Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
974,5K
17,1K
DazDingo
22 August 2014mobile
vint17
А с учетом этих пошлин таможенных, там вроде ввели от 100 евро?
vint17
22 August 2014
DazDingo
Я заказывал через посредника, не могу сказать.
AndyFF
22 August 2014
Подскажите у нас выжимной и рабочий сцепления в одном корпусе?
Сытник
23 August 2014
AndyFF
да.
AntonShkril
23 August 2014
День добрый,такая проблема:
На бортовике пишет:неисправность двигателя,снижен уровень разгона,+добавилось не исправность ESP ,
При запуске двигателя обороты поднимаются моментально до 4.000 и также моментально опускаются и машина глохнет.еще раз запускаешь практически тоже самое,только машина не глохнет а "плавающей" удерживает обороты,но при этом происходят хлопки с глушака(будто топливо не до конца сгорает)
Подскажите плииииз что это может быть и решение данной проблемы...(((
systemroot
23 August 2014
AntonShkril:
дырища во впуске
смотрите где сорвало патрубок
ну и в фак пора заносить проблему
Sem306
24 August 2014
Всем доброго времени! Подскажите, как возможно посмотреть, стоит ли у меня чип? Сегодня стартовал с ходу с ст на чипе и выхлопе, разница в корпус... Не может он от меня уехать. По будильнику турба дует 0,6-0,7. Очень редко 0,9-1,0... У него на 1,2 раздувается. У меня вроде должен быть сток, но как то слабо он уезжает от меня... Вот и ломаю голову этим вопросом.
Ivan_VS
24 August 2014
Sem306
может ему голову ломать надо.. а не тебе... :-D
vip_spider
24 August 2014mobile
Sem306
Машинами на 1 заезд поменяйтесь. И посмотришь.
Sem306
24 August 2014
vip_spider
Андрей, может с тобой выберем время и заедем? А то мне не спокойно как то))
Sem306
24 August 2014
Ivan_VS
Возможно))) если выясню, что у меня сток - он будет огорчен...)))
AntonShkril
24 August 2014
systemroot
Спасибо.Будем разбираться!
wedlock
25 August 2014
выскочила ошибка
P0193 fuel rail pressure sensor circuit high input
если я правильно понял описание ошибки надо смотреть либо датчик давления топлива либо насос
кто с этим сталкивался?
1 582 665 это тот самый датчик?
vip_spider
25 August 2014
wedlock
Bosch0 261 230 238 я брал этот, проблема ушла
Semen11rus
26 August 2014
Доброго времени суток.
У меня ошибки
P0089 - fuel pressure regulation 1 performance
P0090 - fuel pressure regulation 1 control circuit/open
P0500 - vehicle speed sensor "A"
Подскажите решения проблем. Спасибо.
Anarchy2012
26 August 2014
Подскажите пожалуйста! Вываливается ошибка P0133 (С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1). Датчик менял на новый ошибка так же выпадает, куда смотреть ? Может ли она выпадать из за не совсем герметичного впуска ? Турбина уверенно дует за 1.2 , смотрел ELMом смесь богатая даже на полном бусте! по воздуху расход 220 грамм показывает ULTRA я так понимаю должно быть больше ? Чип Мод С, впуск под короб РС, кулер Дримовский, выпуск полный от турбины. Может у кого валилась эта ошибка?
osina123
26 August 2014
Anarchy2012
вываливалась токая бойда после заменылямбды все гуд, расход воздуха очень мал для мода с, как жопомер горит ехать хуже стала?
DyurikN
26 August 2014
Anarchy2012
богатая эт кака?
Anarchy2012
26 August 2014
osina123
Лямбду менял на новую ошибка так же вываливается , вот и я тоже думаю что расод воздуха мал должно где то 250-260 быть, жопомер говорит что едет норм но я все таки думаю что несколько десятков пони сбежало . DyurikN богатая это была на полном бусте 10,5- 11 вроде , смотрели elmом прогой на андройде, забыл ее название.
osina123
26 August 2014
Anarchy2012
Смотри гермитичность впуска и выпуска
Klimashoff
27 August 2014
. с помощью elm решил сделать корректировку положения фар. выдал ошибку p118 и p26a6 что это может быть?делал это через elmconfig
Anarchy2012
27 August 2014
osina123
Со впуском понятно а вот с выпуском смотреть прокладку между турбой и двиглом и не сечет ли между даунпайпом и турбиной ? Правильно понимаю ?
Vladlen74
27 August 2014
Уважаемые STводы нужен ваш совет. Недавно установил на авто полный выпуск 76мм, и после этого при прогреве выпуска стал замечать дым. Стоишь в пробке на холостом ходу начинает дымить, бывает сильно. Позже выяснил, что это конденсат и его очень много. Можно как-нибудь с этим бороться?
osina123
27 August 2014
Anarchy2012
да
kyz1k
27 August 2014
Vladlen74
Дым какого цвета? И какая марка выхлопа?
Vladlen74
27 August 2014
kyz1k
Дым бело-голубой. Выхлоп Milltek без катализатора. Проверял масло и тасол ничего не уходит.
bogart
27 August 2014
Vladlen74
бело голубой дым без запаха - это пар. если на улице влажно - пара будет очень много.
раньше основную температуру у тебя забирал на себя кат, теперь температура распределяется по всему выпуску и он нагревает-испаряет-кондесирует-нагревает-...
и еще новый выпуск может дымить и пованивать, пока не выгарит вся грязь, смазка, защитное покрытие.
как-то так. Пари))
Vladlen74
27 August 2014
bogart
Спасибо. Будем парить дальше)) просто со стороны это смотрится как фритюрница на колесах)))
kyz1k
27 August 2014
bogart
я тоже самое хотел написать,у самого такой пар сейчас,из-за влажности
Vladlen74
ну и как выхлоп?
Vladlen74
27 August 2014
kyz1k
Выхлопом очень доволен, если не давить педаль и не крутить выше 2500, то равен стоку. Но если нажать в пол, то рычит дай дороги) Версия без резонатора.
