Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
917,9K
1,4K
10K
ZZYbeR
2 November 2014
Братцы - подскажите по диагностике впрыска: как поглядеть (какой параметр например в Форскан) в процентах краткосрочную и долгосрочную коррекцию топлива, и активность датчика детонации.
Модераторам: Если не туда написал (хотя вроде диагностика тут) - скажите в письме, а то я тут голову ломаю - писал но не отправил или пост потерли
sab55
2 November 2014
Подскажите что делать. У меня фф2 1.6 дизель. Езжу на нем уже 4 полных года. Но недавно на больную голову залил в бак вместо соляры бензин. Да и сразу не понял это. Подумал, что соляра плохая была на заправке. Машину колбасило как будто была подача топлива в мотор с перебоями. Так проехал километров 250. Доехал до дома, пошел купил топливный фильтр и уже при его замене увидел что в старом фильтре бензин. Собрал все и на заправку, там залил уже дизель. Бенз за поездку почти весь ушел. В итоге машина стала по динамике ездить как и раньше. Но расход топлива увеличился на полтора литра на сотку и на холостых движок как то сильно трясет. Может это еще так влияет остаток бензина в баке? Или надо куда еще смотреть?, я имею ввиду может еще надо что проверить, форсунки промыть? Подскажите.
Ice Storm
2 November 2014
sab55
Вам в дизельный раздел - Ответы бывалых на вопросы новичков
Ace
2 November 2014
Отпишусь. На предыдущ.странице спрашивал про скол на стекле с уже пошедшими "лучиками". В эти выходные всё заделал - лучиков вообще не видно, осталась только точечька от скола. Заделывали полимером. Как оказалось, трещина (из-за которых лучики) была на обратной стороне внешнего стекла триплекса и соотв. пальцем они не ощущались.
-PaNik_TS-
3 November 2014
Z
ZZYbeR:
Для начала, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно, чтобы вы указали...
1. Чем собираетесь проводить диагностику? Имею ввиду оборудование.
2. Точно указать программу, с помощью которой собираетесь провести диагностику.
3. Почему именно эти параметры вас так интересуют?
ZZYbeR
3 November 2014
-PaNik_TS-
Есть подозрения на детонацию на высоких оборотах - есесно ухо их не слышит, а вот ДД вполне может откидывать УОЗ
Адаптер клубный на базе ELS27, из прог есть Forscan, Scanmaster-ELM...
-PaNik_TS-
4 November 2014
ZZYbeR
Не пойму тогда в чём проблемы?
Программа - Scanmaster-ELM...
Зайдите во вкладку "Измерения оперативных данных"
Выставите нужные для вас параметры и контролируйте.
Лучше (нагляднее) это будет выглядеть, сли вы переключите в "графический режим".
Удачи.
ZZYbeR
4 November 2014
-PaNik_TS-
В упор не вижу там угол отброса по ДД, и активность ДД
-PaNik_TS-
4 November 2014
Значит ищите такую программу которая выводит нужные вам параметры.
PS. Может я и заблуждаюсь так как особо не обращал внимание, но по моему "угол отброса по ДД," - такого параметра нет.
Точно есть параметры (Data Stream) которые могут "отображаться", а могут и "не отображаться" (в зависимости от оборудования) - "Коррекция угла зажигания по детонации" (Knock retard angle) и "Датчик детонации" (Knock sensor).
ZZYbeR
4 November 2014
-PaNik_TS-:
retard
ну да - суть они...
Спасибо КЭП, а то я вопрос то просто так задал
Deymos
4 November 2014
Ребят, перестала работать сирена сигнализации на ФФ2 1.8 2007 г.в. (дорестайл), сигналка magicar 5
Полез искать сирену и не нашел ее в обозримом подкапотном пространстве.
Сирена была точно и она работала. Я ее не снимал.
Где обычно размещают сирены, кроме как на стенке под лобовым стеклом?
Заметил, что к примеру датчик "откр или закр капота" уходит в некую коробку со стороны амортизатора пасажира
может ли быть сирена там?
У кого какие мысли?
TValeriy
4 November 2014
Deymos:
На лонжероне под фарой.
Из-за этого сирена часто "глотает" воды и перестает работать или работает крайне тихо. В таком случае достаточно просверлить дырку и после вытекания воды сирена продолжит работать.
Deymos
4 November 2014
T
TValeriy:
Такс, а как добраться до нее, нужно снимать фару? и с какой стороны, водительской или пассажирской?
и где нужно просверлить дырочку, в сирене?
TValeriy
4 November 2014
Deymos
Под обеими поищите.
Конечно, нужно снимать фары.
Дырочку в самом "колпачке", или как его назвать.
Deymos
4 November 2014
T
TValeriy:
Deymos
Под обеими поищите.
С водительской стороны, по-моему, какая-то пластмассовая коробка сразу под фарой, я к ней блок розжига крепил, значит остается вариант только под пассажирской фарой, надеюсь сирена там :-)
GROM32
4 November 2014mobile
подскажите какой фирмы передние пружины възять на фф2 1.8
FeodorY
4 November 2014
GROM32
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12737798)
diablo45
5 November 2014
здраствуйте у меня беда с фф2 седан 1.6 акп после замены датч каленвала тупо набирала обороты до 2000 а затем летела как угарелая. через неделюю вообще ехать отказалась пока холодная едет чуть прогреется даже и 2000об не берет. дз промыл катушку поменял толку 0
diablo45
5 November 2014
и в тестовом режиме выдает ошибки D900 E196 E200 E510
FeodorY
5 November 2014
diablo45
Тестовый режим компьютера (сообщение #2356005) и ниже
Deymos
5 November 2014
T
TValeriy:
Deymos
Под обеими поищите.
сегодня снял фары и какого было мое удивление... нет там сирены!
Снимал обе, кроме моих блоков розжига там нет ничего!
Посмотрите на фото снизу, что за провод уходит туда?
Может ли стоять сирена там?
TValeriy
5 November 2014
Deymos:
Крайне маловероятно.
Deymos
5 November 2014
T
TValeriy:
ужасно... где же мне ее искать
Snezhnii
5 November 2014
Deymos
Обычно её крепят на жабо по центру лобового и смотрит вниз на выхлопной коллектор.
Deymos
5 November 2014
Snezhnii:
Deymos
сегодня пока лазил - туда даже проводов не идет... Единственное место, куда идут провода, это под крыло пассажира, но там они в заводской оплетке. Опять же - датчик закрытия капота уходит туда.
Snezhnii
5 November 2014
Deymos
Не думаю, что кто-то бы стал её под крыло запихивать, там грязи полно собирается, да и провод видно было бы. Посмотреть можно не снимая подкрылка, открутить спереди и по-центру и немного опустить вниз.
kdenzo
5 November 2014mobile
Подскажите пожалуйста!возможна замена подкапотного концевика сигналки фф2 дорест.спасибо!
Snezhnii
6 November 2014
kdenzo
Концевик в замке, отдельно не идет, насчет разбираемости замка не подскажу.
bobesko
6 November 2014
Господа!) Подскажите, пожалуйста, каким образом можно определить, не откручивая, какой болт коленвала установлен - короткий или длинный(в elcats.ru почему то в таблице сразу 2 болта в таблице)? Хочу снова менять сальник кв; совсем недавно менял все сальники, ремень грм и ролик, но не обратил внимания на размеры болта кв и оставил старый, теперь хочу и болт на новый сменить.
6 November 2014
bobesko
По дате выпуска авто, можно узнать по VIN. В шапке темы Ремень ГРМ есть вся инфа.
