В чём различие магнитол Sony и 6000CD?
Кроме внешнего вида, конечно.
Какой вариант лучше и почему?
Какие есть функциональные отличия?
Отличаются ли джойстики на руле?
sword
4 March 2005
6000СD, Sony и прочие штатные
Glabus
Читал как один ттоварисч переделывал овал под квадрат. Вроде мороки не много
allgess:
Glabus Читал как один ттоварисч переделывал овал под квадрат. Вроде мороки не много |
Не помнишь в какой теме было?
Glabus
Нет не помню, скорее всего на Drive2
JONIX1
3 February 2015mobile
Rovno-shrot
28 February 2015
Привет всем ! Ищу помощь в своих товарищей по клубу.
Купил вот такую магнитолку как на фото , хочу поставить туда ченждер родной у меня тоже есть но нету Шнуров к нему , можете подсказать где купить и какая цена ? Также хочу чтоб я смог смотреть фильмы что для этого надо , и как поставить юсби выход и сколько он стоит и что для этого надо , прошивку надо делать или не надо короче хочу поставить полный комплект .
Очень надеюсь на вас , заранее спасибо
headkill-007
19 March 2015mobile
уменя с макс 2007 чиа, магнитола 6000сд не сони, когда нажимаю кнопку с изображением телефона загорается на дисплее MUTE, втелефоне не находит по блютузу ничего, как законектить телефон по громкой связи или убедиться что блютуза в магнитоле у меня нет вовсе...
dimossina
19 March 2015mobile
headkill-007
В этой магнитоле нет блютуза.
JONIX1
19 March 2015mobile
headkill-007
Для блютуза ещё модуль нужен. А магнитолы все одинаковые, просто там где его нет кнопки "вызов" и"отбой вызова" выполняют функцию откл. звука.
headkill-007
19 March 2015mobile
все понял мужики, спасибо! у меня на лобовом стекле приклеина кнопка CALL, я поэтому и был уверен что громкая связь есть... просто когда на неё жмешь то поливает брелок от сигналам, наверное это поиск брелка типо. Придётся говорить по телефону через AUX выходит
dimossina
19 March 2015mobile
headkill-007
Да, CALL-это от сигнализации, у меня тоже есть.
Друзья, может кто сталкивался, голова 6000 cd, не поют заднии динамики, на самой магнитоле не работает баланс на зад, только на право или лево, делаю тест кнопками 3 и 6 пишет 4 CH проверяет переднии пищалки, динамики, сначала одну сторону затем другую, потом отображает RR и LR но заук не идет, получается в тесте динамики на выход идут, а в обычном режиме она их не видит? Или по конфигконфигурации заднии есть но они умерли и она видит что они мертвые и не дает на них вывести баланс, визульно с динамиками все ок, что может быть офицалы сдерут втридорога а делов на минуту, что может быть? Кто чем поможет?
JONIX1
20 March 2015mobile
tembar
Вскоре всего надо смотреть проводку, где-то возможно перебиты провода.
tembar
Если в меню магнитолы нет режима FAD ( настройка баланса перед/зад ), это значит что в конфигурации установлено 2 динамика.
Конфигурацию можно изменить только с ПК.
tembar а что за тест такой проверки?
dimossina
20 March 2015mobile
FOCUSniik
На включеннной магнитоле одновременно нажимаешь кнопки 3 и 6, держишь 1 сек. и включается тест-режим проверки динамиков.
dimossina у меня зад молчит вообще.
А в тесте зазвинел задний правый динамик. И в марафоне стоит 4ch
Значит оборван задний левый и поэтому не работают сразу 2?
dimossina
20 March 2015mobile
FOCUSniik
У каждого динамика должны быть свои провода.
От обрыва одного, работоспособность другого никак не влияет!
dimossina так почему задний левый в тесте пищит а когда музыка он всегда молчит
Про правый ясно-он молчит в обоих режимах
FOCUSniik
На мафоне есть регулировка зад/перед, или тольео между право лево?
tembar зад перед есть
Но когда кручу на зад-то там тишина
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста, сколько пин, у штатной магнитолы сони,квадрат.на один диск.C-MAX 2006 год.
Спасибо!!!Значит эта штука которая читает флешки, на 12 пин не подойдет.Может кто-нибудь знает как заставить соньку работать с флешки?
Sanec
Купить и поставить модуль блютуза+провод+разъём юсб.
Если только для флешки, то с любым языком. Если планируется в дальнейшем пользоваться громкой связью с телефоном (потребуется докупить ещё микрофон) то лучше с русским языком.
B-V-V
Так это уже интересней, по подробней можно про этот модуль блюз. Использоваться будет только флешка. Если флешка будет играть, то треки переключаются с магнитолы? Не как с AUX, тыкать надо телефон.
B-V-V
21 March 2015
Можно будет переключать треки с магнитолы или с джостика магнитолы. Если воспроизводить музыку с телефона то управление тоже с магнитолы или джостика.
B-V-V
Вот спасибо!!!на днях займусь.
