Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
920,7K
1,4K
10K
Nikis_23_rus
26 November 2014
Бибишев Евгений:
FeodorY
И что это за коды?
Для тебя это звучит как приговор :
FeodorY:
На барабаны есть ремкомплект
У него задние дисковые по VIN коду
Бибишев Евгений
26 November 2014
Nikis_23_rus
Я в этом слаб поэтому чем проще тем лучше...
FeodorY
26 November 2014
Бибишев Евгений:
Я правда в этом не разбираюсь
Экспресс
26 November 2014
Бибишев Евгений
Если у тебя задние дисковые тормоза:
То рем комплект заднего суппорта
Seinsa-код: D4612
Ert-код: 400706
Либо оригинальный ремкомплект заднего суппорта Mazda BPYK-26-45ZA
Nikis_23_rus
26 November 2014
Бибишев Евгений:
сегодня педаль тормоза упала в пол...взял DOT-4 залью, на время до СТО доехать хватит поди...
Рискованно получается.
Лучше использовать и закрепив его потихоньку добраться до сервиса.
ВНИМАНИЕ !!!
Бибишев Евгений
26 November 2014
Nikis_23_rus
Спасибо за совет
Бибишев Евгений
26 November 2014
FeodorY
Спасибо за пояснения
artem611
26 November 2014
pararam56
Тогда вопрос почему не течет антифриз?
сандалеет
26 November 2014
Добрый день! Не могу понять с каких разрывов фигачит антифриз, льет ручейком прямо на катализатор. По идее там находится радиатор печки, но в салоне абсолютно сухо. Патрубки идущие в моторный щит-сухие, патрубки идущие в редуктор ГБО тоже целые... ямы и подъемника нет, а машина нужна прямо вчера уже.. Кто сталкивался, поделитесь. Авто 1.6 сигма, рестайлинг. Спасибо.
ЗЫ Извините если создал тему-клон, но реально мало времени..
desperado76
26 November 2014
Парни, всем приятного времяпрепровождения! Есть проблемка, но по своему незнанию, немогу ее разрешить, всё дело в том, что потухли на фаре анг. глазки, они подключены вместо габарита. Сегодня меняю лампочки в этих глазах, хлоп, потухли. Думаю ладно, проверю в другой фаре, меняю лампочку ,и,хлоп, тоже потухли глазки. В чём может быть причина? Сгорели предохранители? Если да, то где их искать?
Profi68
26 November 2014
desperado76
у тебя bmw? если нет напиши какая машина и какие фары
Snezhnii
26 November 2014
desperado76
Если сзади тоже не горят то в блоке предохранителей в салоне под бардачом.
desperado76
27 November 2014
Машина форд фокус 2 дорестайл, 115л.с. 1.6л
Олигарх
27 November 2014
Можно ли как-то заправить авто с "Easy Fuel" из канистры без лейки?
27 November 2014
Олигарх
Тут гляньте - Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
sivich
29 November 2014
-3
Добрый День всем!!! Подскажите пожалуйста у меня Ф2 2.0(145) рестайл 2008 Россия пробег 142000км, проблем никогда не было с оборотами , а тут стали прыгать 1000-800 при переходе на нейтралку и при выжитом сцеплении , двигатель всегда прогреваю до хорошей температуры, знаю что у меня подшипник первичного вала гремит , но пока не сильно может с этим связано , может сцепление ??? заправляюсь всегда на ВР 95 обычным, но на той недели по случайно заправился 92 и вот это все и началось , но уже 2 полных бака заливал 95 не помогло. ПОМОГИТЕ советом . СПАСИБО заранее!!!
sharpsouthpole
29 November 2014
sivich пора мыть дроссельную заслонку.
Nikis_23_rus
29 November 2014
sharpsouthpole:
Горячей водой с пемолюксом !
sharpsouthpole
29 November 2014
Nikis_23_rus исходя из своего опыта. Было точно так же, после промывки прошло. Да и в соседней теме человеку тоже самое ответили.
fokus-mat-evo
2 December 2014
всем привет!! у меня 1,6 механика 2005г хетч 130000. Проблема такая: плавают обороты причем очень жестко при заводке или на холостом, горит чек. один деятель мне сказал что нужно поменять верхнюю лямбду и все пройдет!! но оказалось что там 2 верхних датчика. кто знает сколько стоит эта лямбда? и пройдет ли плавание оборотов? нужно менять сразу оба? за ранее спасибо!!))
Profi68
2 December 2014
fokus-mat-evo
он делал диагностику или просто он так думает? если он так думает, то меняйте сразу все датчики, они тоже могут барахлить. а если по нормальному делайте диагностику и меняйте что положено.
Snezhnii
2 December 2014
fokus-mat-evo
Оригинал дорого, от Приоры тысячи 2 за каждый.
fokus-mat-evo
2 December 2014
спасибо мужики! поехал на диагностику, вечером отпишу что к чему.
Olderr
2 December 2014
добрый день!
подскажите, может ли шуметь выжимной подшипник при включенном сцеплении (печаль не нажата)? или он работает только когда нажата педаль (сцепление выжато). В соответствующей ветке вопрос остался без ответа..(FF 2.0 MTX75 дорестайл)
2 December 2014
Olderr
Может.
fokus-mat-evo
2 December 2014
всем добрый вечер!! у меня 1,6 механика 2005г хетч 130000. сегодня ездил к диагносту, показал ошибку дмрв и клапан вентилятор бензобака. оставиил машину на 1.5 часа. приехал все работает, в итоге заменили один питающий провод и взяли всего 500 рублей
теперь другая проблема: двигатель плохо нагревается, куда то уходит антифриз грам по 300-400, на холостых когда движок более прогрет начинает вонять из печки. визуально нигде не видно подтеков. куда может уходить антифриз?? что делать? . может разобрать что надо посмотреть??
2 December 2014
fokus-mat-evo
Куда уходит охлаждающая жидкость?
Bagiross
3 December 2014
Доброго времени суток!
у меня Форд Фокус 2:
1) с двигателем 1,4
2) Коробка механика
3) год выпуска - 2010
4) пробег - 130 тыс
5) кондиционер(не климат)
сегодня появилась проблема с печкой, а именно завёл машину, прогрел включаю печку дует прекрасно, начинаю ехать и при повороте руля налево печка затихает совсем( перестают дуть) отпускаю руль начинает снова работать но заметно тише, а при повороте руля направо начинает работать на полную в чём может быть проблема?
fokus-mat-evo
3 December 2014
Spb_Focus_Man
спасибо огромное за помошь!!
3 December 2014
Bagiross
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16148571)
fokus-mat-evo
Да особо не за что, но рад, если как-то помог.
