sevos
Никита, 34 years, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus II
About:
я, это я!
Электрооборудование6 years
Системы охраны6 years
Ford Focus 36 years
sevos
25 January 2018
karlon3
читал я и это Не то все это... (((
sevos
25 January 2018
Серый
перечитал много информации, но что то похожего не нашел.
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
sevos
25 January 2018
anbg42
без имитации открытия двери, тогда не выключается магнитофон. (т.е. после выполнения программной нейтрали).
Имитацию перед запуском, т.е. иматация, вкл зажигания делали для того что бы хоть как то пробудить авто. Т.к. после продолжительной стоянки (5-8 часов), авто не заводится, но и это успеха не дало. И просит нажатие педали тормоза. Хотя если сразу завести с АЗ, после постановки на охрану, заведет без проблем., без нажатия на тормоз.
Цепи все подключены согласно карты установки.
sevos
25 January 2018
anbg42
Конечно с КАН.
Если с утра завести с ключа, и сделать еще раз программную нейтраль, конечно заводится. Сколько угодно раз, и с 1й попытки.
В этом то и беда. Получается что сигнализация делает имитацию открытия двери, перед запуском, но результата нет. Авто все равно не просыпается полностью. Не запускается, а впадает как бы в аварию, требуя после нажатие педали тормоза.
sevos
25 January 2018
Подскажите пожалуйста, через какое время после постановки на охрану "засыпает" форд фокус 3 с двигателем 2.0 МКПП. Очень нужно!
И если кто знает, каким образом происходит пробуждение? Т.е. по команде чего? (нужно для автозапуска, ибо с ним проблема)...
Например второй фокус с 1.8-2.0 через 40 минут полное отключение блоков.
sevos
24 January 2018
Здравствуйте! Нужна помощь. Уже все перерыл в интернете сам. и установщики сигнализации тоже пытаются, но... хотя люди вроде с нормальными руками.
В общем суть проблемы. Автомобиль Ford Focus 3 Trand-Sport МКПП двс-2.0, обычный ключ. Установили сигнализацию StarLine A93 Can-LIN с автозапуском. Подключение согласно карты установки (это точно), по кан подлючение и т.д. В общем беда с автозапуском.
Авто после поездки/запуска ставлю на ручник, выхожу с авто, закрываю кнопкой с брелка сигналки, авто глохнет., все хорошо. Тут же, или через 1.5-2 часа если нажать на кнопку автозапуска на брелке, автомобиль заводится без проблем, брелок пишет что запуск удачен, и авто заводится с первого раза.
Но если к примеру поставлю авто вечером (приезжаю с работы в 20.00), то утром в 7.00 - автозапуск не работает. Сигнализация пытается 4 раза завести авто., включается приборка, мафон, климат. Потом все тухнет. И по новой. После 4й попытки - ОСТ7. Снимаю с охраны, и завожу авто уже ключом, но не как обычно выжав сцепление, а еще требуется хоть раз нажать на педаль тормоза, не зависимо на ручнике или опустить его., иначе и с ключа запуска не будет. В другое время педаль тормоза не трогаю.
Получается, что автозапуск работает как надо, и нейтраль видит, и все остальное. Но через продолжительной стоянки уже не завести. Такое ощущение что авто не просыпается., или не все блоки просыпаются... Х.З.
Установщики кстати, уже подключили все через реле, т.е. массы все работают нормально. Сигнализация делает имитацию открытой двери, как после перед запуском, так и когда ставлю на сигнализацию, в режиме подготовки автозапуска. Подскажите, что куда уже лезть и делать? Ибо реально достала авто. И идеи просто заканчиваются. Очень прошу помощи, или совета!!!
(прошивка сигнализации последняя, обновляли через сайт старлайн).
sevos
15 January 2018
-andros-
СПАСИБО!!! Втулки пришли! Забрал с почты.
sevos
7 January 2018
ок. Отправка почтой россии, боксберри?
sevos
6 January 2018
Здравствуйте! Подскажите комплектацию и опции???
X9FKXXEEBKCG87024
то на сайте по инструкции ввожу, мне показывает не понятное что-то... (Номер одобрения типа (TAN): E13*2007/46*1138)
sevos
30 December 2017
3500 готов забрать. Т.к. цена нового 4000.
sevos
30 December 2017
Vas_112
не совсем понял куда она там ставится и темболее 2 розетки...
sevos
4 May 2017
dyos-motor
8-918-554-36-86 александр петрович. очень толковый, если он работает еще, он точно сделает, и даст гаратию на свои работы
sevos
16 August 2016
Titaniumff3
если есть течь, значит течет задний сальник коленвала. Это не сложный ремонт. Какие проблемы могут быть??? Многие сервисы сделают нормально.
В ответ по поводу коробки. У вас шумят подшипники??? плохо работает КПП ??? Зачем туда лезть и нарушать работу? От скучной жизни что ли? Вот как загудят подшипники, так и будет туда лезть. Если робот, адаптацию сделать можно во многих сервисах опять же. Это не сложно.
sevos
14 August 2016
Alexsam26
пробег какой у авто?
sevos
16 June 2016
staryi_61rus
2 варианта развития вашей проблемы. Первое это воздух в системе охлаждения, не удалили должным образом при заливе. Исчезновение антифриза может быть вызвано (это если ни чего не течет), закипанием воды в антифризе. Такое происходит при забитых радиаторах. В итоге выкипает вода (составляющая антифриза).
Второй вариант и худший, пробита прокладка, но это не говорит что антифриз пошел в масло или в камеру сгорания. Бывает такое, что газы из камеры сгорания прорываются через прокладку в рубашку охлаждения и в итоге кипятят атифриз., опять же при этом случае тоже происходит выкипание воды. Но, вообще в таком случае присутствует именно как бы закипание мотора уже в рабочем режиме, т.е. термостат открыт, а мотор не охлаждается.
Так что аля диагностика
sevos
17 May 2016
Проданно
sevos
23 April 2016
НАЛЕТАЙ - ПОКУПАЙ
sevos
17 April 2016
Продаю Yamaha Majesty 400 2007г/в. в отл. состоянии. Японец. С документами. (Стоит на учете в гибдд). Пробег 26500км.
sevos
16 April 2016
JONIX1
так у меня она также выглядит. Только крутилка не резиновая.
sevos
16 April 2016
Такая магнитола с мондео 4 ???
