КПП на ST/RS
7 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
469,5K
3,9K
-sav-
28 September 2015mobile
По мне так это утопия использовать ст в драге... Ни тот авто
Maverick_NE
28 September 2015
-sav-
учитывая стоимость приводов я бы сказал, что совсем не тот авто...
AndrewD
14 October 2015
Может кому пригодится:
Полез внутрь рычага переключения передач, а шарнир выскочил из крепления. Вернул его обратно, разница в переключении на лицо.
Bardin
15 October 2015
AndrewD
Как ты вообще ездил с вылетевшим?))) У меня такая хрень часто бывает на мондео, когда я резко дергая с 1й на 2ю, но потом вообще никакая не втыкается
AndrewD
15 October 2015
Bardin
У меня только при быстром переключении третья плохо включалась) сейчас прям автоматически включается на половине хода.
Maverick_NE
15 October 2015
AndrewD
тоже наверно залезу проверить ))
а то на драге пару раз не втыкалась вторая
avp_1
25 October 2015
Всем привет.
Буду очень благодарен если кто поделиться опытом или перенаправит если тема уже есть на форуме.
Только купил Фокус СТ 2008 года, есть проблема - сильный хруст и скрежет при переключении с первой передачи на вторую, если на первой поднять обороты выше 3000-4000. Даже если переключаться очень плавно. И соответсвенно наоборот, если на скорости больше 30 км/ч переключаться с третьей на вторую.
Первым делом сменил масло в кпп, залив оригинал. Не помогло.
Планирую заказывать синхронизатор и разбирать коробку.
Правильно ли думаю и с какими сложностями могу столкнуться?
vip_spider
25 October 2015mobile
avp_1
Основная сложность это стоимость всех синхронов и различных втулок. А если на коробасе легли синхроны то скорее всего задело и ответные части на шестернях. Я бы советовал купить или одолжить бу коробас. Потому что если снять свою и потом после дефектовки заказать все необходимое то тачан встанет недели на 2-3 как минимум
avp_1
26 October 2015
vip_spider
А зачем все синхроны менять и втулки?
Ведь очень высока вероятность, что дело только в синхронизаторе второй передачи, а шестерни и втулки в порядке. Покупаю один синхрон и меняю.
Loco23
26 October 2015
Он же написал, что может же быть поломан не только синхрон. У него просто тоже проблемы с 3 передачей, будет менять коробку))
avp_1
28 October 2015
Спасибо. Но всё же думаю, что разберу коробку и посмотрю как там обстоят дела. Если машина зависнет, то не критично, так как есть вторая у жены. Б/у коробку не так просто найти и далеко не факт, что получиться дешевле.
Loco23
28 October 2015
Бу коробка - 20р, по крайней мере, я до этого так находил, сейчас может и дороже.
avp_1
30 October 2015
Также буду очень благодарен, если люди, кто уже сталкивался с ремонтом КПП скинут номера запчастей или подробный мануал (не тот который на главной странице форума, а более детальный, если он конечно существует).
Конкретно пока интересует синхрон и муфта второй передачи.
avp_1
30 October 2015
Loco23
В исправном состоянии б/у коробку вообще пока не нашел в продаже.
vip_spider
30 October 2015
avp_1
elcats
Muller
31 October 2015
avp_1
Сам трясти коробку собираюсь ... Цены на все конь ... По коробке ... И еще тачка будет долго на приколе ... Пока отдеффектуют... Закажут поменяют ... Поставят
avp_1
2 November 2015
vip_spider
Спасибо большое. То, что нужно.
avp_1
2 November 2015
Muller
Всё понимаю. Но вариантов особо нет.
Б/у коробку найти в полностью исправном состоянии очень сложно. А покупать с дефектом нет смысла - купил, потратил денег, а дефект, который там был, со временем усилился и у тебя опять неисправная коробка под ремонт. Поэтому вариант с ремонтом выглядит вполне логично. Да долго, да потратишь деньги. Но зато один раз залез, привел всё в порядок и забыл. Особенно если удаться обойтись малой кровью без шестерней.
В общем пока это всё лишь теория, я ещё сам тоже думаю, цены должны на днях озвучить и буду решать. Отпишусь обязательно чем у меня дело кончиться.
hunter2.7i
2 November 2015
avp_1
У меня есть корпус коробки и кое какие шестерни от нее.
avp_1
6 November 2015
hunter2.7i
Я так понял что ситуация не совсем простая с нашими кпп. Мне пока все механики у кого планировал делать говорят что менять нужно только весь вторичный вал в сборе. С первой по четвёртую передачи. Вторичный вал есть?
firesanek
6 November 2015mobile
avp_1
У нас два вторичных вала, какой из них приговорили?
vip_spider
avp_1
И почему же только в сборе. В чем отличие нашей коробки от не нашей.
avp_1
6 November 2015
Коробки одинаковые. Под словом "наши" я имел ввиду м-66 в целом)
Пока еще ничего не приговорили. Просто я хотел заказать синхрон и втулку, а два механика, через которых планировал все делать, говорят что что меняется только весь блок в целом (с 1 по 4 передачи). И по отдельности не сделать.
Буду очень если вы скажите что они не правы)))
avp_1
6 November 2015
Буду очень рад
firesanek
6 November 2015
avp_1
изучай...
https://yadi.sk/d/9aF1dEgvkGHta
все по разбирается и делается.
ЗЫ: можете в фак добавить
wall81
6 November 2015
Привет. продается коробка, указано что она от RS, смущают отверстия для крепления углового редуктора,раздатку. Может кто знает должны ли быть такие отверстия на коробке RS.
На ST таких нет
avp_1
6 November 2015
firesanek
Спасибо. Буду смотреть.
firesanek
6 November 2015
wall81
отверстия не показатель, нужно фото сальника правого привода и диаметр дырки под вал - тогда будет ясно.
половинка кпп могла быть универсальной с кугой.
vip_spider
8 November 2015mobile
wall81
Вот коробка от рс. Фото мое.
Loco23
8 November 2015
У тебя кто-то диф украл))
