Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alexnasa
24 March 2016
B
bos20081:
подешевле
https://www.google.ru/search?q=FORD+FOCUS+ZX4+SE...p;dpr=1
B
bos20081:
такая не покатит?
нет
71ivan71
24 March 2016
кстати. по поводу туманок, видел как вазо владельцы впихивают себе ксенон в них, кто на нашу ставил? как их подобрать?
sev_69
24 March 2016
автобот
24 March 2016
alexnasa
примерно такая, ток у меня по ходу сломана. Патрубок короче и горловина отломана(( а отдельно горловина продается?? или от других моделей мож подходит?
автобот
24 March 2016
alexnasa
а фото установленной на машину есть?
alexnasa
25 March 2016
А
автобот:
фото
http://images.gtcarlot.com/pictures/68410099.jpg
http://www.focusfanatics.com/albums/data/505/me...894.jpg
alexnasa
25 March 2016
автобот https://i.ytimg.com/vi/yomTa-jMhaA/maxresdefault.jpg
http://ww2.justanswer.com/uploads/s420/2010-01-...3_0.jpg
71ivan71
25 March 2016
Как часто меняется масло в ДВС, АКПП и ГУРе? если я без промывки менял до этого? через 5000 миль где то в ДВС?
71ivan71
25 March 2016
какой цоколь в птф? хочу поменять на светодиодные лампы
alexnasa
25 March 2016
71ivan71:
цоколь в птф?
http://www.usa-auto.ru/p96962F2005.html
http://media.ffclub.ru/14bbafa0ea73160deccf4b9e6daf6890.jpg
смотрим .. читаем.. Н11 ..
71ivan71:
промывки не применяем в ДВС. 5-10 тыс км меняем масло.
В АКПП 1 раз меняем.
В ГУР каждые 2 года.
71ivan71
25 March 2016
h11 , спасибо. ну в туманки можно светодиодной просто воткнуть, никаких обманок и пр. не надо, насколько я вычитал, посему будем пробовать
skayzer8
25 March 2016
Добрый день! подскажите пожалуйста вот такая тема стоит в FF 2005г американце 2.0L , сверху корпус воздушного фильтра снизу нулевик:
явно что-то не так нулевик слишком близко к земле и колецу, и надо это поменять как-то, что посоветуете?
shilovich
25 March 2016
Воздушный фильтр 258519 DORMAN. Смотри на 213 странице.
Не забываем про воздуховод под подкрылком левого крыла.
skayzer8
25 March 2016
Получается у меня от фильтра то ничего и нет кроме верхней коробки? нарисовал примерную схему
Какие варианты решения посоветуете? потому что новый покупать дорого дорого...
alexnasa
25 March 2016
skayzer8:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17078115)
skayzer8
25 March 2016
alexnasa:
Искать фильтр от мазды? какова примерная стоимость такого решения?
alexnasa
26 March 2016
skayzer8 на разборе скажут..
nuance
26 March 2016mobile
Не продаются на наш форд такой спойлер и задний бампер. Хотя бы Тайвань ?
Ilya-Gorlaev
26 March 2016
nuance
https://gt-shop.ru/body-kits/spoiler/Ford/Focus/...312087/
Спойлер на Ford Focus 2000-2007 SE Duraflex
Цена в москве: 29600 Руб
больше вариантов нет, ибо б/у найти нереально в РФ
Dmitriy54NSK
26 March 2016
Привет всем! Я выехал, заменил два клапана, кольца новые поставил, пришлось болты ГБЦ новые брать, пока все хорошо, кроме датчика холостых оборотов, накрылся, подскажите где взять или код его, обороты бешенные 2-2,5 тыс, то упадут то высокие, но в основном высокие.
Подушку двигателя купил за 2500, переставил на свою, все отлично.
Dmitriy54NSK
26 March 2016
Еще вопрос по бамперу переднему, какой и где купить?
Dmitriy54NSK
26 March 2016
Посмотрел на цепь, надо бы заменить вместе со звездами, какие номера?
71ivan71
26 March 2016
какую брали?
Dmitriy54NSK
27 March 2016
с Европы(дания пр-во) и в свою вставил, фото выложу позже
alexnasa
27 March 2016
Dmitriy54NSK:
может клапан ХХ?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...9578276
Dmitriy54NSK
27 March 2016
похож, только отверстия другие
Dmitriy54NSK
27 March 2016
номер есть чтобы мне поискать у себя в новосибе
Dmitriy54NSK
27 March 2016
вот подушку эту купил
71ivan71
28 March 2016
пришла весна, в связи с чем вопрос, кто какую резину ставил? размер вроде как 205/55 R16 . Вот что присмотрел:
Bridgestone MY-02 Sporty Style
Toyo TYDRB
как подобрать? иногда лазать приходится, где месиво грязи летом
VitasFocus SE
28 March 2016
71ivan71
Геолендер G012
