Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alexnasa
16 October 2014
может проще вольтметр купить за 200-800 р? и всегда чётко видеть бортсеть?
Discosuperstar
18 October 2014
sanya93
номер впускного коллектора
4S4Z-9424-BK
вот наш коллектор (на двиг 2.0) ->
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-OEM-INTAKE-MA...vxp=mtr
Летом заказывал отсюда. Он в сборе со всеми прокладками и с вакуумным приводом заслонок. В принципе - очень не дорого за оригинал.
Поменял, тк был тарахтящий звук (износились посадочные места осей заслонок). Подробнее, и чем чревато если во время не лечить - здесь -> Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Василий0
19 October 2014
Ленчик
Обратите внимание на рычаги - они не выпуклые. Это означает, что вариант "более продолговатый" наш, а второй - от фокуса универсала. Кажеться так должно быть...
Ленчик
19 October 2014
alexnasa:
Жаль, конечно, что нам не удалось послушать начальника транспортного цеха.. т.к.
1. что случилось такое с подрамником, что весь под замену? (там же нечему ломаться)
2. от первого подрамники не подходят в принципе?? (у ZX4 100500 задняя подвеска первого Фокуса)
3. подошел подрамник от второго???
Отвечаю: 1. Машина перепрыгнула через два бордюра - тормозной диск на переднем колесе разлетелся на куски, задний подрамник погнуло (вытянуть не вариант - была на трех СТО, все сказали, что только менять);
2. Купила подрамник от Форда Фокуса 1 седан (как мне потом сказали европейца) он не подходит, когда сняли мой и положили рядом они были разные, на детали я даже не стала обращать внимание, но первое, что бросилось мне в глаза я покажу на фото (красной линией) на фото не мои подрамники, это просто фото из интернета.
3. Подрамник поменяла на той же разборке, где покупала первый, но на подрамник от Форд Фокус 1 сенан АМЕРИКАНЦА (так сказал хозяин разборки)
Ленчик
19 October 2014
alexnasa:
Вот так выглядел мой подрамник до замены. Вы считаете его не надо было менять? Он же кривой! Сход - развал никто не брался делать, колесо завалено.
rzew69rus
19 October 2014
Всем привет!сегодня переобувал резину и увидел что лопнула пружина на левой стойке.подскажите номерок пружины и номерок опорного подшипника.от европы подойдет или нет?
Cancel
19 October 2014
rzew69rus
подойдет
alexnasa
20 October 2014
Ленчик:
Он же кривой
на фото кривизну не видно, но может и искривлён.. А отверстие рваное можно было пластиной заварить с отверстием соотв. формы. Но вот если он погнут, то да- лучше заменить его. Ну а то, что подрамники у евро и амер так сильно разнятся по форме- этого не знал- спасибо за информацию!
nikolas2
21 October 2014
Доброго времени господаю Решился я на замену сеточки в бензобаке, купил airtex FS 209 после вскрытия насоса не подошла сеточка фильтра( по ходу продавец ошибся скорее всего нам подойдет FS 216). Решился промыть в ацетоне. После промывки со вместно с магистральным фильтром (хотел заменить от приоры - подошел? только трубки оказались на 2 см короче, не стал ставить боялся что слетит шланг, он жесткий и внатяг встал) продул воздухом. После сборки бака на свое место, мой Федя полетел, сразу пропало ощущениечто его за бампер держат.
ludacris
21 October 2014
nikolas2
у меня так же все было, сразу перестал глохнуть и дергаться)
eetna
22 October 2014
Сейчас нормально, но летом проблема была - при малом кол-ве топлива, при продолжнительной езде, когда еще кондер включен - машина глохла, давление в рампе падало(пропадало). Стоило постоять несколько минут и едешь нормально, потом снова повторяется. Пока бак полный(половина и более) вроде все ок. Потери мощности не заметно.
По таким признакам что это скорее всего - загрязнение сеток или с насосом что-то не то? В принципе, сейчас совсем нет проблем, но задумываюсь когда сезон наступит - поменять насос в сборе или разобрать, сетки почистить? Может быть перегрев насоса из-за загрязнения сеток?
nikolas2
22 October 2014
eetna
У меня при полном баке тоже машина нормально ездила. Как только бензина оставаось меньше половины бака, начинались проблемы - не тянула, тупила по полной. Потом когда загорелся чек, на диагностике сказали что бедная смесь, пришлось чистить сетки. Попробуй заедь к мастерам, правда по времени 2 часа и по деньгам 2000р.
eetna
22 October 2014
nikolas2
У меня в самую жару, когда меньше четверти, но не всегда. А машина подергается и потом вообще не едет. Давление совсем пропадает. Через несколько минут простоя, едет нормально, давление полностью восстанавливается(считывается давление точно с компьютера). Логически, думаю если сеточки загрязнены, то не должно быть таких резких колебаний, а давление показывало бы стабильно пониженное.
tseba10by
23 October 2014
nikolas2
Блин, подскажи код от фар, ни где найти не могу, таже в эксисте!
tseba10by
23 October 2014
Только код линзованых, а не родных плиз!
tseba10by
23 October 2014
Corund
А линзованых случайно кодов нет? А то мне прислали с ходовыми огнями, а они нам не идут!
alexnasa
23 October 2014
tseba10by оптика: http://www.topgearautosport.com/part/A117DILQ10...ED.html
http://www.ebay.com/itm/12000K-9004-2-HB1-2-XEN...3AF-250
ForAll Про нашего Федю простые уроки техобслуживания
https://ru.ifixit.com/Device/2005-2007_Ford_Focus
vetalbon
23 October 2014
Привет! Я тоже приобрел такое авто в январе. Очень доволен(тьфу-тьфу-тьфу). Только проблема с запчастями. Знаю что колодки от 2 подходят, а вот с дисками беда, фиг найдешь. Только на заказ, и дорого.И будьте осторожнее с бензином. А то придется катализатор выбивать, т.к. новый 1000$ стоит. Но мощь авто перекрывает все неудобства связанные с запчастями.
Обслуживаюсь в сервисе у Комикса, очень нравится...
tseba10by
23 October 2014
[b]alexnasa
Да, блин, только на наших сайтах найти не могу, а кодов случайно нет? Фары то очень хочется)))
tseba10by
24 October 2014
vetalbon
Диски тормозные не дорогие и их очень огромное колличество Передние тормозные диски. (Р)
Discosuperstar
25 October 2014
alexnasa:
на верхнем фото стойки стаба похожи на шарнирные, как у ФФ2. подозреваю, что и подрамник от ФФ2, потому и не подошел.
тк у нас все рычаги сзади 1 в 1 с европой ФФ1, по идее и подрамники должны быть одинаковые
Discosuperstar
25 October 2014
nikolas2
N
nikolas2:
У нас две сеточки, одна FS209 вторая FS216. (100% они, менял у себя)
Одна на стакане снаружи, вторая на самой турбинке, внутри стакана (одна чуть меньше, вторая - побольше, и крепления разные)
Сам "стакан" открывал?
Discosuperstar
25 October 2014
tseba10by:
vetalbon
Точно нам подходят от фф1 рус/евро? вроде там какие-то расхождения, тк колодки у нас от фф2 рус/евро подходят, а диски вроде как только свои, для FF USA 2005-2007
tseba10by
25 October 2014
Discosuperstar
Блин, где-то я здесь точно видел наши и производитель вроде был указан, не дорогие, просто порыться надо
albka
26 October 2014
Кто нибудь менял сайлентблоки на передних рычагах, есть толк или это не надолго? Посмотрел на свои походу конец им скрипеть начали на кочках. И стук появился спереди слева при езде по гребенке на маленькой скорости, как от стойки стаба, но она новая и живая. Аморт шаровая и опорник похоже еще живые не от них звук. Втулки стаба новые летом поставил. Похоже в заднем сайленте рычага гремит.
tseba10by
27 October 2014
albka
У меня опорный подшипник гремел, тоже не могли понять что, пока не поменял!
ripkit
27 October 2014
Доброго времени суток. Кто-нить сталкивался с проблемой замена воздушного фильтра? Просто пока до самого фильтра добрались- поняли что там никаких сменных элементов (картриджей\касеток\мембран) нету. Предложили аналог со сменными элементами, но за 20 тысяч. Фильтр в машине не менялся ни разу. (фильтр нашел
Еще когда снял пластмассовую панельку под дворниками, там оказалось что на всасе воздуха стоит одна решеточка, так и должно быть? Никакого фильтрующего элемента? Выглядит емкость так, как будто туда должно что-то ставиться.
Еще неожиданно отказали оба обогрева сидений, электрик после просмотра сказал что цепь впоряде и до кресел доходит, что сами кресла неисправны, хотя еще летом работали... Кто-нить сталкивался с заменой\починкой?
alexnasa
27 October 2014
поднимем клиренс?
http://www.ebay.com.au/sch/Other-/6763/i.html?_...;_sop=2
ludacris
27 October 2014
alexnasa
Я себе то же на рынке купил резиновые проставаши меж-виковые за 400р. 2 шт. толщина 2см. разрезав вставил в виток получилось вдвое подняла машину на 4 см) поставил вплотную к верху так сказали безопаснее. по середине нельзя ставить так как может лопнуть пружина.
Теперь красота пофиг на бордюры проезжаю разворачиваюсь не цепляя их! так что советую. установка проста поднял машину что бы пружина вытянулась полностью и вставил его и поджал хомутиком что бы не убежал когда опускал.
alexnasa
28 October 2014
ludacris:
как раз наоборот надо - в средину. там пружина спокойнее переносит неволю. На всех фото в гугле так.
