Чип-тюнинг ST/RS
17 years ago
Информация собрана при поддержке - 147 - и justbusiness
Вся информация по чип тюнингу Ford Focus > docs.google.com
чип, чип-тюнинг, тюнинг двигателя, прошивка двигателя, мотор, стенд, фф2, ST MK2
VIPerMic
12 August 2006
Чип-тюнинг ST/RS
720,6K
5,9K
KGM
23 November 2015
Удаляет когда чек загорается.Глушу чек и после заводишь тухнет есп.А так гореть может день два есп и не тухнет и чек не горит зараза.Сегодня подкину дмрв другой,мож вылечит))
Mazda3Sport
9 December 2015
Друзья, всем Доброго дня. Имеется комплект сей. Достался от прежнего владельца. Но на флешке нет прошивок((( МОжет кто-нибудь со своей флехи скинуть мне прошивки? Буду очень благодарен!
Mazda3Sport
9 December 2015
Разобрался. Все, спасибо!
acid_mikhalych
27 December 2015
Интересен такой момент: если поставить впускной вал от RS, как его воспримут мозги? Он позлее чуть будет. Само всё подстроится, или надо прошивку править?
AndyFF
27 December 2015mobile
acid_mikhalych
Я думаю надо править, иначе не правильно будет работать
Artarac
18 January 2016
Парни,решил я влезть в тему чип-тюнинга и нахрен запутался. Машина практически сток, но сейчас появилось желание махнуть форсунки на 550кубовые и сразу провести перекалибровку прошивки.
Мне обязательно покупать прибор?
Или я могу приехать в какой-нить сервис к знающим людям, чтоб залили стоковую прошивку (или с легким тюном до 260л.с.) с нужными калибровками под 550ые форсы?
*предвижу вопрос,нахрен мне вообще форсы: требуют замены стандартные, и сразу решил поменять на вариант с запасом на перспективу.
DyurikN
18 January 2016
да, так как прошивки делает Леша Предатор
других способов никто не пробовал
akuna
18 January 2016
Artarac
практически сток с 550 форсми? странный подход если честно )
Сытник
18 January 2016
Artarac
что из железа стоит?
есть много людей,которые могут залить тот же дрим
Artarac
18 January 2016
akuna
Так я ж написал, что хочу сразу поставить с запасом))
Планирую потихоньку тюнить СТху и когда понадобятся мощные форсы - они уже будут)
Artarac
18 January 2016
Сытник
Из критичного железа пока фактически ничего. Я пока меняю по мере поломки))А так ставились dw65c,пластины в блок и удален каталик.
питер ст178
24 January 2016
всем привет, ребят кто подскажет у кого прога для чипа есть ! И цену плз)))
J_Bravo98
24 January 2016
питер ст178
Написал в лс)
sfordfish
1 April 2016
На днях анализировал прошивки на фокус СТ, как известно их было 3: 7BUE, 7BUF и 7BUG.
Так вот в самой первой версии судя по всему есть кусок кода и калибровки для управления полным приводом халдекс 3 поколения.
Более того, без связи с халдексом PCM работает фактически в аварийном режиме и скорее всего поэтому СТ 2006 года на первой прошивке проигрывали более поздним собратьям.
Ford скорее всего сделал задел на полный привод, который так и не был реализован.
Вот такие дела
PS есть проблема - там еще аппаратно PCM был немного другой, поэтому первая прошивка 7BUE не встанет на более поздние PCM, у которых часть электросхемы кастрирована.
AndyFF
1 April 2016mobile
sfordfish
а сколько труба там максимум дует?
sfordfish
1 April 2016
AndyFF
Таргет наполнения почти такой же как в 7BUF, так что не в давлении дело.
civil-zz
1 April 2016
sfordfish
точно-точно, +1. в том же блоке, если покопаться, можно найти так желанный флаг круиз-контроля, но он тоже будет работать только при условии связи с халдексом.
и еще вроде попадались огрызки номеров автомата 4F27E, видимо, изначально планировался выпуск ст на автомате
AndyFF
1 April 2016mobile
sfordfish
не я просто хочу знать сколько максимум сток дует :/
sfordfish
1 April 2016
AndyFF
0.7-0.8
vip_spider
1 April 2016
sfordfish
civil-zz
так может просто дело в том, что РСМ и изначальная прошивка возможно была взята с вольво ЭС40, а там и механика и автомат, да и привод там моно/полный
-sav-
1 April 2016
Эх бы Круиз на СТ в штате ..,,,, любые бы деньги отдал за него!
Loco23
1 April 2016
sfordfish, ждём, когда ты интегрируешь одно в другое))
acid_mikhalych
5 April 2016
-sav-:
ну не любые, а идею поддержу!
sfordfish осилишь?
на алях вона чо есть под наш руль http://ru.aliexpress.com/item/Steering-Wheel-Co...b6yrrBy
или хотя-бы тупо на консоль кнопку вкл/выкл, уже будет счастье.
pantacle
25 April 2016
Приветствую всех СТ-водов!
Владею Volvo S80 II MY2007 2,5T.
Машина чипована. В стоке 200л.с. Но двигатели полностью идентичны с СТ мк2.
При чипе столкнулся с проблемой: после прошивания машина едет первые 4-5 дня, затем наступает какая-то адаптация и машина опять не едет, особенно проблема на низах. Не хочет поднимать момент и постоянно крутит двиг, убирая крутящий момент. А хочется ездить на высоком моменте, не крутя двигатель. Вольво никто не чипует и поинтересоваться не у кого о возмодных проблемах. Может кто сможет подсказать куда капать?
И второй вопрос: Так как двигатели одинаковы, не подойдёт ли программа от СТ на вольво? Если изначально на СТ от S40 программа?
Или может кто-то может поделиться программой уровня RACE+ (270-290л.с., 400-450Nm) для копирования карт? (вознаграждение возможно).
Выручайте знающие! Не к кому обратиться больше
sfordfish
25 April 2016
pantacle
Прошивка Ст вчистую не подойдет. Написал Вам на почту.
firesanek
9 May 2016
Гонял на дсци без проблем, прошил мод с - за день вылазит ошибка по мафу p0101 при неспешной езде. Если валить - вроде нет ошибки. Залил обратно дсци - проблемы нет. В чем может быть проблема?
Конфиг - кулер, рс впуск на бумаге с кастом трубами, даунпайп и декат.
Scarface
11 May 2016
firesanek
аналогичная ошибка вылазила и у меня, купил средство очиститель ДМРВ Liqui Moly, достал датчик МАФ из его короба, позаливал его (попшикал) хорошенько пару раз (сохнет очень быстро) собрал и установил на место - проблема исчезла, больше ошибка не появляется
firesanek
11 May 2016
Scarface
спасибо, сегодня еще раз буду опрессовывать систему, менять часть хомутов и это сделаю.
fssr
9 June 2016mobile
А в питере есть места (сервисы) где есть толковые настройщики?
Artarac
16 June 2016
Парни,привет! Помогите плиз с выбором прошивки от DS под следующий конфиг:
-сток выхлоп без ката
-кулек 600300 китай
-фильтр от s2000 на сток впускной трубе
-dw65c
-форсы сток
