Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
jia3ep
30 September 2014
Может глупый вопрос, но не нашел ответа в поиске. А с каким пакетом опций камера штатно идет? В одном салоне говорили, что с радопакетом №27 на универсале, а в другом сказали, что нет. В итоге она бывает вообще с завода установлена?
oleg3110i86
30 September 2014
установлена камера переднего обзора
buljakow
30 September 2014
jia3ep
Камера для автомобилей в России не предлагается
Tomich75
1 October 2014
Добрый день! Может кто нибудь подскажет? Есть камера-китай...та что в саблю врезается с отверстием 6мм. Ее запитываем от фонаря ЗХ. Провода от фонаря идут зеленый с коричневой полосой(+) и черно белый(-). Если задняя передача не включена и не включено зажигание есть ли на каком то из этих проводов напряжение или нет? Хочу разрезать (без последствий) и поставить клемники WAGO, чтоб не городить скрутки. Не хочется скидывать клемму с АКБ, так как потом надо тренировать стеклоподъемники, может еще чего нить сброситься, если бесключевой доступ (мой случай)- то же гемор может случиться (как пишут в теме про снятие АКБ).
karlon3
1 October 2014
T
Tomich75:
Если не вкл зажигание или задняя питания нет. Если делать аккуратно то можно ни чего не отключать
Tomich75
1 October 2014
karlon3
...благодарю за ответ...то есть при выключенном зажигании (у меня кнопка) и выключенной задней передачи можно смело "резать к чертовой матери"...
karlon3
1 October 2014
Да
nols
1 October 2014
oleg3110i86
меня заинтересовал держатель для пластиковых карт
ну сам бы я до этого не дошел
oleg3110i86
1 October 2014
nols
[CUT]спасибо . месяц думал , хотел в рычаг но как то не охота было заморачиваться
sergeyniko
1 October 2014
АНДРЕЙ1973
Если экран РП 7 прошит под китай-камеру,то можно замутить то,что oleg3110i86 сделал?
Vas_112
1 October 2014
Нашел тут на днях вот такие реле (не сочтите за рекламу)
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
В нашем случае понадобится реле 3 типа (регтайм 3), в котором остаются замкнутыми контакты установленное время после снятия питания с обмотки реле.
Сооружаем во такую схему (все что пунктиром обведено - это внутренности реле).
Теперь вкратце что и как подключал
На 30 контакт реле подал постоянные (при включенном зажигании) +12В. Брал с монтажного блока в багажном отсеке в частности с предохранителя F42 (хотя там весь ряд от F46 до низу висит на одной шине, питание на которую подается при включении зажигания). Использовал вот такую клемму и мини предохранитель, клемма плохо, но залезла в колодку монтажного блока, получилось вставить предохранитель, мало ли что случится с реле или камерой.
Далее к 15 контакту реле протянул провод от плюсового провода фонарей заднего хода, реле будет срабатывать при подаче на этот контакт питания.
31 контакт реле соединил с минусовым проводом от камеры, обжал круглой клеммой D6 и под болт массовый, расположенный выше монтажного блока это дело прикрутил.
А к 87 контакту прикрутил плюсовой провод питания камеры.
Если есть в монтажном блоке место под реле пустое, то можно попробовать его туда внедрить, у меня все большие реле в монтажном блоке установлены штатно, поэтому пришлось реле примотать изолентой к жгуту проводов. Выставил подстрочным резистором время работы реле приблизительно на 1с дольше, чем пропадает изображение на экране, работает отлично.
P.S. Фоток нема, забыл фотик (он же сотик) дома. Если вдруг буду еще разбирать багажное отделение, зафотаю.
Song
2 October 2014
buljakow
jia3ep
На Focus ST камеру ставят с завода.
Boris98
2 October 2014
Song
Эта камера, для ST, чем то отличается от камеры для обычного фокуса?
Song
2 October 2014
oleg3110i86
Я не очень понял что вы сделали со вставкой для кредитки?
Boris98
да ничем наверно.
Модуль, камера, экран - обычный набор РП-86.
oleg3110i86
2 October 2014
Song
Врезал кнопку. Если смотреть выше то там есть видео запись работы системы
Boris98
2 October 2014
Song
Просто она стоит на 2 Кр. дешевле чем от обычного, что вызывает смутные сомнения, может она без парковочных линий?
Song
2 October 2014
Boris98
Парковочные линии рисует модуль.
Я думаю дешевле потому что новее.
Старые комплектующие трудней достать, они и стоят дороже.
Boris98
2 October 2014
Song
Мне кажется, что модуль только говорит камере положение руля (там только один провод LIN), хотя все может быть.
Boris98
2 October 2014
Та же самая камера для Куги2 стоит еще дороже. Маркетинговая политика форда совершенно неисповедима.
Song
2 October 2014
Boris98
Модуль оцифровывает изображение, берёт аналоговое изображение с камеры, накладывает линии с датчиков колёс и руля, накладывает линии задних парктроников и отправляет на экран. Линии передних парктроников рисует уже сам экран.
oleg3110i86
Посмотрел видео, любопытно Т.е. без карточек ничего нажиматься не будет?
А что будет если во время заднего хода нажать на кнопочку?
oleg3110i86
2 October 2014
Song
Ничего плохого . Для этого и нужно 2 реле .при нажатой кнопке на видео я включаю заднюю .
Song
2 October 2014
oleg3110i86
Я имею ввиду, что если при включенной задней передаче и активном видео с задней камеры нажать кнопочку, то переключится изображение на переднюю?
И сооветственно потом если снова нажать на кнопочку возвращается к видео задней камеры или всё погаснет?
oleg3110i86
2 October 2014
Song
смотрите внимательнее видео я включаю заднюю при нажатой кнопке. зачем вам камера передняя при включеной задней передаче .?камера передняя включается с кнопки , при включении задней скорости включается задняя камера и реле отключает питание с передней .
Song
2 October 2014
да не зачем. Просто интересно что будет если вы нажмёте при включенной задней камере? Получается не отреагирует никак?
oleg3110i86
2 October 2014
Song
На видео видно что задняя скорость включается при нажатой кнопке . Нет ничего не будет .
Tomich75
2 October 2014
Приветствую форумчане! Сегодня поставил камеру, запитал от фонарей зх. Почему то появился какой то тихий типа как электрический гул/зуд в районе магнтитолы, где конкретно не понятно, как при зажигании так и при двигателе. Как будто что то работает, но раньше все было тихо. Конфиг еще поправил сегодня. До этого поставил экран и рамку с кнопками рп7-все гладко было. Может если АКБ подсел, то какой нить аппарат так себя ведет (пока ставил освещение в салоне и фонаир сзади горели. Что может быть, может было у кого? Если где коротит, такое может быть? Боюсь если что не так сделал, чтоб машину не спалить.
O_zone
3 October 2014
Tomich75
возможно это зудит датчик температуры/влажности (в панели приборов напротив твоей правой коленки прорези есть)
Tomich75
3 October 2014
O_zone
...прорези есть..но звук прямо под панелью магнитолы...уже подумал может магнитола так работает...просто раньше внимания не обращал...но вроде звука не было...
DenisItaly
5 October 2014
Tomich75
Такая же с ситуация. Завтра к дилерам еду по записи. За одним будут убирать этот звук. Хотя мастер изначально сказал что это датчик температуры. Его подчистить надо. Вообщем в итоге ничего не убрало этот звук. Уже практически пол года мучаюсь. Вот если ничего не сделают, буду сам смотреть при установке камеры заднего вида.
Tomich75
5 October 2014
DenisItaly
...я раму с кнопками уже снимал там послушал...либо магнитола ...либо экран...кабель от камеры откидывал...все равно есть...еще думаю он мог появиться после изменения 99 байта в конфиге...
