Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
975,8K
17,1K
Iceman90
1 August 2016
Xfree86
Такого не бывает, чтоб компрессионные целые были, а маслосъемные кончились. Съем даунпайпа тебе ничего не даст т.к. все что туда попадёт - выйдет через выхлоп. Ты впуск давно мыл?
Iceman90
1 August 2016
Xfree86
Ладонь на холостых на маслозаливную горловину положи, должно притягивать ощутимо!
Xfree86
1 August 2016
Iceman90
Съем даунтайпа даст понимание есть ли люфт в турбине. Плюс у меня не кисло так выливается масло из трубки сброса масла в поддон. Т.е. оно как-то туда должно подняться, чтобы не потеть, а конкретно обливать мне блок. Переуплотнение не помогло.
А что надо мыть там? сам ресивер? я не мыл его, мыли ли до меня -- не известно. Машину 2 месяца как купил и угараю с ней
Xfree86
1 August 2016
I
Iceman90:
Xfree86
Если притягивает, то с ВКГ все ок? япроверю это. еще вроде как из щупа на заведеном не должно дымиться.
Iceman90
1 August 2016
Xfree86
Ну сними даунпайп раз так! У меня тоже слив сильно потел как оказалось, хлестало масло с горячки! Тачка дымила ад просто. Я тоже башку всю истрахал, потом купил помойку, поменял все прокладки на впуске, помыл всю впускную трассу, помыл окошки в башке (там есть такие странные окна для вкг), коллектор и ресивер промыл дочиста. Это помогло. Впуск сухой стал и все чисто. Трубка слива потеть перестала, дыма нет.
Iceman90
1 August 2016
Xfree86
Да дым ты хрен увидишь там. Ладошка или мед.перчатка самый верный способ. Если тянет - значит все норм. Но должно тянуть ощутимо, а не еле еле
Loco23
1 August 2016
Медперчатка?) Чтобы, если всё исправно, её под крышку затянуло?)))
Xfree86
1 August 2016
дыма нет от слова совсем. но у меня кат живой.
трассу мыл прям от турбины вместе с кульком? коллектор и ресивер я хочу помыть и прокладки все поменять.
С горячки залив как победил? Заменой турбины? Вот я хочу при снятии даунтайпа узреть что там да как.
Iceman90
1 August 2016
Xfree86
Горячка кидать перестала после того как с вкг все норм стало. У меня полило сразу после замены))) все мыл! От турбины и до коллектора. Я каталь вырезал .... Прокладки все стоят не дорого, я за два вечера все поменял, там делов то... Разбирается на ура если рукожоп до тебя туда не залез! Ты руку приложи к горловине, а дальше поглядим) номера прокладок у меня есть если че... Завтра могу скинуть
Xfree86
1 August 2016
Iceman90
я заказал все прокладки. брал или ориг или Reinz. от цены плясал.
vip_spider
1 August 2016
Что вы тут развели дебош
У него прокладки на впуске нет. Коллектор сидит на герметике. Значит вкг работает не правильно.
Пусть ставит прокладку и потом наблюдает.
Loco23
1 August 2016
vip_spider, че правда?
vip_spider
1 August 2016
Loco23
Да. Он же написал сам на предстранице
Loco23
2 August 2016
Я что-то это пропустил.. Тогда понятно, почему масло со всех щелей лезет.
Xfree86
2 August 2016
vip_spider
не дебош, а сбор анамнеза. мой СТ с приключениями и хочется побольше инфы от разных источников, раз уж весь впуск раскидывать Уже полный багажник прокладок и всякого разного деталья
m.rits
2 August 2016
Эмм... ошибка p0634, слышком высокая температура pcm, было у кого?
Мозг висит в коробе от РС
Xfree86
3 August 2016
Господа, а как решить проблему с потеющим сальником механизма выбора передач коробки:
Отдельно кода сальника не нашел
RokforST
3 August 2016mobile
Ребят подскажите пожалуйста в этой фишке,есть провода отвечающие за левую сторону колонок аудио.
Спасибо!!!
А то после разборки салона левая сторона вся перестала играть (((
malenkiy
4 August 2016
RokforST
У меня в пещалке замкнулись провода вся сторона вырубилась!
firesanek
4 August 2016mobile
RokforST
Да нсть как раз вся левая сторона, толстые витые провода
RokforST
4 August 2016mobile
Спасибо большое, значит буду искать
Muller
4 August 2016
RokforST
Снимай фишку с магнитолы ищи распиновку разъёма и прозванивай на левую сторону ... По другому никак ... Ты при разборке контакты трогал какие нибудь ? Если да то начни с них ...
Romachka23
4 August 2016
Ребят, подскажите у дверей рест и дорест разная проводка?
firesanek
4 August 2016mobile
Romachka23
Если с модулем, да. Без модулей тоже да, но похожа
Xfree86
4 August 2016
Iceman90
Еле-еле присасывает руку. Значит турбос в порядке. Я рад:)
Loco23
4 August 2016
Присасывание руки с турбосом никак не связано.
Сытник
4 August 2016
Xfree86
у тебя странна я тактика гадания и приговаривания всего и вся.
RokforST
4 August 2016mobile
Muller
Дело оказалось в фишке. Спасибо за совет и всем спасибо. Странная конечно фишка. Раз 5 ее соединял и разбирал нифига...а потом бац и заиграло)))
Xfree86
4 August 2016
Сытник
У вас есть спецы? Или вы видите другую причину?
firesanek
4 August 2016mobile
RokforST
Эти разъемы постоянно неверно собирают
