Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
971,7K
17,1K
Maverick_NE
20 September 2016mobile
RokforST
показания берутся с датчика давления в рампе.
А характеристики насоса показывают какое он создает давление и максимальный расход, на котором возможно создать такое давление (при увеличении расхода давление будет падать).
Oleg_KRSK
20 September 2016
Докладываю: дристанул-таки шланг. Тот, что идёт от термоса к правой по ходу движения стороне.
Его еще раздуло, судя по всему.
Остальное цело, от чего он так себя повёл-непонятно, то ли реально давление шкалит, то ли масло, которое до меня активно дристало туда из помойки ему помогло деградировать. Тем не менее новый шланг заказан, эмульсии нет, масло чистое.
RokforST
KGM
Maverick_NE
Все понял! Спасибо большое!
acid_mikhalych
m.rits если не собираешься давить 300+ сил, не парься, и ставь станцию messmer за 6 тыщ в сборе. Не будет хватать, заменишь моторчик на dw-65
Станции идентичны с овощными, смотри в той ветке
Oleg_KRSK
21 September 2016
Оказывается еще и корпус термостата не алё уже, буртика нет, которые не дает шлангу слететь с крышки, на честном слове держался, получется :/ Пластик-говно!! Есть может у кого корпус термостата или хотя бы крышка?
vip_spider
21 September 2016mobile
Oleg_KRSK
В разделе продаж был
Oleg_KRSK
21 September 2016
vip_spider
Блин вот я слепошарый, увидел, спасибо!
T1me2Die
22 September 2016
АП!
Заменил датчик положения коленчатого вала на заведомо рабочий, проблема осталась, друзья, куда копать дальше?
Artic
22 September 2016
T1me2Die
как проверяли положение распред валов?
У меня машина вообще на заводилась, ошибок не было. Сначала на датчик коленвала грешили, сменили, не помогло.
Оказалось, что перескочил ГРМ через 3 зуба.
Это поняли, только после того, как приложив руку к снятому пайпу на ресивер - ладонь втягивало и отталкивало, а должно только втягивать.
Сняли крышки распредвалов (предварительно купив новые) и увидели, что валы стоят не правильно.
T1me2Die
22 September 2016mobile
Artic
Скидывали крышку, с одноразовыми заглушками, фиксировали валы приблудой, все стоит как с завода
sfordfish
22 September 2016
T1me2Die
Проверь проводку от датчика положения колена до PCM. Там идет двойной провод в экране - это важно. Если они повреждены, идут наводки и помехи и PCM видит их как ошибку зуба маховика.
Но проблема может быть и в мафе, PCM по мафу рассчитывает окно измерения зуба маховика.
T1me2Die
sfordfish
Идея отличная, поеду к электрику, прозвоним
Спасибо большое!
sfordfish
22 September 2016
T1me2Die
А просто прозвонить ничего не даст. Надо визуально и тактильно проверить кабель от разъема ДПКВ до разъема PCM и проверить фишки в разъеме.
T1me2Die
sfordfish
Понял, сделаю
Xfree86
23 September 2016
Господа, помнится тут выкладывали схему подключения патрубков ЭМК из мурзилки, но я никак не могу ее найти. Направте на нужный псто, люди добрые.
Сытник
23 September 2016
Xfree86
m.rits
23 September 2016
Парни всем доброго вечера, потекла муфта, та что дальняя (не знаю на впуск она или на выпуск), вроде не сальники, они новые совсем, месяц назад меняные. Что там менять нужно?
Поменять смогу только в конце следующей недели, а на ремне ГРМ уже масло есть, стоит бояться до замены или нет?)
Iceman90
23 September 2016
m.rits
Дальняя это выпускная. Поменять нужно саму муфту (лучше обе), сальники, заглушки с обеих сторон, болты крепления муфт ну и ремень ГРМ желательно. До замены доездишь... Не жми сильно)
acid_mikhalych
23 September 2016mobile
m.rits на днях менял муфты, пару страниц назад обсуждалось
acid_mikhalych:
2шт. 1371764 заглушки р/в
Ремень ГРМ Volvo 8627484 или Bosch 1987949524
Сытник:
Муфты:
ВПУСК И ВЫПУСК РАЗНЫЕ
Впуск: 1371655 ford , Ina 427 1002 10, Volvo 30646226
Выпуск: 1371657 ford, Ina 427 1003 10, Volvo30646225
Муфты фордовские самые дешёвые, в коробке лежит Ina, которая на пару тыс. дороже по всем лавкам по своему коду
m.rits
23 September 2016
acid_mikhalych
Т.е нужно менять именно муфты, а не какие то прокладки и т.д?
Loco23
23 September 2016
Там либо муфты, либо сальники, больше текти нечему, сами муфты не ремонтируют или мужики не в курсе)
m.rits
23 September 2016
Loco23
Oleg_KRSK
24 September 2016mobile
Да там выроботка образуется, как их ремонтировать-то... Только если разобрать да выточить на заводе такие же
acid_mikhalych
Моторист,который делал сказал на вольво тоже редко больше сотки они ходят и ссыт там из под уплотнителя резинового..право не понял где он там, но на шейках выработки не приметил. По выработке уже мусолилось, наращивали канавки, шлифовали, не помогло.
vip_spider
Oleg_KRSK
acid_mikhalych
Сальник можно сажать не до конца и тогда получается что место соприкосновения сальника и муфты смещаетс. Проверено. Работает.
Zack3
24 September 2016
доброго времени суток. Нужно срочно купить катушку, так что извините, что не в профильную ветку. Поиск результатов не дал. Что у нас в оригинале? кат. номер 1 371 601.
acid_mikhalych
24 September 2016
Zack3 Мини FAQ TeamRS (сообщение #17885698)
Anato1iy
25 September 2016
Доброго времени суток. Лопнул Ford 1 503 111 Патрубок рециркуляции картерных газов, подскажите пожалуйста имеются ли аналоги данной детали, оригинал дороговато стоит и постоянно висит ошибка P2187 и турбина дует 0,4 бара. Связано ли это все с патрубком?
Klimashoff
25 September 2016
Подскажите где найти такую фишку , на датчик положения распредвала или подскажите как она называеться
vip_spider
25 September 2016
Klimashoff
езжай в большой магазин автоваза, должен подобрать
я находил на маф, мап, на фары, на форсы, на эмк
