Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alchemist_sp
15 September 2016
Sergej1:
Парни напишите номера масла в акпп и фильтра .и название масла .заранее спасибо
фильтр XS4Z7A098AC точь-в-точь как на европейце (АКПП одинаковые) 5046305. Аналоги FRAM FT1210 или MOTORCRAFT FT131.
Масло Mercon V, Ford p\n: XT-5-QM, Спецификация: WSS-M2C202-B
Вообще пишется, что фильтр и масло меняют только при ремонте АКПП - типа АКПП не обслуживается . Но по идее на 200.000 км всё-равно надо поменять масло.
alexnasa
16 September 2016
alchemist_sp:
фильтр XS4Z7A098AC
спассибо!!
Масло в АКПП, замена. (Р) (сообщение #17870272)
alchemist_sp
16 September 2016
alexnasa:
спассибо!!
Всегда пожалуйста Правда я не отсюда взял, а из своего запроса в эксист. Просто когда в ДТП попал , масло из трубки охлаждения АКПП вытекло, ну и задумывался заодно масло с фильтром махнуть. Я тогда ещё не состоял в этом форуме Ну, как говорится, всё новое - хорошо забытое старое
71ivan71
19 September 2016
alexnasa
alchemist_sp
а насколько имеет смысл менять фильтр масла АКПП?
Kali0stro
19 September 2016
71ivan71
Согласно официальному регламенту обслуживания автомобилей Ford для рынка США и Канады, эксплуатируемых в нормальном режиме, замена фильтра трансмиссионной жидкости АКПП производится при пробеге в 150 000 миль (240 000 км).
71ivan71
19 September 2016
Kali0stro
а где его найти? возможно глупый вопрос... поменял бы, ибо пробег хоть и 69000 , но думаю не будет хуже точно
Sergej1
19 September 2016
alchemist_sp
Спасибо
focuszx
19 September 2016mobile
Всем привет, накрылся генератор, у нас отличается от первого, нужны номера: Коллектор, Щётки генератора, Диодный мост, NSK Подшипник генератора.
Kali0stro
20 September 2016
71ivan71
Коды фильтров для АКПП
Фильтры масла АКПП для АФ и ЕФ совместимы.
Применимы для моделей 2000-2011 г.в.
Оригинал:
Ford XS4P7B155AB, XS4Z7A098AC (без прокладки поддона картера АКПП)
MOTORCRAFT FT131, FN0121500, FN0121500A
Аналоги:
ATP B189
FRAM FT1210
Аналоги идут с прокладкой поддона АКПП
alexnasa
20 September 2016
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р) (сообщение #12345146)
focuszx
20 September 2016mobile
alexnasa
Там двигатель ЗЕТЕК, у нас дюратек. Это я уже почитал, машина не ZX4, а у нас генератор свой.
Kapwas
20 September 2016
цитата (Докин)
ор, у
у меня месяц назад тоже вышел из строя. Я самостоятельно его снял и отдал в контору, которая специализируется на ремонте генераторов. Сделали за несколько часов, поменяли подшипники и кольца (у них всё было в наличии). Вышло ок 3 руб.
focuszx
Номера есть со старых или коробки от новых?
Mobyy
20 September 2016
Подскажите может кто знает..? У меня в авто приборка без тахометра.
Ввиду того, что нарушена работа кое каких датчиков (бензин, аккум), электрик предлагает поменять всю панель. Говорит - так дешевле. Нашел панель с тахометром. Вроде от ZX4/
Отсюда вопросы.
1. Подойдет ли?
2. Будет ли показывать тахометр и насколько корректно?
3. Подключение простое или надо что то колхозить?
4. Как будут работать остальные датчики?
alexnasa
20 September 2016
цитата (Докин)
Там двигатель ЗЕТЕК
генератор Motorcraft 6G
focuszx
alexnasa
Мне сегодня в трех местах сказали генераторы разные, от первого не подходит. Если ты ставил данный комплект, то хватит тролить.
Kapwas
20 September 2016
37 25A Decklid / Грузоподъемный борт релиз
если не срабатывает замок багажника с пульта и кнопки, нужно проверить предохранитель 37 на 25А в салонном блоке, понятно что основная причина в кз проводки на изломе в районе крышки багажника, но как временное решение.
focuszx
20 September 2016
цитата (Докин)
alexnasa
Мне сегодня в трех местах сказали генераторы разные, от первого не подходит. Если ты ставил данный комплект, то скажи. хватит тролить.
alexnasa
21 September 2016
Докин вот потроха моего гены (ZX4) https://www.dropbox.com/sh/bda152qqpqm2k91/AAAGG...a47c70a
71ivan71
21 September 2016
вибрация при движении и при включении коробки(в R и D) толчки, это определенно "восьмерка" ? Вибрация идет как бы по низу машины, то есть по педалям чувствуется и по днищу.
alex.abdullaev
21 September 2016
народ, подскажите пожалуйста, кто-нибудь менял все 3 радиатора на нашей машине? есть ли у кого коды на радиатор акпп и кондея?
focuszx
21 September 2016
alex.abdullaev
Менял радиатор акпп, гур они сгнили в местах крепления, обрезал до места соединения, купил от газели один и соединил на кусочками резинового шланга на хомутах. Года три назад.
alex.abdullaev
21 September 2016
у меня то дтп было и весь пакет радиаторов можно сказать уничтожен.
tseba10by
21 September 2016
alex.abdullaev
радиатор двигателя вроде себе такой ставил FD2379
радиатор кондиционера вроде вот этот FDA5367
вентиляторы FDA5-004-U0
про кондей акпп не знаю
tseba10by
21 September 2016
alex.abdullaev:
FDA5-004-U0
вот еще радиатор кондиционера LRAC FDFS98390
и радиатор двигателя CL1-0053
tseba10by
21 September 2016
народ, подскажите, этот дмрв же нам подходит? L3H5-13-215
alex.abdullaev
21 September 2016
Спасибо большое! осталось с радиатором акпп разобраться
alexnasa
21 September 2016
tseba10by:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12174884)
tseba10by
21 September 2016mobile
alexnasa
Да, есть над чем задуматься, но у меня нулевой стоит и катализаторы выбиты сетки с пламегасителями стоят. Интересно, сократится ли расход? Сейчас в районе 12 по городу
71ivan71
22 September 2016
Мужики, а где у нас гудок? а то как будто отваливается, еле еле писк стал.. интересует где он, как заменить и на что можно заменить?
