Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
846,3K
12,7K
Замирович
11 June 2015
нитро23:
подскажите.машина трогается тяжело.дуратек 1.6
А поподробней?
нитро23
11 June 2015
тяги сместа совсем нет.в гору совсем приходиться газовать чтоб вьехать.со старта не рвет совсем(
нитро23
11 June 2015
чуть горка и трогается уже с вибрацией
Johnnie Walker
12 June 2015
Лопнул тройник системы охлаждения, все залило антифризом, провода вытащил все там продул, машина иногда при нажатии газа в пол дергается, но разгоняется, если например на 2 передаче нажать газ в пол сначала дергается после 3-4 тыщ все норм, а если включить 3 скажем на 40 км то дергается капец как и не перестает то отсечки.. Если плавно нажимать то почти не дергается. С чего начать? Свечи и катушка есть рабочие, провода тоже были( только не мну найти ;d) , правда интсрументов нет)) мне просто дайте совет это в системе зажигания что то или может быть дело в другом? Двигатель мыл сам несколько раз, воздухом воду из колодцев выдувал и ехал, ничего не накрывал...
serega836
12 June 2015
я бы посмотрел катушку для начала.
Замирович
12 June 2015
нитро23:
Проверьсостояние сеток на топливнм насосе ,при необходимсти заменить, топливную систему-проверь давлениеhttp://wiki.zr.ru/122-2_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Focus_I Высоковольтную часть-свечи,провода,катушку.
shura007
12 June 2015
Johnnie Walker
процентов на 95 свечи,провода,катушка
Johnnie Walker
12 June 2015
shura007
они умерли???))Во вторник если лучше не станет попробую поменять..
focus69rus
12 June 2015
При замене свеч одна из них оказалась в масле,сказали возможно прохудилась прокладка.подскажите как она называется?если можно код в existe.
nirvana89
12 June 2015
помогите )) как подключить высоковольтные провода к катушке ? на ней не написано а в инете найти не могу (( split port 2 л usa
evgen8413
12 June 2015mobile
Что за двигатель???
a.nevski07
12 June 2015
Всем привет! Подскажите пожалуйста!!! Проблема с центральным замком. Не хочет закрываться с ключа. Поменял батарейку, протирал контакты Посмотрел вроде все предохранители! Что еще может быть??? Спасибо!
shura007
12 June 2015
nirvana89
код катушки напиши
хотя по моему все одинаковые должны быть
nirvana89
13 June 2015
спасибо ) попробую не получиться отпишусь))
balbes71
13 June 2015
всем привет! ребята , сейчас проблему озвучу..машинка в основном после продолжительной езды(по городу не замечал) начинает спотыкаться, когда прибавляешь газу, сбрасываешь обороты вроде катит, но только прибавишь начинет дергаться, тормозить, теряется мощность, выключашь зажигание, вынимаешь, ключ, заного заводишь, все становится в порядке, но потом опять начинается все снова, с оборотами кстати при этом все впорядке
Oleg_KRSK
13 June 2015mobile
balbes71
Бензонасос, нужно начать с замены сеток и топливного фильтра
balbes71
14 June 2015
Oleg_KRSK
спасибо, в принципе я так и думал
Recon15121984
14 June 2015
Всем привет! А не подскажите есть ли инструкция по замене масляного насоса и как слить весь антифриз, т.к. и помпа тоже под замену??
vibelow
14 June 2015
Доброго времени! Подскажите, у меня фокус 1 2 литра мотор зетек америкос акпп, перестал разгонятся, с места ревет , а разгону нету потом через немного времени начинает разгонятся переключается на вторую и снова не едет, как будто кто то держит сзади, беда эта коснулась тем летом ( в основном по жаре) менял в том году топливный насос, ставил с десятки бошовский чистил сеточки и менял фильтра, но без результатно, с включённым кондером вообще мертвая машина( в горку автомобили с 1.4 уходят в отрыв, даже стыдно ездить) . Кто сталкивался или знает что делать с такой бедой подскажите!? За ранее спасибо
vibelow
14 June 2015
И еще в том году на диагностике показало неисправность Адсорбера, но он то не должен никак влиять на тягу, или я не прав, если знаете подскажите и по возможности объясните!!!
JeksOn
14 June 2015
Добрый день. Вот хочу вступить в ряды фокусоводов, смотрю на первый фокус. Есть вариант с 2.0 мкпп америкос, смущает пробег 307 тысяч. Как они ходят то? На что еще обратить внимание?
За ранее благодарен!
vini70
14 June 2015
Recon15121984
http://carmanz.com/ford/focus-2004-2011/267912-...78.html ,а антифриз слить через сливную пробку в радиаторе (находится в нижнем углу)
shura007
14 June 2015
vini70
сольешь только с радиатора
shura007
14 June 2015
vibelow
по автомату конечно не очень понимаю но не так ли сцепление умирает?
vini70
14 June 2015
shura007
если учесть что помпа охлаждения на блоке стоит и один из патрубков между помпой и радиатором ,то большая часть антифриза стечёт через сливную пробку радиатора . Останется в нижней части блока двигателя
Recon15121984
14 June 2015
А как поменять сальник распредвала и коленвала и при этом не провернув коленвал и распредвал, так как при этом поршня могут повредить клапана? И нужно ли смазывать прокладки помпы и масляного насоса герметиком? Если можно, то каким лучше?
Kali0stro
15 June 2015
JeksOn:
Американцы проще по конструкции и в обслуживании. Запчастей на них много не дорогих, но в основном покупать придется через интернет и ждать около месяца.
Пробег солидный, но смотря как за авто следили. Скорее всего придется сразу менять ходовку в круг (это без работ около 15-20 тыр.). Нужно:
1) мерить компрессию и смотреть (эндоскопом) цилиндры;
2) смотреть насос и рейку ГУР на протечки масла и наличие шума/гула;
3) смотреть сальник распредвалов и коленвала на протечки масла;
4) короче смотреть, всё и очень внимательно.
Иначе потом будет разочарование и посты типа: "Ваш Фокус такое Г*но!".
BorisMan
15 June 2015mobile
Kali0stro
Вот мне интересно, чем америкос от европейца по конструкции отличается, и почему обслуживать его дешевле?
bel114
15 June 2015
BorisMan
Есть много отличий но вот по обслуживанию америкос в разы дороже.
duke77
15 June 2015
JeksOn
По запчастям только гемор не большой может быть,т.к. не все подходит от Европы.А так если не убитый ,то почему бы не взять.2.0 движки вроде надежные.
