Artarac
Москва (RU)
 Team RS(153)
Artarac
8 November 2016
Продается оригинальный диск Ford BS7J-FA 8Jx18
Состояние на 4+. Есть легкие царапины на краю обода.
8-917-576887один. - Михаил
Artarac
5 September 2016
готов забрать впускную муфту!
Artarac
2 September 2016
IRIDIUM
Мне проставки ставили - ничего не уходит, прошел год практически.
Не советую лезть в ДВС самостоятельно, там слишком много специфических вещей с которыми можно накосячить, например: фазы ГРМ, сбор/разбор/герметизация ГБЦ и затяжка болтов крышки ГБЦ(их там тысяча блин и из под любого может начать травить масло).
*А вообще, если следить за системой охлаждения - все будет норм и без проставок.
Artarac
23 June 2016
Парни а ЭМ муфту отдельно нельзя поменять в компрессоре кондея?или перебрать/починить?просто из-за нее менять весь компрессор за космические деньги эт ппц..
Artarac
23 June 2016
на мондео другой крепеж! помоему у нас с кугой одинаковый и с вольваками s40 2.5...
Artarac
16 June 2016
sfordfish
Спасибо, как отдадут из сервиса после переделки впуска - буду шиться и тестить.
Artarac
16 June 2016
Парни,привет! Помогите плиз с выбором прошивки от DS под следующий конфиг:
-сток выхлоп без ката
-кулек 600300 китай
-фильтр от s2000 на сток впускной трубе
-dw65c
-форсы сток
Artarac
14 June 2016
Xfree86
Да маслом может вонять от него. У меня когда сопливил на месте соединения с клапанной крышкой - вонь стояла приличная. Крышка при разогреве начинает это масло испарять...
Artarac
14 June 2016
Собственно сабж.
Artarac
19 May 2016
DyurikN
Ну это диаметр входа дросселя,правильно? Я так и планирую сварить там трубку с диаметром как у входа дросселя.
Все-таки куда больше вопросов про турбина-кулер...там труба ппц узенькая, но судя по всему она соответствует 51мм выходу турбины и получается что ее замена на 63/76 ничего не даст.
Artarac
19 May 2016
Парни,всем привет!
Небольшой вопрос: при переделке впускного тракта от турбины до дросселя имеет смысл менять трубу турбина-кулек?
Внутренне сечение этой трубы уже, чем выход турбины,является она затычным местом или нет?
*кулек будет ставится autobahn88 c 76mm вводами.
Artarac
19 April 2016
-sav- Штуцер после мафа - это идея, спасибо!
Вообще я в легком шоке был какие проблемы могут принести изношенные резинки между ресивером и коллектором. Машина не ехала вообще. И ниодной ошибки при этом. Только расход топлива выше на пару литров.
Artarac
19 April 2016
Всем привет. Заморочился я полной герметизацией впуска и понял что затея многоэтапная, так как при закрытии одной дыры вылазит другая...
Решил вместо платного дымогенератора в сервисе использовать слабенький насос с электронной сигаретой.
Совственно вопрос:куда его безопасно подключить?))
до этого в сервисе подрубали дымогенератор в правое отверстие ресивера. Но что-то меня смущает тот факт что во-первых не проверяются вакуумные шланги и во-вторых норм ли будет мембране маслоуловителя, в который тоже нагнетается воздух.
P.S. Вообще после всех танцев хочется просто снести весь стоковый впуск и полностью его махнуть на алюмине-силикон...
Artarac
16 March 2016
А МАПу пофиг на сечение трубы,в которую он будет вкруче?Что-то сомнительно..
Artarac
16 March 2016
Klimashoff
Спасибо за альтернативный вариант)
Сытник
Потрескался сам воздушный патрубок интеркуллер-дроссель в районе отвода..
Artarac
15 March 2016
sfordfish
Да понятно что бредовая затея, но не ставить же авто на прикол до прихода нового шланга или ремонта старого..
Artarac
15 March 2016
Один странный вопрос я пару постов назад писал:) Вот теперь еще один вопрос, который прольет свет на причину прошлого:
Реально ли чемнить временно заклеить/заделать дыру во впуске?Потрескался патрубок у отвода на симпозер. Хочу вообще как-то избавится от отвода, но пока не придумал как (мб отрезать и запаять патрубок где-нибудь удастся). А нужна едущая машина уже сейчас(
Artarac
12 March 2016
Всем привет!Может кто-нибудь оперативно написать максимальный расход воздуха при тапке в пол на сток прошивке?
Artarac
11 February 2016
Artic
Сытник
Спасибо)то что оффициально 55 литров,это я знаю. Было интересно сколько влезет при заправке под самую крышку, почему-то кажется что цифра 58 может и чуть виликовата, но близка к истине.
*Пока писал - тут уже все обсудили))
Artarac
11 February 2016
Простите,что не по теме. А никто не знает, сколько бензина помещается "под крышку" в бак?
