Легкосплавные диски на ФФ3...17"
11
себе такие решил взять на белый ТС,R-17
Штатные параметры:
17" диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
У всех:
-крепёж: 5х108,
-центральное отверстие D 63.3 мм.
-диаметр отверстия под шпильки 14.5 мм.
Все не штатные параметры дисков и резины обсуждаем тут- Размерность дисков и шин Focus 3
диски, r17, литье, литые диски, колеса, 17 дюймов
Rus555
9 October 2011
354K
SG_AG
7 March 2015
Yamato Asikaga Esijumi 7,5x17/ET50/63,3
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R17
Mixa99i
9 March 2015
Alen665
Добрый вечер!!!хочу такие же диски на белый хэтчбек, подскажите что там с центральным отверстием получается?!проставку ставили?!и нужна ли она вообще?!
andrej200382
14 March 2015
dnishe
18 March 2015
Диски volvo s80 r17
Резина Nokian 225/45/17
SeriyHM
26 March 2015
medroman
Не взвешивал случаем Диски Тортуга, действительно они 8,34кг как на айфришном сайте пишут.
BorisDr
31 March 2015
Диски KONIG S889 7,5x17 ET45 + Bridgestone 235x45
orogoff
3 April 2015
Вчера купил реплику ST - FD74, на 17 дюймов - 7x17, ET 52.5, 63,3, укомплектованы болтами, плюс два вида заглушек Ford и Replica. Теперь жду тепла и установки.
tonio909
3 April 2015
Второй сезон катаюсь на MSW Type24 (R17 ET45 8J). Резина 225/45, сидит слегка "домиком" на такой ширине. Продолжают нравиться до безумия
SG_AG
6 April 2015
Го ном оказались мои Yamato!!! За месяц убились в хлам!!! Такое ощущение что они пластелиновые!!
Сегодня поставил 10х2-ти спицевые Y-образные оригиналы.
Вывод: Ямато Г НО!!!
ЗЫ. Скупой платит дважды!!!
irekovisch
11 April 2015
У меня фокус 3 1.6 105, механика. Купил диски r17 Titaniumstyle, оригиналы. На них обута Мишка со след параметрами: 235/45(производство Франция). Подскажите, нормальны ли параметры резины для моего авто? Динамика разгона по ощущениям уменьшилась, расход незначительно вырос
_Ipse_
12 April 2015
Pasha94
20 April 2015mobile
7х17 ет-55 63,3
Диски X-race
orogoff
25 April 2015
Диски Replica FD74, 7x17 5x108 ЕТ52,5 D63,3.
Резина Nokian Hakka Blue 215/50/R17 95V XL.
FICUS 1
26 April 2015
Диски Dezent RB 7x17 5х108 ET48 d70.1 (использовал супинаторы)
Резина Toyo Proxes CF2 215/50 R17
demon838
3 May 2015
Диски КиК с оригинальными параметрами, резина 215/55 р17
bigmaza
5 May 2015
Оригинал титаниум стайл, резина pirelli cinturato p7 225/45 r17 runflat
Shurenbl4
19 May 2015
Диски Replay, 7x17 5x108 ЕТ50 D63,3.
Резина 215/50 R17
SG_AG
27 May 2015
11
сфоткал наконец то
резя 225/45
alex-1991
13 August 2015
Похвастаюсь и я немного... Приобрел седанчик 3 недели назад, и новые колеса прикупил на него сразу.
Выбор остановил на ENZO 103 dark с параметрами 7х17 5/108 ЕТ 39 dia 70,1. Шины DUNLOP SP SPORT MAXX TT 225/45 R17.
Вид машинки очень понравился, ну и держак стал отличный, в быстрых поворотах упруго и четко. В общем очень доволен.
DEN889
25 November 2015
Не подскажите, такие есть на 17", кто знает и как они по вылету?
comp25
2 February 2016
привет. нужно один диск покрасить, как на фото. Может кто подскажет номер краски?
gezonis
11 February 2016
Привет, как вам семнашки от ff2
MR.WOLF
21 March 2016
Господа: приобрел летние диски на ФФ3 7J17 с вылетом 45 вместо штатного 50. Резина 215/50. Рулится машина стала хуже, на скорости 30-40 км/ч ведет то влево, то вправо, а бывает ровно едет (при отброшенном руле). Зимний комплект родной 7J17,ЕТ50, резина 215/50. Рулится отлично! Вопрос таков: 1. Нужно ли делать развал схождение при замене колес? 2. Насколько пагубно для авто изменение вылета в моем случае? Если вылет 5мм влияет, то почему Заводом разрешены диски с шириной 8J18? Ведь диск, получается будет выступать на 1.27см (т.е. 1/2 дюйма) в обе стороны. Прошу дать ответ с пояснениями.
4To4ku
22 March 2016
MR.WOLF
Скорее всего резину коряво обули. Либо колейность большая. Ничего не должно быть страшного с твоим вылетом
Jonn
22 March 2016
MR.WOLF
Ответ - паранойа) Не переживайте, просто совпадение, что на лете попалась такая дорога. Профессионал-автогонщик не поймет изменение ЕТ +-5мм. Сказывается резина или состояние дороги.
1. Никаких развалов-схождений делать не нужно. Конструкция подвески при замене колес ни коим образом не изменяется.
2. Вообще никак и ни на что не влияют ваши 5мм) Я уже 3й год езжу на зимнем сетапе 7J +18ET.
Поэтому выкиньте из головы эту глупость и катайте на лете с удовольствием.
dyos-motor
23 March 2016
MR.WOLF
На низком профиле реще отдает профиль(неровности) дорожного покрытия в обратную связь руля. - судя по вашим симптомам. А на зимней резине, даже в такой же размерности, все равно выше и мягче из-за более высокого (обычно) профиля протектора зимних шин. Во всяком случае, согласен с Jonn , +/-5 вылета погоды не делает.
MR.WOLF
24 March 2016mobile
Всех благодарю за советы и внимание! Ваши утверждения подтвердились! Проверил развал схождение - все в норме. ET+/-5 действительно сильной роли не играет. К тоже летняя резина Бридж жесткая + низкий профиль дают ощутимое воздействие на руль по сравнению с зимней. И, кстати, летний Бридж шумный! Зато говорят прощает глубокие ямы. В перспективе переобуться на Континенталь, люблю комфорт!
MR.WOLF
24 March 2016mobile
Диски RW Classic h-714 параметры 7j17, ET 45, DIA 63.4. Маде ин Тайвань. Взвесить не получилось. Но на вскидку легкие, около 8кг не более. Резина 215/50.
