Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
975,3K
17,1K
Iceman90
17 August 2014
Скажите уважаемые, а каковы признаки развалившегося или подуставшего трипоида? Симптомы таковы - появился скрежет с прихрустыванием (похоже на кривой тормозной диск и стертую колодку - диск кривоват, а вот колодки вроде целы)
Сытник
18 August 2014
Iceman90
будет вибрация под нагрузкой.а скрежетать может промежуточный подшипник правого привода
jmak
18 August 2014
Rustoturisto
в сборе с рычагом, или есть хард рейс усиленные они отдельно
Bardin
19 August 2014
Привет. Ребят подскажите...от муфты конедня/гена идет металлический стук. Че может быть? подшипнику опа или полностью компрессору?
Сытник
19 August 2014
Bardin
стучит всегда или только при включении?
Bardin
19 August 2014
Сытник
стучит всегда. кондей вкл и то же самое.
Сытник
19 August 2014
Bardin
тогда скорее подшипник или вообще не кондей . если не уверен AC это или гена,лучше скинь ремни и попробуй от руки гену,ас,ролики. если будет клин чего либо в приводе аксессуаров-есть вероятность обрыва грм.
Bardin
19 August 2014
Сытник
Я вчера на сто все прослушал. Звук идет изнутри компрессора. Такое чувство что вал болтается внутри) а подшипник ведь просто гудит а не стучит !?
Сытник
19 August 2014
Bardin
когда кондей выключен,муфта разомкнута и шкив вращается на подшипнике,вал компрессора неподвижен.
Bardin
19 August 2014
Сытник
Хм...т.е при вкл АС звук должен пропасть? Я просто кондей уже неделю наварено как не включал))
Mamonoff
19 August 2014
Мужики, а после замены мафа его как-то адаптировать надо!?
vip_spider
19 August 2014
Mamonoff
я ничего и никого не адаптировал
Сытник
19 August 2014
Mamonoff
нет
Bardin
20 August 2014
Сытник
короче при в включение кондея металлический звон временно прекращается...становится тихо, но через пару минут идет гул а потом опять металлический звон...вот как то так) подшипник это?
AndyFF
21 August 2014mobile
Значит замена главного сцепления помогла да не помогла, педаль уровень вернулся, но сцепление схватывает очень резко в самом низу, и педель подзалипает на обратном ходу, принято решение скинуть коробку :/
osina123
21 August 2014
Народ уже писал про секущий на холодную выпускной колектор, какие трудности могут ждать при замене прокладки? что нужно заказать по мимо прокладки?
shoosha128
21 August 2014
Подскажите № датчика положения коленчатого вала.
спасибо!
hunter2.7i
21 August 2014
shoosha128
1 727 897
vip_spider
21 August 2014
osina123
прокладку под приемную трубу
трудности только в откручивании турбы (чтобы не сорвать гайки-шпильки)
osina123
21 August 2014
vip_spider
благодарю
Mehanikys
Нарисовалась у меня новая проблема при раздувании турбины появляется вой с ее стороны (слышно когда сидишь в салоне ).На холостую такого звука нет,на динамику движения не влияет.Куда смотреть,что проверять?
akuna
21 August 2014
Друзья, есть у кого vin от RSки ? скиньте плиз)
vint17
22 August 2014
Ralph Wiggum
У меня после установки впуска раз в неделю такую ошибку выдает, снимаю гаджетом и езжу, не парься!
vint17
22 August 2014
Mehanikys
У меня с покупки подвывает - все нормально!
Mehanikys
22 August 2014
vint17
это не то звук,есть звук раскручивающейся турбины - он с завода есть,а это вой ,как сирена практически
vint17
22 August 2014
DazDingo
Я менял все-дешевле.
vint17
22 August 2014
Mehanikys
Надо проверить визуально систему впуска на герметичность.
Mehanikys
22 August 2014
vint17
проверил,все норм,тоже грешил на него...
vint17
22 August 2014
Mehanikys
Сложно что-то посоветовать. Слушай, у меня при разгоне звук впуска и турбины тоже не хилый, окно открываешь - тем более, я считаю это норм. Динамика у тебя та же, езди...
Mamonoff
22 August 2014
Mehanikys
не мешай машине ездить:))
