Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
BorisMan
10 August 2016mobile
mrd2002
Zetec-E 2.0
Avenger86
BorisMan
Спасибо, ОГРОМНОЕ!!! (Только это Зетек не "Е", по моему... Америка же, вроде, без "Е" выпускала?)
BorisMan
11 August 2016
mrd2002
Не, именно Zetec-E, они ещё бывают S и SE, но у америкосов был именно E.
Вот еще бы по коробке точно подсказали ее тип.
Надпись на коробке XS4R-7F096 N5LUA.
А то на форуме используются только обозначения IB5 или MTX75.
Мне точно нужно знать опять же по причине запчастей, т.е. ответ
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3) (сообщение #17788754) меня не совсем удовлетворил, извините...
Oleg_KRSK
11 August 2016mobile
mrd2002
Коробка мтх-75 у вас
vlasovroman
11 August 2016
Ребят, вопрос такой: заказал на экзисте вот такой ремкоплект ГРМ "Gates K025508XS"
у меня русФокус 1,8 двигатель Зетек-е, 2004 г.в.
VIN: X9FFXXEEDF4S43377
Звонят с экзиста и говорят,что не подходит для моей машины, и говорят вот ваш оригинальный номер: 1380026. Из заменителей на него только 2 выдает: Рувиль и еще что-то. Самое главное: пробиваю рувиль - в аналоги выдает мой Гейтс, который я заказывал.
да и на форуме читал. что такой комплект Гейтс народ ставил, все нормально. да и через оригинальный каталог Элькатс этот Гейтс подходит. Объясните,почему экзист отказал с этим комплектом и все же моно ли мне заказать Gates K025508XS ? Спасибо!
vlasovroman
Если на форуме народ ставил, и все подошло - бери, не думай. Там у них в офисе сидит НУБ, у него перед мордой только комп, знаний по запчастям НОЛЬ. Он видит по таблице, что нет в списке заменителей, и говорит, что не подойдет.
Нужна помощ !!! Я уже не знаю что сделать с этой проблемой , хоть машину меняй...
Двигатель Дюракт (не знаю как он там правильно пишется) 1,6. 97 л.с.(98) 2004 г фф1 .
Проблема такая:
Начали плавать обороты ... Плохо сбрасываются после выключения скорости (медленно и не всегда , т.е. Могут упасть до 750 -1500 )
При остановке подлетают до 1500-2500 (даже если не тормозить тормозами ) (накатом например остановиться) (или ручником ) .
Чистил несколько раз Рхх и заслонку . После чистки Рхх все становиться нормально , но ненадолго .
Заказал Рхх , пришёл 1:1 как оригинал .. Но проблема осталась ( со старым Рхх лучше на много (после чистки)) . В чем дело вообще хз.
Может надо было новый чистить или обучать как то ...??? Я просто клеммы сбрасывал. Подскажите что делать ...!!!??
Angxxx
Попробуй подсос воздуха поискать.
Angxxx
14 August 2016mobile
Подсоса нет,она на скорости не дергается ни че.. И стоит ровно иногда
AngxxxAngxxx:
Заказал Рхх , пришёл 1:1 как оригинал .. |
Так РХХ был заменен на оригинал или все же на НЕоригинал?
Angxxx
15 August 2016mobile
На неоригинал конечно ..
Angxxx
Вот такая беда. Вчера опять все разобрал..почистил Рхх и дз (Рхх новый да) !
Все собрал и чудо , все работает идеально как никогда, часа 3-4 ездил по городу проверял ...
Утром завёл и все по новой...че за бред , обороты вскакивают после включения нейтралки до 2-2,5 касаря, потом неохотно падают до 750-1,5 ка (как так вообще) , после остановки машины (даже без педали тормоза) обороты на несколько секунд взлетают опять ...(при каждой остановке ..
То что без тормоза(этим мы уберём с варианта вакуумник, а то что вчера ездила машина идеально- уберём вариант подсос воздуха ) !!! Подескажите плиз что делать ((( я уже готов машину сжечь , сил нет обороты эти делать...куда ещё лесть ... Сама проблема описана выше ...
зачем сжечь?отдай кому нить на форуме,пусть помучается.
возможно стоит поменять прошивку дрыгателя,хотя у меня на 1.8. примерно так же обороты скакали,победить не смог.
FocusInstruktor
15 August 2016
Angxxx
Датчик дпдз проверял?
Angxxx
У меня стоит дмрв ?) может он?
Angxxx
FocusInstruktor
Нет, как его проверить? Может раскрутить почистить ?)
FocusInstruktor
15 August 2016
AngxxxВсе есть в этой теме. Особое в нимание к оглавлению темы, там и дпдз и дмрв.
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Янна
Я недавно покорял Михайловскую трассу и на ходу как начало греметь ссади . Причем даже на маленькой скорости и по относительной ровности. Полез смотреть через багажник под обшивку а у меня гайка с амортизатора от кочек выкрутилась и он стал болтаться .
Здравствуйте у меня такая проблема нужен поршень split port 2.0 толщина колец 1.5 1.5 3.0 в своем городе не могу найти подскажите может есть какие-то аналоги или интернет магазин где можно приобрести данную запчасть заранее спасибо.
OvsyannikovSF
15 August 2016
Ребятушки.
Я вновь к Вам за советом и решением проблемки. Дело в тормозах. Мне недавно заменили заднюю подвеску, амортизаторы, стойку стабилизатора. Спереди была замена шаровой опоры в сборе. Все прекрасно едет..новая резина, сход/развал и все дела. Колодки изношены на 50%. Проехав недавно км.20 на скорости 80 км/ч. мне пришлось резко затормозить на скорости 40 км/ч( описываю так потому-что в основном проблема происходит на такой скорости). Тормозила я на нейтралке! Машина загудела, за вибрировала, запрыгала...словно я нечаянно остановилась на вкл.скорости
и Заглохла, что самое странное!!!
Грешила бы я на колодки, т.к. долгое время ездила на ушатанной ходовке и с разбитой шаровой( мол не равномерно стерты и т.д.) НО заглохла то почему??? Может при замене деталей, что-то повредилось?..т.к. до этого колодки просто поскрипывали немного. Очень надеюсь, что с вами мы найдем решение
Янна
А точно колодки изношены на 50%. У меня когда спереди колодки стерлись на 80% с таким шумом и вибрацией отрабатывал абс. Поменял колодки и отшептало
Янна
K.r.a.y
В двух сервисах так сказали. Если плавненько тормозить, то все хорошо. А почему заглохла?
Янна
Была такая же фигня на резком торможении, но у меня автомат. Прошло само, так и не понял из-за чего. Глохла редко очень, после остановки завел - поехал дальше, все ок.
Янна
форд у меня недавно , только купил , но ведь заглохла на резком торможении , и один раз? На других машинах было такое когда разово глюкал вакум который подсоеденялся к впускному колектору. Если не повторится не думаю что это беда
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. После покупки авто ford focus 1 2000 года 5-ти дверный хэтчбек, не работал омыватель лобового стекла. Когда начал разбираться в чем же причина, выяснил что омыватель не как не был подключен старым владельцем (стоял левый бочок омывателя, и выведены просто провода от моторчика).
Подскажите как теперь найти проводку и правильно подключить омыватель? Заранее спасибо!
K.r.a.y
Так я боюсь теперь резко тормозить! А когда чуточку резко тормозишь, то гул начинается. Просто это не нормально. Попробую еще поднять и докопаться
FocusInstruktor
16 August 2016
Янна
Не вполне понятно, что за гул, где и какого характера.
Может процесс на видео записать?
5 people online
