ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
554,4K
3,1K
Falcrum
17 October 2016
Народ, такое дело - во время работы ЭПВС какое-то первое время издается слабый треск(или скрип) от ЭПВС. Никто не сталкивался?
ZYNX
17 October 2016
Falcrum
Треск и у меня Просто видимо прогрев спиралей пока идет потрескивает метал воздуховодов эпвс расширяясь Как и на любом электронагревателе спиральном ))
Я парился этим,клеммы пощупал и успокоился )
Falcrum
17 October 2016
ZYNX
=) у меня аналогично - хоть и надежно все соединил - снял обшивку, все перепроверил. Треск действительно от самого нагревателя идет.
Ну раз я не один такой я спокоен, спасибо.
AndrewWhite
18 October 2016
mandalore105
2.0 дюратек + мтх75 как на чпокусе.
Заглшку тут возьму.
А что на 2.5 турбо даже на мондео не работает?
mandalore105
18 October 2016mobile
AndrewWhite
Ага. На всех 2.5 не работает.
ShikoNet
18 October 2016
AndrewWhite
Если я не ошибаюсь в мондео 2,5 турбо (мондео 4) он в штате шел и прекрасно работал. Вин дайте моньки 2,5 турбо и в этисе все покажет, но в турбовых и дизельных версиях мондео 4 он в штате шел, если не стояла вебаста.
mandalore105
shiko123
Если так, то у мони другая система команд и эпвс там включен.
ShikoNet
18 October 2016
mandalore105
Естественно другая. Управлением эвпс занимается BCMi, машины разные, протоколы кан разные.
ciph
19 October 2016
Народ, подскажите пожалуйста опыт установки/эксплуатации отопителя на ДОрестайл (2007г. 2 литра). Все так же как и описано в шапке? И будет ли показывать на приборке мощность отопителя?
amid7
19 October 2016
Друзья, кто то ставил ЭПВС при штатном ППП ? Возможно ли это и какие ждут трудности? У меня дизель, силовая проводка ЭПВС стоит с завода.
mandalore105
19 October 2016mobile
amid7
Да легко, ставишь эпвс, прошщиваешь в геме, в приборке надо оставить индикацию ппп. Тогда работать будут оба, но индикация и настройка будет у только ппп.
ciph
По сути так же, но приборка будет писать доп обогрев выкл.
VitSky
22 October 2016
gluh64
это бред! реле будет всегда включено пока работает вентилятор. (и зимой и летом и при высокой скорости и при максимальной, и при холоде и в жаре)
NickFocus
27 October 2016
amid7
получилось установить? я себе тоже поставил на дизеля, но не работает. прочел, что надо провод от блока кондера прокидывать
ЭПВС дополнительный электрический отопитель салона (сообщение #6457395) где этот разъем с378???
mandalore105
27 October 2016mobile
NickFocus
Один из штекеров крутилок кондея, вроде.
NickFocus
27 October 2016
mandalore105
есть идеи, как добраться до него?
mandalore105
NickFocus
Ну как... снять переднюю консоль с приемником. Только без наличия микрика хрен заработает, по ссылке написано.
NickFocus
27 October 2016
mandalore105
на дизельных авто, вроде как он с микриком сразу. А может просто без влезания в блок управления температурой, подать 12в, на 14 пин разъема с103?
mandalore105
NickFocus
Ну подать можно, только я бы делал как штатно.
NickFocus
27 October 2016
mandalore105
а может есть пин, который на управление вентилятором в геме рядом?
gluh64
27 October 2016
N
NickFocus:
mandalore105
если авто со штатным ппп то блок обычный без микрика.Я сам докупал блок
NickFocus
27 October 2016
gluh64
значит к блоку не вариант прокидывать провод, выходит остается два варианта замена блока или искать плюс извне
блок это панелька с крутилками я правильно понимаю?
amid7
27 October 2016
N
NickFocus:
amid7
Я ещё не приобрёл (. силовая проводка есть, 12 В подходит на разъёмы, управляющую проводку ещё не смотрел. если нет разъёма, буду тянуть проводку.у меня климатконтроль.
farhat
27 October 2016
NickFocus
Сверху на блоке наклейка с указанной серией, BD и BC поддерживают ЭПВС остальные нет. Смотри у себя.
gluh64
27 October 2016
[NickFocus
Есть кто провода кидают.Мне блок просто подвернулся за недорого)
PtahaM
4 November 2016
Добрый день. может подскажите.
Решил поставить себе ЭПВС. Ни управляющей проводки ни силовой нет. Но с ней разберусь.
А вот как обойти проблему с отсутствием провода в разъме С378 пин 5. Отсутствует этот бело-фиолетовый провод как в блоке печки так и в GEM C103.
yoyon4ik
5 November 2016mobile
PtahaM
Тянуть провод. Ставить выключатель.
PtahaM
7 November 2016
yoyon4ik
если поставить блок печки с микриком и протянуть провод от 5 пина к GEM C103 также будет работать?
yoyon4ik
7 November 2016
PtahaM
будет
fanta2010
20 November 2016
Здравствуйте господа! у меня форд фокус 2 ресталинг 2008 г. установлен простой климат контроль,(крутилки). Генератор на 105А. Автоматическое вкл. лобового и заднего обогревателя стёкол отключено(включается токо при ручном нажатии включателя.). Разъём управления ЭПВС иметься. авто сигнализация с авто запуском. ЭПВС купил. Скажите будет ли у меня работать ЭПВС??? и какие меня ждут трудности при установке???
fanta2010
20 November 2016
Что ещё купить,куда что подключить, чтоб всё работало? Живу на севере,в -30, -40 очень холодно в машине,а ездить приходиться. Помогите советами в подключении,очень вас прошу!
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
