районе 70 тыс. миль. Масло чистое, гарью не пахней, пущай пока работает. И никакой сливной пробки у меня нет, масло меняется снятием поддона.
BierBauch
13 September 2005
На русфокусах такой же щуп. Сам проверяю масло раз в месяц.
Knopar
19 September 2005
Да, нашел. СПАСИБО. Действителньо желтенький щуп справа от двигателя.
Странно, что про него ничего нет в мануале.
      Подвеска на ФФ3
