FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,4K
15K
Mixail90
6 July 2016mobile
Добрый день! Форд Фокус 2, 2.0
Сколько будет стоить замена ремня генератора, ролика и ремня кондиционера?
Стоимость работ и стоимость запчастей.
Заранее благодарю Вас!
Marklar197
6 July 2016
Добрый день.
Подскажите, устанавливаете ли круиз контроль на фф3 дорестайл?
Olegapple
6 July 2016
Добрый день.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
После установки перебранной и отремонтированной АКПП 4F27E, появилась проблема с тормозами при движении задним ходом.
Подробнее примерно так: При движении задним ходом при вторичном нажатии на педаль тормоза (также возможно на 3 или 4 нажатие педали)
педаль встает колом (как при прокачке тормозов, даже сильнее) но при этом машина не тормозит, а продолжает ехать назад, и только при сильнейшем передавливании педали она останавливается, и стоит только еле-еле приотпустить педаль как она рвется с места.
До ремонта коробки такой проблемы не было, даже во время езды на сломанной коробке такой проблемы не было.
Перебрали суппорта, прокачали тормоза по старинке педалью, прокачали с помощью компьютера, адаптировали АБС и ЕСП, адаптировали дросельную заслонку - ничего не помогает. Диагностика никаких ошибок не выдает.
FORDIAGNOSTIC_1
7 July 2016
Mixail90
Mixail90:
Добрый день.
Замена замена приводных ремней + ролик = 2 000 руб.
Ремень кондиционера = 2 000 руб. / FoMoCo / в наличии.
Ремень генератора = 1 200 руб. / FoMoCo / в наличии.
Натяжной ролик = 6 500 руб. / FoMoCo / в наличии.
264
FORDIAGNOSTIC_1
7 July 2016
Marklar197
Marklar197:
Добрый день.
Добрый день.
РАБОТЫ:
1. Установка круиз-контроля = 7 500 руб / 6 часов.
ЗАПЧАСТИ:
1. Кнопки круиз-контроля = 3 300 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2. Проводка руля = 1 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 3 300 + 1 200 = 4 500 руб.
264
FORDIAGNOSTIC_1
7 July 2016
Olegapple
Olegapple:
Добрый день.
Добрый день.
Уверен Ваша проблема решаемая, но для начала необходимо приехать к нам.
264
FORDIAGNOSTIC_1
7 July 2016
bulldogen
B
bulldogen:
Добрый день. Машина Форд транзит коннект 2008 г.в. 1.8 tdci. Заводится с 3 раза, Плохо разгоняется, до 2000 об еле едет.
Диагностика показала ошибки P1335 erg position sensor и P0704 clutch switch input circuit malfunction.
Вопрос : что это такое и сколько будет стоить ремонт.
С уважением, Василий
Добрый день.
Необходимо подъехать на диагностику. После проведения диагностики сориентируем по дальнейшим действиям и стоимости.
Диагностика ЭСУД = 1 500 руб
264
alexandf
8 July 2016
Небольшая предыстория:
Вчера в другом сервисе рядом со Звенигородским шоссе, меняли ТСМ. Все сделали.
"Теперь, нужно сделать адаптацию. Только у нас диагност в отпуске. Но мы сейчас обзвоним ребят, направим Вас! Машина без проблем доедет! Все будет Ок!" - сказали они.
Путь от Звенигородского шоссе до Дмитровского был долгим, нервным и тяжелым. Постоянные рывки, непонятные переключения, сообщения "Трансмиссия неисправна" и "Трансмиссия перегрета". Двигались по 300-400 метров с постоянными остановками. Такое ощущение, что ТСМ не меняли и стало еще хуже.
По приезду, загнали машину в FORDIAGNOSTIC, Дмитрий подключил оборудование и увидел, что на фокус 1,6 поставили ТСМ с прошивкой от фокус 2.0л.
Сказать, что я был удивлен - ничего не сказать. Знал бы сначала - не стал бы так рисковать.
Но ведь доехала же! Правда с огромным трудом!
Хочу выразить огромную благодарность Дмитрию, который дождался нас вчера и оживил машину!
Дмитрий перешил ТСМ, адаптировал, покатал нас, показал что все работает.
Большое человеческое Спасибо за отзывчивость и доброе отношение к клиенту!
chepa
8 July 2016
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста стоимость замены ремней, приводного и грм, с расходниками.
авто ФФ3 двигатель 1.6 (125) , приводной ремень один стоит.
6630r
9 July 2016
Добрый день! Сколько стоит диагностика и заправка кондиционера куга 2?
FORDIAGNOSTIC_1
10 July 2016
chepa
chepa
chepa:
Здравствуйте !
Добрый день.
Замена ГРМ (включая приводной ремень) = 5 000 руб. / 2 часа.
Комплект ГРМ = 5 000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Приводной ремень = 1 000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
264
gi97rtfdsd
10 July 2016
Здравствуйте! Сколько будет стоить замена гофры у глушителя со скидкой клуба?
FORD S-MAX 2.3 бензин
FORDIAGNOSTIC_1
10 July 2016
6630r
1. Диагностика системы кондиционирования - 1000р.,
2. Перезаправка системы кондиционирования (если номинальный объём более 80%) - 1500р.
3. Перезаправка системы кондиционирования (если номинальный объём менее 80%)- 2000р.
Sergey_Eazy
11 July 2016
Добрый день.
Подскажите, можно у вас установить руль от Mondeo 4 на Focus 2?
Естественно с подключением всех кнопочек.
Круиз активирован. Магнитола не родная.
FORDIAGNOSTIC_1
11 July 2016
rusxakep
gi97rtfdsd:
Добрый день.
Стоимость снятия/установки катализатора со скидкой = 4 500 руб.
Стоимость сварки = 2 000 руб. (смежная организация).
Стоимость гофры = 1 500 - 2 000 руб. (станет ясно в день обращения).
Записали Вас на вторник 10 часов утра.
264
Andruhey
11 July 2016
ford focus 2 2.0 at (2010г.в)
Интересует замена наружных пыльников ШРУСа (левый и правый). Сколько стоит работа и запчасти?
apronichev
11 July 2016
здравствуйте, подскажите сколько у вас стоят работы по замене:
1. передних амортизаторов
2. задних амортизаторов
3. задних поперечных нижних рычагов задней подвески (такие прямые, а не серпом, могу неправильно их обозвать)
4. сход развал
Chaplin
12 July 2016
Форд торнео коннект с двигателем TDCI 1.8 110 л.с. 2008 г.в.
Оборвался ремень ГРМ (верхний) Во сколько примерно может обойтись ремонт данного двигателя.
Примерный список необходимых з/ч
FORDIAGNOSTIC_1
13 July 2016
apronichev
apronichev:
4. сход развал
Добрый день.
Сообщите какой у Вас автомобиль.
264
FORDIAGNOSTIC_1
13 July 2016
Andruhey
Andruhey:
Добрый день.
К-т пыльника (1 привод) = 3 000 руб. / New / FoMoCo / в наличии.
Замена пыльников привода = 2 500 руб. / 1 привод.
264
apronichev
13 July 2016
FORDIAGNOSTIC_1:
apronichev
Добрый день.
264
извиняюсь, mondeo 4 2011 г.в., ecoboost
FORDIAGNOSTIC_1
14 July 2016
Sergey_Eazy
Добрый день, сможем для этого потребуется руль и модуль-переходник. По работам установка-4500р (без программирования к к.), по запчастям модуль-переходник-6000р.(в наличии), руль от мондео с подушкой безопасности -20000р. (новый в наличии), если без подушки 15 000р. Не родная магнитола поддерживает, штатный джойстик?
FORDIAGNOSTIC_1
14 July 2016
apronichev
Добрый день.
ПО РАБОТАМ:
1. Замена передних амортизаторов - 2000р. за штуку.
2. Замена задних амортизаторов -1500р. за штуку.
3.Замена задних поперечных нижних - 1000р. за штуку.
4. сход развал -2000р. (перед и зад).
FORDIAGNOSTIC_1
14 July 2016
Chaplin
Добрый день, для того чтобы оценить стоимость ремонта нужно провести хотя бы первичный осмотр. Объясню почему, если поршня ударили по клапанам, то могло поднять распредвал, если это произошло, то тут замена ГБЦ и соответственно цена ремонта будет отличаться от примерно озвученной. Если хотите позвоните нашему специалисту по моторам 89166910054 Алексей, он расскажет по вариантам ремонта и запчастям.
rogojindze
14 July 2016
Добрый день
Подскажите, сколько будет стоить замена передних тормозных колодок на Ford Ecosport?
Отдельно просьба указать стоимость и наличие колодок (как оригинальных, так и не оригинальных)
FORDIAGNOSTIC_1
14 July 2016
rogojindze
Добрый день.
РАБОТЫ:
1.1. Замена передних тормозных колодок = 800 руб / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
2.1. Передние тормозные колодки = 3 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.2. Передние колодки не оригинал = 1200 руб / NEW /
bigfoot99
17 July 2016
Добрый день.
Хотел бы на Ford Kuga '2011 (штатная голова с нави и управлением климатом) получить следующие опции:
1) Камера заднего вида (не знаю были ли такие штатной опцией FoMoCo)
2) Bluetooth модуль оригинальный с установкой
3) Чип тюнинг на дизель 2.0 163л.с. (воспользуюсь вашей рекомендацией по уровню чипования - нужно просто сделать машинку чуть пободрее и убрать некоторый затуп КПП (робот) в начале движения)
4) Кнопка отключения ESP (в стоке не было, но читал что можно поставить)
5) Розетка 220v (стоковая)
6) Хочу уменьшить яркость дисплея щитка приборов - штатная регулировка не вполне помогает т.к. если выставить так чтобы все элементы светились так как нужно - то дисплей щитка приборов ярковат, ну а если уменьшить яркость дисплея то всё остальное недосвечено кмк. - может там можно доп резистор на дисплей щитка поставить или програмно это сделать?
7) нужны рейлинги на крышу (может у вас есть выход где бы их достать подешевле или б.у.)
8) Хочу что бы капот открывался из салона. Можно?
9) Хочу защиту картера и haldex
Напишите пожалуйста какие мои "хотелки" вы сможете удовлетворить и какая бы была цена вопроса?
AlexSmirnov
18 July 2016
Добрый день
Подскажите занимаетесь ли вы этим и сколько будет стоить?
1.не открывается багажник на седане фф2 не с кнопки не с брелка, открыл вручную, глянул проводку, вроде цела (а может нет)
возможно не исправен сам замок вообщем нужно это как то проверить и вытащить замок который остался защелкнут
2. слетела тяга капота...
3. недавно пере заправлял у вас кондиционер, так вот после этого трубка кондиционера под капотом всегда покрыта 2-3 мм льдом
при этом климат начал выключаться до тех пор пока она не оттает.. до этого климат мог работать сутками
gagoga
19 July 2016
ФФ2+ 1,6л АКПП 170000км, замена масла АКПП была на 135000км. сейчас вибрация на 4-й при 2000 оборотах, проскальзывание при попытки резко ускориться на 4-й выше 2000 об. и на 3-й выше 3000 об. масло в АКПП чистое но есть запах гари
Сколько стоит диагностика АКПП и на какую сумму рассчитывать ремонт по вашему опыту?
sygyter
19 July 2016mobile
Добрый вечер. Такая проблема: глушишь машину,начинает работать правый поворотник, заводишь перестает моргать, дворники махают один раз. На сигнализацию не ставиться с брелка,сигнализация штатная. Скинул клему с аккумулятора, не помогло. Машина форд фокус 1,6 автомат 2009г. Что это может быть и сможете ли помочь?
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
