Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
916,9K
1,4K
10K
Alevar
23 December 2016
Магнитолу
Nikis_23_rus
23 December 2016
Alevar:
Магнитолу
шутник!
мордвин:
Nikis_23_rus
что менять ? )))
менять ТР
ТР
mitya754rus
25 December 2016mobile
Проблема в том,что на фф2 универсал рестайлинг, задние фонари там стоят фигня, габариты и стоп практически не видно. Кстати купил светодиодные лампочки себе и поставил их. Результат меня разочаровал, практически ничего не изменилось. Наверно нужно сами фонари менять. Может кто знает, как эту проблему решить?
ambmaksim
Какие лампочки купить на Форда рестайлинг на ближний свет.и на голагенки внизу что стоят хочу белый яркий свет???кто менял кто что ставил
Staryided
25 December 2016
ambmaksim
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
ohoi9
26 December 2016
Всем привет.
Подскажите в какую сторону копать. Начнем с того что у меня Второй Фокус Дорестайл 2.0 купе 2006 год.
Проблема с центральным замком.Расскажу поподробнее. Машина прекрасно закрывает изнутри обе двери. Но на ключ,при нажатии на кнопку открытия или закрытия машина никак не реагирует. Батарейки только что поменял ничего не изменилось,так же был изготовлен новый ключ с чипом и т.д. проверен на аппарате,ключ при нажатии на кнопку дает сигнал. Многие пишут что нужно привязать ключ к машине(4 поворота в замке зажигания,звуковой сигнал и т.д.). Привязка ключа не происходит,делаю четыре оборота,машина подает мне звуковой сигнал,нажимаю на кнопку на самом ключе и ничего не происходит. Исходя из всего этого у меня создалось ощущение,что сломана антенна или что-то вроде того,потому что ключ подает сигнал 100%,ЦЗ замок исправен 100% (предохранители под ногами пассажира и под капотом живы),а сама машина будто его не видит и не может просто принять.
Прошу помочь мне,может кто сталкивался с подобной фигней.
Просто в один момент я вышел,пошел домой,нажимаю кнопку на ключе и машина никак не реагирует.Все это осложняется тем что у купе только 1 личинка,и ее провернули местные наркоманы...
Заранее спасибо,и вы молодцы если смогли прочитать и понять мой поток мыслей...
electromexanik
26 December 2016
ohoi9
Проверьте на целостность предохранитель F 43, 10А. И осмотрите не выскочил ли разъём С98, черный, четырнадцатиконтактный на GEM.
Где его искать.
С этого разъёма на антенну идут два провода - питание, оранжевый с желтой полоской и сигнал от антенны, белый. Убедитесь что они тоже целы.
ohoi9
26 December 2016
electromexanik:
О спасибо огромное утром сразу побегу
inthemix
26 December 2016
Добрый день.
Не выключается вентилятор радиатора Форд фокус 2.
2007 г. AODA.
Зима, вечер, минус 2, проехал 80 км, остановился, машина постояла на холостых минут 10 (пока детишек носил в дом), после этого заглушил.
Вентилятор работает, прошло 5 минут - работает, прошло пол-часа - работает.
Пришлось снять предохранитель (удивило, что он на 50 Ампер) - вентилятор выключился.
Утром - замыкаю контакты (как будто ставлю предохранитель на место) - включается вентилятор.
Стал снимать крышку расширительного бачка - открутилась, но соскочила с пробкии сама пробка осталась в бачке.
Вынимал так и сяк, в результате - решительно вынул плоскогубцами.
Замкнул контакты вентилятора - вентилятор не включился.
Поставил на место предохранитель, пробку в бачек.
Проехал 80 км - температура ОЖ в норме, включался ли вентилятор - не знаю, когда заглушил - вентилятор не работал.
ЧТО ЭТО БЫЛО?
(Пробку заказал новую на всякий случай, но еще не поставил)
natalya78
27 December 2016
Добрый день! Подскажите, что может быть с машиной или ткните, где почитать
Не можем разобраться - периодически вылезает чек, несколько раз делали диагностику (в Аларме), они ничего не находят. В последний раз обнаружили проводок оборванный, починили, день машина проездила и снова вылезла ошибка!
Машина 2008 г. , ФФ2 рестайл, комплектация ГИА.
Одно время думали на бензин, т. к. после заправки полного бака проблема исчезала. Сейчас бак полный и всё равно
Подходит время замены свечей, это может влиять?
27 December 2016mobile
natalya78
Если открыть тему про чеки, то можно увидеть, что список ошибок, вызывающих чек - весьма обширен. И если в PCM странным образом не регистрируются никакие ошибки, то достоверно сказать из-за чего у вас загорается чек сказать сложно.
natalya78
27 December 2016
определили ошибку дросселя
чистку делали и ремонт контакта датчика положения дросселя
sergey1966
27 December 2016
при езде самопроизвольно включаются дворники
Staryided
28 December 2016
sergey1966
Датчик дождя есть?
Mv.knyazev
28 December 2016mobile
Ребята помогите!
Фф2 2006 год 1.8, беда вообщем такая обороты начали падать до 200 ,раньше просто иногда плавали . Плюс ещё знак АКБ стал гореть хотя на бортовом компьютере показана 14.4 ,незнаю что делать.
MR.BARMEN
28 December 2016
Mv.knyazev
Смотрите генератор.и напряжение надо на акб мерить,а не с приборки смотреть при горящем чеке
SlimBro
29 December 2016
Доброго времени суток,заметил такую проблему,когда едешь и убираешь ногу с педали газа,то машина разок дергается,как будто резко на тормоз нажали и отпустили. Разок дергается и дальше норм едет накатом,в чем же проблема?
Pantherlader
30 December 2016
Торможение двигателем же.
Если плавно газ отпускаешь - должно быть плавным. Если резко - резким.
JustUp
31 December 2016
Чифир в радость.
Заменил правую опору - пропала вибрация на холостых, только не большая осталась, но не об этом
Когда буксуешь в снегу или трогаешься резко с места, ощущения, что прыгают колоса и из-за этого сильный шум и вибрация по кузову.
Что с ESP, что без нее итог один. Это норма или надо копать в сторону шрусов или других агрегатов?
Шрусы проверял так - домкратил одно колесо и включал первую передачу. Колесо одно хорошо крутиться, а другое пробует пробуксовывать.
MR.BARMEN
31 December 2016
JustUp
Шрусы проверяют так-внешние на хруст с вывернутыми колесами,внутренние-на вибрацию при ускорении на скорости
MR.BARMEN
31 December 2016
JustUp
По идеи с вывешенными колесами на первой есп не дает им крутиться,можно на пятой
staryi_61rus
31 December 2016
Всем привет! Сегодня хороший день, всех с Новым годом, всех благ вам ребята и всего самого наилучшего! Сегодня с утра все начиналось замечательно, вез супругу с маникюра и мой авто мне преподнес подарок! Остановившись возле магазина заметил что машину дергает и всю трясет, ко всему плавают обороты и мотор троит! Чек сначала не горел, но с третьего запуска мотора появился, самодиагностика ничего не показывает, в разделе ошибок все по нулям! Кое как дотянул 500 метром до друга у которого такой же фокусик 1,6 115л.с., подключили блютусовский OBD2 ошибка была Р2300 - чет там с тренсмиссией и УСЕ! В общем сняли с его фокуса рабочую катушку, поставили мне - толку нет, так же троит и плавают обороты, моя катушка у него нормально работает! Поменял свечи, поставил свои старые рабочие - результат такой же! Свечи которые снял не пойму, нормальные или нет! В общем фото свечей прилагаю и видео как работает мотор тоже! Плюнул я на федора бросил у друга во дворе (хорошо что есть служебный фольц) и поехал отмечать Новый год! Вот в перерыве между застольем решил написать! У меня машина полтора года почти только стоит в гараже, за это время ездил на ней раза 3 - 4 накатал 1500 км. примерно, не более, тут на праздники хотел на нем погонять, а он гаденыш...
https://youtu.be/B08ZDIxTxN8
https://youtu.be/Qp7jnMqswtM
https://youtu.be/qiEbLdP9JyQ
хостинг изображений gif
upload
31 December 2016mobile
staryi_61rus
Разъем катушки зажигания (сообщение #8680667)
Либо же где-то выше по проводке, такое тоже бывает.
P.S. Ошибки явно читали через Torque)
staryi_61rus
Да через неё родимую и смотрели))) Его уже смотрели когда катушки меняли, с ним вроде все нормально, его тормошили и т.д.
JustUp
1 January 2017
MR.BARMEN, вывернутые колеса пробовали, а на вибрацию при ускорении сложно проверить, ибо на скорости от 20 вибрация небольшая на кузов и руль. А также, всех с Новым годом)
OlegArh70
1 January 2017
Mv.knyazev
мыть дроссельную заслонку, последняя прошивка которая не дает полностью закрыватьсязаслонке и залипать видать тоже не установлена. акб- следствие просадки оборотов
staryi_61rus
1 January 2017mobile
Ребята какая прошивка!!! Машина немец, 135 тысяч пробега, заслонку мыл пару лет назад и то, не от того что машина плохо работала, а от нехрен делать! Если бы прошивка выделывалась, то это ещё бы за долго до этого момента вылезло! У меня 1,6 116 это не те моторы которые страдают засеранием заслонки! Не пойму логики с АКБ и плаванием оборотов, если генератор выдаёт 14,1 вольта и машина заводится нормально, то причём тут АКБ!!!
AL-DL
1 January 2017
staryi_61rus
Меняй свечи. Нет фото другого комплекта свеч. При малом (коротком) пробеге свечи должны быть как на фото.
staryi_61rus
Так ответы про АКБ и прошивку не вам были адресованы)
