Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
851,7K
12,7K
AlekseyKX
1 December 2014
maysky2003
При нажатии на тормоз шипение слышно или обороты гуляют?
maysky2003
1 December 2014
AlekseyKX:
maysky2003
обороты нормик. а шипение не прислушивался!! и когда нажимать? при заведенном движке или нет? ! напиши что надо проверить(нажатиямими) ща спущусь проверю и отпишусь!
AlekseyKX
1 December 2014
maysky2003
При заведенной машине. Еслит не шипит и обороты не гуляют, то менять не стоит вакуумник
maysky2003
1 December 2014
malunin
14.3. Проверка вакуумного усилителя тормозов
Для проверки остановите двигатель, после этого нажмите на педаль тормоза несколько раз и задержите ее в нижнем положении. Пустите двигатель, педаль должна на несколько миллиметров пройти дальше. Если этого не произошло, то причины могут быть следующие:
- повреждена резиновая прокладка между главным тормозным цилиндром и усилителем тормозов;
- повреждена диафрагма усилителя. В этом случае необходимо усилитель в сборе заменить на новый
но у меня она уходит как написано . тока потом когда я давлю на тормаз слышно шипение ( пшшш пшшшш)
kaktuss69
1 December 2014
Mixac:
kaktuss69 Привет, как дела? Подогреватель так и не поставил пока. У нас "старты" не продаются. Хочу в заглушку на двигателе поставить какой нибудь другой. Если у тебя такой же движок, ты случайно не знаешь диаметр заглушки в блоке цилиндров, она с задней стороны  двигателя.
Да норм, всё новые и новые косячки вылазиют, изучаю по маленьку. Нет , заглушку не знаю, я там вообще ни чего незнаю , пока, боюсь куда нибудь лезть, как говорится , "не надо мешать , приработанному механизму"
malunin
1 December 2014
maysky2003
Если слышишь шипение, значит где-то травит воздух. Сам я усилители не перебирал, но есть подозрение, что всё-таки в нём дело.
Если у тебя после:
1. Накачать педаль. Она забьётся. Поднимется от пола.
2. Запустить двигатель. Педаль уходит немного вниз.
3. Дать минуту поработать мотору.
4. Глушим при нажатой педали тормоза. Ход педали не должен меняться при этом. Если педаль уходит, значит вакуумник подсасывает воздух.
Ремонту эти девайсы к сожалению не подлежат. Так что если действительно он, то только замена.
malunin
1 December 2014
maysky2003
Цены на вакуумник не весёлые. Если интересно скинь мне в личку свой вин-код. Завтра у ребят своих узнаю за сколько смогут найти. Они мне со скидкой возят хорошей.
Семен_87
1 December 2014
как думаете можно ли брать моторное масло в Юлмарте, не бадяга?
http://www.ulmart.ru/goods/600190?seoTitle=Резу...ywords=
Cojkoo
2 December 2014mobile
Семен_87
Каким образом его можно забодяжить, если канистра запечатана?
Я считаю нет смысла волноваться, тем более магазин проверенный
Kali0stro
2 December 2014
Mixac:
Всем привет. Хочу поставить подогреватель двигателя. Если кто знает подскажате диаметр заглушки в блоке. А/ м форд фокус 1 США, zetec E? 2.0 L, 16 клапанный .
Диаметр не подскажу, а вот хороший подогреватель посоветую http://www.defa.com/file/b90ea9019814/411370.pdf
См. на defa.com модель с индексом 411370.
Marga
2 December 2014
Добрый день! Куплю панель для форда. Подскажите куда писать, где смотреть) У моей панели не датчик топлива всегда на максимуме)
Yeran
2 December 2014
Добрый день!!! Помогите!!! У мня форд фокус 1 2004 г. 1,8 всеволожской сборке. Проблема такая: Выхожу утром на работу, начинаю заводить,стартер крутит, все нормально,но не заводится. Первый раз оставил машину уехал на общественном транспорте. Вечером начал заводить с первого раза завелась,все нормально,ездил месяц все отлично. Потом в один день такая же ситуация,утром заводить,все крутит но не схватывает. Начал тупо крутить стартером,через минут 5-10 завелась,и все и опять заводится без проблем. И такая беда у меня может происходит и раз в месяц и два раза в неделю, короче не понятно как. На диагностике не чего не показывает. Не кто не знает в чем проблема. Может вы поможете. Заранее спасибо!!!
malunin
2 December 2014
Marga
Зачем менять панель приборов если глючит показометр?
Тебе сначала сюда:
malunin
2 December 2014
Yeran
Необходимо смотреть:
1. Высоковольтные провода.
2. Свечи зажигания и катушка.
3. Состояние бензонасоса и топливных фильтров.
4. Давление в топливной магистрали.
PS
Если не заводится то есть две проблемы: а) нет искры (нечем поджигать), б) нет топлива (нечему гореть), вот из этих посылов и нужно копать.
Yeran
2 December 2014
Купил новые свечи,новые высоковольтные провода. Заменил топлевный насос. Без изменений.Все как было так и осталось. Мне подсказали что проблема может быть в блоке управление двигателем. Это правда,или из за него не может быть?
malunin
2 December 2014
Yeran
Может и из-за ЭБУ, если то, что я перечислил постом выше в полном порядке.
А может и из-за некачественного топлива. Я сам иногда через раз завожусь, если в городе заливаюсь.
duke77
2 December 2014
Marga
посмотри на топливном насосе поплавок может завис.
Marga
2 December 2014
duke77
Предыдущий хозяин форда все проверял. до панели говорит все работает.
Marga
2 December 2014
Kali0stro
А датчик как проверять? ехать в сервис?(
Kali0stro
2 December 2014
Marga:
Kali0stro
Если есть готовность делать самому(самой) или с помощником, то не обязательно.
Внимательно читаешь Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) и делаешь себе лючок.
Потом читаешь здесь Замена или ремонт бензонасоса. (Р) как достать/вернуть на место блок насоса
Дальше читаешь здесь Датчик уровня топлива. (Р)
bel114
2 December 2014
Yeran
Попробуй пошевели разъём на датчике коленвала или замени датчик.
shura007
2 December 2014
Yeran
а фильтр топливный смотрел?
duke77
2 December 2014
подскажите пожалуйста диаметр этого соединителя,боюсь ошибиться с размером.Трубка обратки потекла по холодку-хочу пластмасса-металл заменить просто шлангом.
Yeran
2 December 2014
Вот фильтр топливный не менял. А из за него может такое происходить? А на счет датчика,где он находится,не подскажете?
duke77
2 December 2014
Yeran
Датчик находится на корпусе бензонасоса.
focus3d
Yeran
А топливо поступает? Проверяли? Фильтр стоит возле правого заднего колеса около порога под пластмасой. Отсоедени фильтр включи зажигание, топливо пошло,? пошло ставим назад капаем далее
Yeran
2 December 2014
Топливо проверю. Только дело в том что проблема у меня возникать может и раз в месяц и два раза в неделю,остальные дни все работает как часы.
Yeran
2 December 2014
duke77
Топливный насос менял вместе с корпусом,ставил новый,проблема не изменилась.
focus3d
Yeran
а если зажигание включить насос гудит?
Yeran
2 December 2014
Да гудит.
