Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alchemist_sp
9 November 2015
71ivan71:
ну видимо да, сверху фотку делал в каком состоянии сейчас.
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%...=simage
Вроде от европейского седана подходят. По крайней мере контуры кронштейна на фото и контуры кузова на Вашей фотке совпадают.
если что - левый : 1 357 610 ; правый : 1 357 609.
Сбоку задний бампер на ZX4 вроде такой же как и у еврофокуса. разница только сзади в области фонарей
71ivan71
9 November 2015
alchemist_sp
ахренеть себе ценник на них
71ivan71
9 November 2015
alchemist_sp
я так понял что кронштейн это пол беды, у меня видать подкрылок со стороны бампера сломало
alchemist_sp
9 November 2015
71ivan71:
А вот как правуу переднюю подкрылку протерло. Не могу понять почему
над подкрылком патрубки кондея идут. Расстояние между точками крепления патрубков великоваты и они провисают и ложатся на подкрылок. Всё это хозяйство ещё и грязью обрастает и в сырую погоду утяжеляется и ещё больше отвисает. На кочках колесо чиркает подкрылок. Лечится просто. Делаете в подкрылке рядом с патрубками три отверстия. Хомутами-стяжками заклепляете подкрылок и патрубки. Патрубки закрепляете повыше от колеса. Вуаля. Я так долго ездил. Только вот авария не дала порадоваться. Весь подкрылок оторвало и об колесо и рычаги изорвало. По внешнему виду (на разборке сравнивал вживую) вроде от еврофокуса подходит.
71ivan71
9 November 2015
отверстия в подкрылке? а стяжками то к чему? там получается надо сдвинуть бачок с охлаждающей чтобы подцепить к чему то?
alchemist_sp
9 November 2015
71ivan71:
alchemist_sp
в эксисте 1600-1700 новый. На разборках около 500рэ просят. На разборке проще брать. Можно примерить на машине.
71ivan71:
alchemist_sp
1232969 правый, 1232970 левый.
Вот где АХРЕНЕТЬ. Проще универсальный взять , нагревая промышленным феном растянуть чтобы подальше от колеса было. Или опять же разборы. Но дешевле 1500-1800 не отдают
alchemist_sp
9 November 2015
71ivan71:
там рядом с бачком есть маленькие отверстия. Если два ленточных хомута-стяжки через это отверстие пропихнуть и соединить друг с другом, то патрубки приподымутся.
71ivan71
9 November 2015
в общем сделаю фоту утром скину, я что то не пойму пока что это. т.к. вроде идет целиком с боковым креплением бампера, не пойму пока..
71ivan71
9 November 2015
омм, благодарствую.. будем пробовать..
alchemist_sp
9 November 2015
71ivan71:
судя по Вашей фотке у Вас кусок кронштейна на кузове остался. Отверстия и контуры на кузове и на кронштейне вроде совпадают. Меня больше морда беспокоит. Вам совет - обзвонить разборки и подъехать примерить. Если оно - брать.
71ivan71
9 November 2015
проблема в том, что у нас проблема с разборками фокусов, где то есть но не в самом городе где то далеко в области=(
alchemist_sp
9 November 2015
Ну проблему с разборками я решить не смогу
Сам в Подмосковье обитаю. До Москвы всего 7 км.Так что разборками не обделён. Правда всё больше по евроФорду. На ZX даже в Москве мало что есть в наличии . И америкосовых разборов не больно много.
71ivan71
9 November 2015
alchemist_sp
в общем вы советуете больше внимания уделить тому что спереди протирает , а крепление и фиг с ним? он итак держится же на том что осталось...
alchemist_sp
9 November 2015
Если вы из Тулы - обзвон разборов в Москве и на выходные - паломничество.
Хотя пока между регионами перезвон будет - баблосов потратите столько, что проще заказать в эксисте
Телефон : +7 (4872) 71-43-34
71ivan71
9 November 2015
alchemist_sp
та с экзистом понятно, там и заказываю.. но тут вопрос цены, на разборке вот уже фару нашел левую на своего , цена вопроса 2000.
alchemist_sp
9 November 2015
71ivan71:
alchemist_sp
я вообще то про крепление бампера и говорил. к нему же и задний подкрылок крепится
71ivan71
9 November 2015
alchemist_sp
да и непонятно что это, крепление бампера боковое и подкрылка или же там крепление бампера + еще что то и отдельно подкрылка ,т.к. вроде как подкрылка то целая, даже кусок дворника висит на ней, а вот пластмасски поломаны, и идет как бы целой частью с боковушкой.
71ivan71
9 November 2015
а. видимо переутомился, пора ко сну=)
alchemist_sp
9 November 2015
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=d4ac...+бампер
вот схема заднего бампера и крепежа. Наш кузов - 4-хдверный седан. 3/5-дверный седан - это так хэтчбек обзывают. Универсал - понятно.
Ваша деталька - на схеме обозначена 17D943D
alchemist_sp
9 November 2015
если выбрать этот узел в левом списке, то в таблице 4 варианта: 2 левых и 2 правых.
Разница в годе производства. 1998-2001 и 2001-2005. наш - последний )))
71ivan71
9 November 2015
alchemist_sp
глянул видимо 2 детали у меня пошло ... это что вы написали и 17D943B по всей видимости что получается стоит уже как бы перед колесом.
не что то не то.. в общем не пойму, гляну с утра как это все выглядит и сфоткаю.может и до разборки доеду, вроде что то нашел
Василий0
10 November 2015
Vitalik_:
У меня когда-то в один прекрасный день машина начала глючить - глохла на ходу, сбрасывала пробег/часы/радиостанции и т.д. Причем происходило это в случайные моменты времени. Когда я приехал к какому-то спецу по электрике, он замерил напряжение на аккумуляторе. Оно было около 17 вольт. Пластиковые нашлепки на клеммах аккумулятора аж оплавились из-за того, что они периодически искрили, сами клеммы окисленные, вобщем ужас. Только потом я вспомнил, что когда отдавал машину на покраску за пару месяцев до глюков, мастера попросили скинуть клеммы, а потом видимо сами их недозакрутили. Сам я туда никогда до этого не лазил.
В итоге спец клеммы зачистил и все стало тип-топ.
Подтверждаю, плохой контакт - глюки в борт сети: напряжение прыгает 11-16В, у блоков управления по-видимому срабатывает защита, двиг глохнет, приборы (спидометр) сбрасывается. Хороший контакт решит проблему.
alchemist_sp
10 November 2015
71ivan71:
alchemist_sp
нет. 17D943B это для хэтчбека. Вы на номер нажмите. Там в таблице появится года выпуска и тип кузова. 3-/5-дверный седан - это так хэтчбек называется. Соответственно 17D943B выпадает. Остаётся только 17D943D (4- дверный седан - это и есть седан какой он должен быть). И когда будете смотреть нужный кронштейн - смотрите на года выпуска. До и после 2001. Наши после
alchemist_sp
10 November 2015
Короче - наши вот эти: /левый : 1 357 610 ; правый : 1 357 609/
alexnasa
10 November 2015
Замена бокового зеркала
http://under-car.ru/ford/focus-1/576-zamena-bok...eo.html
Kali0stro
10 November 2015
O
Oleg-rostovskii:
Kali0stro
Что-бы определить какая у меня подушка стоит .. мне бы лучше ее сфоткать замерить размеры самой подушки и кронштейна и сказать Вам?
Можно и по фото проверить. На всякий случай, хотя оригинал я подбирают по Ford Microcat (официальный каталог).
alexnasa
10 November 2015
Буфер гидроопоры? Нам подходит вот от них Крепление, опоры движка
Kali0stro
10 November 2015
alexnasa
Нет, сама опора.
alexnasa
10 November 2015
Замена РР
Oleg-rostovskii
10 November 2015
Kali0stro
Оригинал дорого, я про реплики.
