Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
849,2K
12,7K
BorisMan
10 August 2016mobile
mrd2002
Zetec-E 2.0
mrd2002
11 August 2016
Avenger86
BorisMan
Спасибо, ОГРОМНОЕ!!! (Только это Зетек не "Е", по моему... Америка же, вроде, без "Е" выпускала?)
BorisMan
11 August 2016
mrd2002
Не, именно Zetec-E, они ещё бывают S и SE, но у америкосов был именно E.
mrd2002
11 August 2016
Вот еще бы по коробке точно подсказали ее тип.
Надпись на коробке XS4R-7F096 N5LUA.
А то на форуме используются только обозначения IB5 или MTX75.
Мне точно нужно знать опять же по причине запчастей, т.е. ответ Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3) (сообщение #17788754) меня не совсем удовлетворил, извините...
Oleg_KRSK
11 August 2016mobile
mrd2002
Коробка мтх-75 у вас
vlasovroman
11 August 2016
Ребят, вопрос такой: заказал на экзисте вот такой ремкоплект ГРМ "Gates K025508XS"
у меня русФокус 1,8 двигатель Зетек-е, 2004 г.в.
VIN: X9FFXXEEDF4S43377
Звонят с экзиста и говорят,что не подходит для моей машины, и говорят вот ваш оригинальный номер: 1380026. Из заменителей на него только 2 выдает: Рувиль и еще что-то. Самое главное: пробиваю рувиль - в аналоги выдает мой Гейтс, который я заказывал.
да и на форуме читал. что такой комплект Гейтс народ ставил, все нормально. да и через оригинальный каталог Элькатс этот Гейтс подходит. Объясните,почему экзист отказал с этим комплектом и все же моно ли мне заказать Gates K025508XS ? Спасибо!
Avenger86
12 August 2016
vlasovroman
Если на форуме народ ставил, и все подошло - бери, не думай. Там у них в офисе сидит НУБ, у него перед мордой только комп, знаний по запчастям НОЛЬ. Он видит по таблице, что нет в списке заменителей, и говорит, что не подойдет.
Angxxx
14 August 2016
Нужна помощ !!! Я уже не знаю что сделать с этой проблемой , хоть машину меняй...
Двигатель Дюракт (не знаю как он там правильно пишется) 1,6. 97 л.с.(98) 2004 г фф1 .
Проблема такая:
Начали плавать обороты ... Плохо сбрасываются после выключения скорости (медленно и не всегда , т.е. Могут упасть до 750 -1500 )
При остановке подлетают до 1500-2500 (даже если не тормозить тормозами ) (накатом например остановиться) (или ручником ) .
Чистил несколько раз Рхх и заслонку . После чистки Рхх все становиться нормально , но ненадолго .
Заказал Рхх , пришёл 1:1 как оригинал .. Но проблема осталась ( со старым Рхх лучше на много (после чистки)) . В чем дело вообще хз.
Может надо было новый чистить или обучать как то ...??? Я просто клеммы сбрасывал. Подскажите что делать ...!!!??
ice9
14 August 2016
Angxxx
Попробуй подсос воздуха поискать.
Angxxx
14 August 2016mobile
Подсоса нет,она на скорости не дергается ни че.. И стоит ровно иногда
Malish
14 August 2016
Angxxx
Angxxx:
Так РХХ был заменен на оригинал или все же на НЕоригинал?
Angxxx
15 August 2016mobile
На неоригинал конечно ..
Angxxx
Вот такая беда. Вчера опять все разобрал..почистил Рхх и дз (Рхх новый да) !
Все собрал и чудо , все работает идеально как никогда, часа 3-4 ездил по городу проверял ...
Утром завёл и все по новой...че за бред , обороты вскакивают после включения нейтралки до 2-2,5 касаря, потом неохотно падают до 750-1,5 ка (как так вообще) , после остановки машины (даже без педали тормоза) обороты на несколько секунд взлетают опять ...(при каждой остановке ..
То что без тормоза(этим мы уберём с варианта вакуумник, а то что вчера ездила машина идеально- уберём вариант подсос воздуха ) !!! Подескажите плиз что делать ((( я уже готов машину сжечь , сил нет обороты эти делать...куда ещё лесть ... Сама проблема описана выше ...
serega836
15 August 2016
зачем сжечь?отдай кому нить на форуме,пусть помучается.
serega836
15 August 2016
возможно стоит поменять прошивку дрыгателя,хотя у меня на 1.8. примерно так же обороты скакали,победить не смог.
FocusInstruktor
15 August 2016
Angxxx
Датчик дпдз проверял?
Angxxx
У меня стоит дмрв ?) может он?
Angxxx
FocusInstruktor
Нет, как его проверить? Может раскрутить почистить ?)
FocusInstruktor
15 August 2016
Angxxx
Все есть в этой теме. Особое в нимание к оглавлению темы, там и дпдз и дмрв.
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
K.r.a.y
15 August 2016
Янна
Я недавно покорял Михайловскую трассу и на ходу как начало греметь ссади . Причем даже на маленькой скорости и по относительной ровности. Полез смотреть через багажник под обшивку а у меня гайка с амортизатора от кочек выкрутилась и он стал болтаться .
cerbercom
15 August 2016
Здравствуйте у меня такая проблема нужен поршень split port 2.0 толщина колец 1.5 1.5 3.0 в своем городе не могу найти подскажите может есть какие-то аналоги или интернет магазин где можно приобрести данную запчасть заранее спасибо.
OvsyannikovSF
15 August 2016
cerbercom
http://split-port.wixsite.com/split-port
Янна
15 August 2016
Ребятушки. Я вновь к Вам за советом и решением проблемки. Дело в тормозах. Мне недавно заменили заднюю подвеску, амортизаторы, стойку стабилизатора. Спереди была замена шаровой опоры в сборе. Все прекрасно едет..новая резина, сход/развал и все дела. Колодки изношены на 50%. Проехав недавно км.20 на скорости 80 км/ч. мне пришлось резко затормозить на скорости 40 км/ч( описываю так потому-что в основном проблема происходит на такой скорости). Тормозила я на нейтралке! Машина загудела, за вибрировала, запрыгала...словно я нечаянно остановилась на вкл.скорости и Заглохла, что самое странное!!!
Грешила бы я на колодки, т.к. долгое время ездила на ушатанной ходовке и с разбитой шаровой( мол не равномерно стерты и т.д.) НО заглохла то почему??? Может при замене деталей, что-то повредилось?..т.к. до этого колодки просто поскрипывали немного. Очень надеюсь, что с вами мы найдем решение
K.r.a.y
15 August 2016
Янна
А точно колодки изношены на 50%. У меня когда спереди колодки стерлись на 80% с таким шумом и вибрацией отрабатывал абс. Поменял колодки и отшептало
Янна
K.r.a.y
В двух сервисах так сказали. Если плавненько тормозить, то все хорошо. А почему заглохла?
Avenger86
15 August 2016
Янна
Была такая же фигня на резком торможении, но у меня автомат. Прошло само, так и не понял из-за чего. Глохла редко очень, после остановки завел - поехал дальше, все ок.
K.r.a.y
16 August 2016
Янна
форд у меня недавно , только купил , но ведь заглохла на резком торможении , и один раз? На других машинах было такое когда разово глюкал вакум который подсоеденялся к впускному колектору. Если не повторится не думаю что это беда
pashabpv
16 August 2016
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. После покупки авто ford focus 1 2000 года 5-ти дверный хэтчбек, не работал омыватель лобового стекла. Когда начал разбираться в чем же причина, выяснил что омыватель не как не был подключен старым владельцем (стоял левый бочок омывателя, и выведены просто провода от моторчика).
Подскажите как теперь найти проводку и правильно подключить омыватель? Заранее спасибо!
Янна
16 August 2016mobile
K.r.a.y
Так я боюсь теперь резко тормозить! А когда чуточку резко тормозишь, то гул начинается. Просто это не нормально. Попробую еще поднять и докопаться
FocusInstruktor
16 August 2016
Янна
Не вполне понятно, что за гул, где и какого характера.
Может процесс на видео записать?
