Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
vort81
5 March 2015
Сцепление, маховик и тд.
danilin575
1 August 2015mobile
maxim1176
Это чаще бывает когда меняют на одномассовый валео или от торнэо
Ребят, подскажите пожалуйста, фокус 2 1.8tdci поставил маховик от коннекта, маховик сам б/у, сцепление новое mapa, выжимной новый pilenga. Сцепление буксует, педаль сцепления замедленно возвращается. Если снять пружину с педали, то возвращается с нормальной скоростью, но все равно буксует. Подскажите в чем проблема может быть куда копать?
danilin575
1 August 2015mobile
furzik
Выше почитай посты про буксовку на одномассовом. По поводу комплектующих-не лучший выбор, учитывая что выжимной даже оригинал или фте часто раньше сцепы умирает.
Ты имеешь в виду про то что протачивали? Думаешь на маховике от торнео коннекта та же беда?
danilin575
1 August 2015mobile
Не исключено тк у оригинала коннекта как раз идет валео. furzik
danilin575
В оригинале коннекта лежит валео 100% лично видел.
danilin575
Я думаю попробовать просто нормальную корзину поставить, миллионы коннекта же ездят без проточенных маховиков.
danilin575
2 August 2015mobile
furzik мне еще вот этот момент не ясен:
Это как? И какую пружину? Это без пружины возврат быстрее, чем с ? И что за сцепление вообще mapa? По поводу корзины: а разве она не идет под замену вместе со сцеплением в описании переделок под одномассовый?
Над педалью сцепления стоит пружина с пластиковой направляющей. Эта пружина не возвращает педаль, не знаю что она делает. Педаль без неё возвращается быстрее. Маховик я взял б/у. Новое сцепление(корзина с диском) фирмы mapa, не знаю что за фирма, в магазине сказали типа ставят, нормально.
BorisMan
2 August 2015mobile
Я наднях тоже поставил маховик и сцену от Конекта, причем купил все бу комплектом, диск живой, корзина как новая, только выжимной оригинал, все прекрасно работает, ни чего не буксует.
danilin575
2 August 2015mobile
furzik
Ну тогда гадать бесполезно, нужно разбирать.
BorisMan
Привет. Как подружилось с чипом? Промежуточная пластина 1 352 883 стоит?
kozzy
Чип пока снят, на последнем стоке езжу, пластины ни какой нет.
Kostyascream
6 August 2015
доброго времени суток!!!добрые люди, помогите пожалуйста найти ответы на некоторые интересные вопросы)
в общем на ff2 1.8 tdci 2006 года заказал сцепление SACHS 3000970012, все пришло как надо...но... внешний вид корзины (надлом в месте откуда диск отливался полагаю) сеет зерно сомнения в качестве детали(в частности ее балансировки и влияния надлома на ведомый диск при соприкосновении), подскажите должно ли так быть и чем чревато?
фото прилагаю
и для чего нужен этот подвижный элемент
metel
6 August 2015
Kostyascream
это не Sachs, подделка. Такого дерьма SACHS не делает.
Kostyascream
7 August 2015
metelупаковка, надписюлины все есть:\ может кто скинуть фото подобной корзины?
Kostyascream
Тогда хз что это
Kostyascream
7 August 2015
На что влияет данный брак и влияет ли вообще?Поверхность самого диска нормальная. Срез в этом месте быть должен - я так понимаю, это место, откуда лился диск в форму. Но он был видимо не очень аккуратно извлечен после изготовления
Kostyascream
Не переживайте, всё нормально. Это далеко не брак и Сакс оригинальный. Я тоже когда приобрел комплект Сакса обратил внимание на это. У друга лежал и ждал замены оригинальный комплект сцепы ФоМоКо. Он же - Сакс. Такая же выборка и на новом оригинальном комплекте. Были где-то даже фотки на старом теле, но наверное уже не найду. Для большего убеждения нашёл старый оригинальный снятый комплект сцепы Форд-Сакс: то же один в один. Эта выборка (надлом) для баллансировки корзины. Удачи
Kostyascream
7 August 2015
maxim1176
Понятно, большое спасибо. Все же интересно что за подвижная деталь, болтается странно
Kostyascream
7 August 2015
Подозреваю это составляющая системы компенсации износа
Kostyascream
Обменяйте на нормальный комплект,и все вопросы отпадут.Это брак,немцы нагло смеются над нами,твари.Если поставите эту лабуду,и потом возникнут проблемы,ничего не докажете,деньги на ветер.
danilin575
8 August 2015mobile
Kostyascream
Сомневаюсь, что будет биение или вибрация. Не такие огромные угловые скрости из-за малого радиуса. Не будем забывать, что в процессе износа маховика все эти пружинки,пластмасски, абразив трения скапливается в его полости и когда он совсем уж мертвый, только тогда приходит вибрация! Если так ппц нужно, я зайду гдяну диск с корзиной бу оригинал, мне аж самому интересно стало. Тем более высверловка говорит о том, что он балансировался.
danilin575
Но согласитесь,что в другую страну эти "высокоцивизованные"свиньи это барахло не отправили бы.
danilin575
8 August 2015mobile
DOK64
Так и есть. Я вообще не понимаю откуда такое ценообразование на двухмассовый. Что в нем за нанотехнологии...
maxim1176
9 August 2015
Kostyascream:
maxim1176 Все же интересно что за подвижная деталь, болтается странно |
Да не волнуйтесь Вы. Эта деталька также болтается и в оригинале. Эта как Вы назвали "болтающаяся деталька" есть элемент саксовской системы сцепления с автоматической компенсацией износа X-Trend.
Это нормальный Сакс. Не слушайте товарищей, которые говорят что это брак и не могут обосновать такое заключение (абы ляпнуть). Когда снимете свой оригинальный комплект, то увидите то же самое. Источник:
http://dpgo.ru/article/2012-05-04/sachs-xtend-s...-iznosa
danilin575
Брак в том,что отломан кусок диска.
danilin575
10 August 2015mobile
DOK64
Я и не говорил, что все збс.
DOK64
В том месте эта выемка есть,но не такой грубой отливки.
