Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
716,3K
3,6K
Brazh
16 October 2016mobile
Все, что может помочь тов. ППиво в его попытке заменить двигатель
KOTYRA
16 October 2016
Brazh
ок понял
ППиво
17 October 2016
Вопрос, кто в теме: наш двигатель гильзованный? Или нет, но гильзуется?
Если гильзованный, то как гильзы вынимаются? Есть ли finis на них?
bigchuj
19 October 2016
П
ППиво:
Yenmak 5492.000 финис код на гильзу.
Продублировал для ребят форума движок гильзованый и гильзуется. По опыту как говорится
Asmodianin89
23 October 2016
Всем привет! Извиняюсь если пишу не туда, но нужна помощь с информацией, некое время ездил без турбины, слетела тяга управления турбиной, исправили, домой приехал, вечер ездил все норм, сегодня не смог завестись, двигатель заводится и глохнет, а потом при заводке происходит детонация, так машинку и не завел, в сервисе предупреждали что может забиться катализатор, вот вопрос, это может быть действием забитого катализатора? и если есть инфа по выбиванию катализатора то можно ссылочку...=), сажевый фильтр у меня отсутствует
amid7
25 October 2016
Не торопитесь ломать. Сначала проверьте давление топлива в рампе, коэффициенты форсунок и давление наддува ( если нет сканера, едьте в сервис) Если с этим всё в порядке, отсоедините трубу катализатора и заводите. Если проблема ушла, значит катализатор виноват.
delfin7
28 October 2016
dmfan
Вполне возможно некачественное распыление топлива распылителем форсунки по причине образования нагара. Была похожая ситуация. Почисть распылители и возможно проблема рассосется.
ППиво
4 November 2016
Люди. Кто капиталил двигатель. Подскажите с финисами.
Итак раскидали двигатель. На шатунах стоит буква В. На поршнях буквы R и C.
Что нужно:
1 вкладыши шатунные.
У нас верхний и нижний вкладыши...разной толщины. Елкатс даёт следующие финисы.
1 675 626 4 с 26.03.2007 по 15.01.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Верхний стандартный;
1 675 626 4 с 31.01.2006 по 15.01.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Низкий стандарт;
1 431 508 AR с 01.04.2004 по 26.03.2007 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Красный; 0.25MM O/S;
1 675 626 AR с 18.04.2005 по 15.01.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
По умолчанию хочу заказать первые два (по 4 штуки). Вопрос: нижние два это что? Что означает Красный; 0.25MM O/S; ?
2 Сам шатун.
Елкатс даёт три варианта Grade A, Grade С, Grade D. По дате выпуска мне подходит А. Но на шатуне стоит буква B...
Типа как быть? Заказать А и не парится? Это что за грейды?
Есть ли аналоги?
3 Поршень ( в сборе с пальцем и кольцами). Опять три варианта STD, Grade A и Grade B. В данном случае А и B это ремонтные размеры? Диапазон дат выпуска у всех одинаков.
Ещё вопрос: автодок не даёт аналогов для поршня 1364105 (STD). У нас уникальный поршень и никто его не делает? Подскажите аналоги.
4 Прокладка межу блоком и ГБЦ. У меня на оригинальной 5 зубов. Что означает количество зубов?
5 Клапаны впуск и выпуск. Елкатс также даёт два номера STD и 0.2MM O/S. STD я так понимаю это стандарт. А 0.2MM O/S эт что?
По клапанам есть куча аналогов, какой выбрать? KNECHT/MAHLE 013VA30935100 нормально будет?
Кто в теме ответьте плиз))
Bkmzl
5 November 2016
Добрный день, подскажите, пожалуйста, что за звук стук такой?
появился на 113 тк. я тогда немного затянул с заменой масла (13 км) стучит только на холодную и достаточно редко, расход динамика запуск ничего не изменилось все отлично.
может это вообше маховик двухмасовый?
www.youtube.com/watch?v=L4acQFGWjdA
komytea
5 November 2016
Bkmzl
похоже, но нельзя было снять на улице , желательно поближе к источнику звука?
delfin7
5 November 2016mobile
Возможно начинает помирать шкив коленвала, точнее его демпфирующая прокладка. Попробуй снизу пошевелить его большой отверткой. Если легко двигается, это начало его конца. Стук усилится, начнутся провалы ГУРа, а там и слет поликлинового ремня на ходу...
Bkmzl
5 November 2016
delfin7:
поликлинового ремня
Кстати, на холодную, первые секунд 5, это еще как купил на 88 тк. свист есть, походу ремень... это тоже с этим связано?
Gringg
5 November 2016
ППиво
STD это номинальный размер, стандартный который шел с завода.
Все остальное это ремонтные размеры. (если что-то точите и шлифуется)
Зубцы на прокладке ГБЦ тоже показывают ее размер, толщину, если в двигатель не кто не лазил, то ставить нужно точно такую.
Вы сами делаете?
ППиво
5 November 2016
G
Gringg:
ППиво
Вы сами делаете?
Нет не сам, нашёл частного сервисмена.
Заказал всё std, ничего точить не нужно.
Летом перегрел,антифриз вытек. Один из поршней расколбасило, пропала компрессия в этом горшке.
ЗЫ. по моим "раскопкам" уникальны у нас только поршни. Шатуны и вкладыши на многих других фордовских движках употребляются, в т. ч. бензиновых.
Клапана тоже не уникальны.
delfin7
Bkmzl
На ремень могло попасть немного солярки, напр. Снимал,ставил топл. фильтр...
Gringg
5 November 2016
ППиво
Хм а что за мотор? у меня 1.8 tdci kkda куча аналогов по поршням.
ППиво
6 November 2016
G
Gringg:
ППиво
да, 1.8
Я ориентируюсь по автодокам и проч. Они аналогов не дают((
Если есть аналоги, пишите тут.
Gringg
6 November 2016
ППиво
Смотрел все по своему вин коду.
Грейд А 1436606
Из это го нужно именно STD
Kolbenschmidt 99 963 600
Yenmak 3477.050
Грейд B 1513923 (у грейда B аналог только один, но я особо и не искал прошелся по самым известным сайтам)
Mahle Original 016 02 00
Вот только с Грейдами нужно разобраться. говорят что на блоке должна быть маркировка по грейдам.
Если не трудно можете дать свой вин код, и да вы все поршня меняете или один?
ППиво
6 November 2016
G
Gringg:
ППиво
Грейд А 1436606
Yenmak 3477.050
Один. Я уже заказал поршень.
Но надо чтобы в ветке были финисы. Не совсем понятен интерес автодоков в "не давании" аналогов.
Gringg
6 November 2016
ППиво
Так у вас и номер оригинальный другой 1364105! Покопался в инете и нашел что поршень Kolbenschmidt 99 963 600
это тоже самое. Но это нужно проверить, у меня такой возможности нет, так как занимаюсь запчастями на коммерческую технику.
По поводу автодока хз, много причин может быть, в том числе и несовершенство базы данных, или наоборот)))
kozzy
6 November 2016
она же и единственная наверняка
LeoniD-Kamen
7 November 2016
Сегодня забрал Регулятор давления топлива Фирмы Meat-Doria 9122 ,завтра проверю работу способность ,на 1.8 Focus TDI.
Xander-SJ
7 November 2016
я тоже щас капиталю мотор
KOTYRA
7 November 2016mobile
LeoniD-Kamen
А почему именно эту фирму выбрал?
LeoniD-Kamen
7 November 2016
Срок поставки 2 дня..
LeoniD-Kamen
7 November 2016
По Exist по другим гдето чуть меньше но и цена
VDO X39-800-300-005Z Регулятор давления топлива 30 Дней
amid7
7 November 2016
Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z / A2C59506225 (сообщение #15053864)
Focus-Sochi
7 November 2016
LeoniD-Kamen
Фигасе у него цена по ексисту)
LeoniD-Kamen
7 November 2016
Focus-Sochi
Есть за 4700 но ждать 52дня
LeoniD-Kamen
8 November 2016
Поставил регулятор пролил всю систему солярочкой, завелась работает хорошо ,глушу не сколько раз для проверки
потом заводится счастья нет конца,регулятор пригоден к пользованию.
Регулятор давления топлива Фирмы Meat-Doria 9122 на Ford focus 1.8 TDI Система сименс
