Донская флудильня, общение на любые темы
Тема будет периодически чиститься, до этого поста.
Потом не удивляться куда пропали сообщения
Ну что, начнем флудить понимаешь
Беседка, курилка, общение, офтопик, флудильня
Анатолий13
27 May 2008
198,3K
staryi_61rus
15 June 2016
Всем привет! Ребят тут у друга тут такая проблема с системой охлаждения, после прогрева двигателя до рабочей температуры, если заглушить двигатель и отвернуть пробку расширительного бачка то происходит мгновенное наполнения бачка антифризом как на видео ниже и если не успеть закрыть крышку то он наверное через край попрет!
https://youtu.be/L6qnda9bNKw [youtu.be]
Соответственно после чего антифриз уходит обратно, выгоняя воздух который попадает туда наверное в момент наполнения бачка когда открываешь крышку, как на видео ниже, плюс когда антифриз уходит обратно в двигателе слышно булькание в районе где то под катушкой зажигания!
https://youtu.be/LDAL1VCUzWo [youtu.be]
Все бы да ничего, но у меня такой ерунды нет и когда открываешь крышку бачка просто стравливается давление и все, антифриз как вкопанный стоит на своем уровне! Получается у друга в чем то есть проблема, но вот в чем, мы не можем понять!?! Звонили Толику, он посоветовал дать машине остыть а потом завести и нагреть двигатель не доводя до рабочей температуры и попробовать отвернуть пробку, если будет такая же тема, то возможна какая то проблема в ГБЦ, мы в принципе сделали как он говорил, нагрели двигатель так что стрелка температуры не доходила до рабочей несколько миллиметров, заглушили, отвернули пробку и все было нормально, антифриз не бурлил и стоял на месте! Вообще все это началось несколько месяцев назад когда однажды сев с утра в машину друг увидел что после пуска мотора она очень быстро нагрелась, он соответственно заглушил и открыв капот увидел что расширительный бачок пуст, как и куда он ушел черт его знает, но тогда он долил примерно литра полтора а может и больше чтобы был уровень! Машину говорит не перегревал, так как за температурой постоянно следит, подключаем ELM комп показывает при работающем нагретом моторе 90-92 градуса! Опять же осталось загадкой куда еще тогда делся антифриз, масло двигателя в норме, машина не дымит!?! Не дадим ума в чем может быть проблема и с чего начать!
Anton111111
15 June 2016
staryi_61rus:
Предлагаю начать с поездки на сервис
Titaniumff3
15 June 2016
Anton111111:
Не, этим закончится)))
А по теме, грешу на термостат.. Машину наверно не новую брали?
staryi_61rus
15 June 2016
Ну, поехать на сервис много ума не надо, а вот постараться самим разобраться будет на много интереснее! Да и сервис тоже разный бывает, зачем отдавать деньги если проблема может быть мелочливой и ее можно решить своими силами (к примеру слить и заново залить антифриз, или замена термостата) другое дело не дай бог чет серьезное, тогда конечно в сервис! Да, совершенно верно машину брали с рук в 2012 году, где-то год назад случился конфуз с расширительным бачком, он с низу лопнул и вытекал антифриз, бачок заменили не оригинальным, но со старой оригинальной крышкой! Ну а дальше получилось то что я описывал в посте выше!
Lex933
15 June 2016
staryi_61rus:
это конечно дешевле чем заехать в сервис )))
ZIM2SLIM
16 June 2016
staryi_61rus
Lex933
тогда авто по моему не то, вам в жига клуб надо там любители сидят...
хотя я и сам енял термостат и сливал антифриз, но если не знаете в чем проблема, диагностировать самим можете не продуктивно, например когда фриз уходит в двиг
Lex933
16 June 2016
ZIM2SLIM:
staryi_61rus
Lex933
Ты уверен что мне в жигаклуб надо ? Последнее чудо росавтопрома продал в 2003 , с 1998 с ино , с 2004 с фордом и до сих пор )
sevos
16 June 2016
staryi_61rus
2 варианта развития вашей проблемы. Первое это воздух в системе охлаждения, не удалили должным образом при заливе. Исчезновение антифриза может быть вызвано (это если ни чего не течет), закипанием воды в антифризе. Такое происходит при забитых радиаторах. В итоге выкипает вода (составляющая антифриза).
Второй вариант и худший, пробита прокладка, но это не говорит что антифриз пошел в масло или в камеру сгорания. Бывает такое, что газы из камеры сгорания прорываются через прокладку в рубашку охлаждения и в итоге кипятят атифриз., опять же при этом случае тоже происходит выкипание воды. Но, вообще в таком случае присутствует именно как бы закипание мотора уже в рабочем режиме, т.е. термостат открыт, а мотор не охлаждается.
Так что аля диагностика
staryi_61rus
16 June 2016
sevos
Нам один товарищ дабы якобы исключить попадание газов в систему охлаждения посоветовал сделать как я описывал выше:
...посоветовал дать машине остыть а потом завести и нагреть двигатель немного не доводя до рабочей температуры и попробовать отвернуть пробку, если будет такая же тема, то возможна какая то проблема в ГБЦ, мы в принципе сделали как он говорил, нагрели двигатель так что стрелка температуры не доходила до рабочей несколько миллиметров, заглушили, отвернули пробку и все было нормально, антифриз не бурлил и стоял на месте...
Я конечно не моторист, но предпологаю если бы газы попадали в рубашку охлаждения, то и при температуре грубо говоря 80 градусов было бы аналогичное явление как и на прогретом до 90. Подключали ELM так температура больше 92 градусов не подымается, так же в тесте БК больше 140 не прет и это все когда двигатель прогрет и работает на холостых, а если ехать по городу то температура что по ELM, что по тесту БК конечно же падает на несколько градусов!
strimrostov
16 June 2016mobile
Если был бы термостат,грелся бы сразу.А тут явно перегрев,выкрутить свечи и визуально глянуть нагар на них, головка на 16 и на холодную,бывают микротрещины которые выявляються только под нагрузкой а не простым прогревом.И гляньте помпу,типо за шкиф подергать если люфтит, то помпа закончилась,под шкивом не особо видно если подтекает.
staryi_61rus
16 June 2016
А что нагар покажет, какой он будет если есть микротрещины???
strimrostov
16 June 2016mobile
Увидите сразу,цвет будет другой и нагар.
staryi_61rus
16 June 2016
Я тут сегодня сам учудил, пока у себя менял лампочку в ПТФ ну и смотрю уровень антифриза после замены по метку минимум, думаю дай долью а то ребята меняли как раз не долили, открутил крышку и наживил ее на один оборот буквально не меньше! Думал есть концентрат антифриза, хотел долить, тут его не оказалось и сразу жена позвонила попросила с работы забрать, короче закрыл капот, завел машину и погнал! На катал по городу около 15 км. (как раз к офицалам за концентратом заехал купил), приехали домой, загнал машину на стоянку и думаю пускай остынет немного потом долью! Прихожу часа через полтора, открываю капот а там пол бачка почти нет, я аж охренел по началу, потом смотрю потеки есть и крышка не закручена... короче вот же надо блин, за малым... а если бы за город поехал и насухо бачок выплескало, а то и более, так и мотор завалить наверное можно было!!!
strimrostov
16 June 2016
Пользую motokraft , тот же офф но цена 1100 за 4 литра концентрата.
chebabuka
2 September 2016
всем привет. у вас встречи проходят? когда ближайшая. сообщите пожалуйста.
Михал Саныч
5 September 2016
chebabuka
Встречи проходят практически каждый четверг на паркинге ТЦ РИО в 20:30.
Ivan61
22 September 2016
Привет земляки.Подскажите,где в Ростове качественное масло продают?Формула ф интересует
Titaniumff3
23 September 2016
Ivan61
Ниче так ты вопрос задал, сам ищу))
В Автоаптеке божатся что у них оригинал..
Lex933
23 September 2016
100% оригинал у дилера на розлив
VIT@77
25 September 2016
Всем доброго времени суток! Расскажите про фф3, интересует хетч- а именно вместимость его багажника! Если сложить задние сиденья и убрать полку- поместится ли туда крупная овчарка? Живая!
Заранее благодарю!
Titaniumff3
26 September 2016
VIT@77:
Заранее благодарю!
Отжег)))
Lex933
26 September 2016
VIT@77:
Заранее благодарю!
спокойно причём , машину не жалко ?
Ivan61
30 September 2016
Titaniumff3:
Ivan61
Думаю уже заказывать из США,цена с доставкой получается такая же как на автоТО,+в подарок воздушный и масляный фильтр.
alpexzey
1 October 2016
Ivan61
Наверняка оригинальная Формула в Профит-Лиге, на Автото и с помойки могут привезти.
strimrostov
1 October 2016
Никогда не думал что формула бест:)По составу равенол 5-20 sfe куда круче.
Ivan61
9 November 2016
strimrostov:
Почитай тесты формулы
Ivan61
9 November 2016
strimrostov:
Интересно,а можно запросить сертификат,подтверждающий что они официальный дистрибьютор того или иного производителя?
alpexzey
17 November 2016
Ivan61
У ПрофитЛиги на сайте есть фотка сертификата. Правда он до конца 2015
Или фото не обновили или дистрибуция кончилась
Ivan61
19 November 2016
alpexzey:
Ivan61
Спасибо за наводку Взял у ААА-шников на Текучева,сказали больше возить не будем,предложили гавно под названием кастрол,я уж лучше на моторкрафт или шеврон перейду
Arbaiten
12 April 2017
Что то совсем вымирает ветка наша. Или это везде так? Вацап запретить нужно)))
