Автоматическое закрывание окон
Из мануала:
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон (отдельно для каждого стеклоподъемника).
Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
автоматическое закрывание окон, электростеклоподъемники, боковые стекла, закрыть окно, стеклоподъемник
Oleg7
6 February 2011
348,3K
mandalore105
1 September 2013mobile
По поводу модуля, раз у тебя силовое управление, можно купить любой модуль из кучи на рынке и поставить. Либо самому, либо у электрика, но вначале надо сделать так, чтобы стекла работали без зажигания.
Я так сделал на своем гольф 2 и королле, на форде у меня гия-стекла.
biverboy
1 September 2013
Ivan93
любой доводчик покупай, есть тема на форуме
swilov
1 September 2013
Ivan93
Поддерживаю mandalore105, доводчиков стекол куча цена, от 350р.
biverboy
2 September 2013
swilov
swilov:
Ivan93
Если ввел в заблуждение, извините, у самого Гия 4д.
БОЛЬШЕ НЕ ПУТАЙ НАРОД
FeLiX-911
4 September 2013
У меня Ghia я и незнал что такая доп функция есть))) Сегодня попробовал на всех 4х дверях всё работает...
ahtoxa765
22 September 2013
парни хелп ми. не нашел на форуме, может конечно искал криво, простите. но проблема такая, не работает блокировка стеклоподъемников на водительской двери, а точнее кнопку нажимаешь - лампочка загорается, а стекла не блокируются и спокойно поднимаются и опускаются у всех пассажиров. в чем может быть беда?
FF2 2010
FeLiX-911
23 September 2013
ahtoxa765
У задних пассажиров? У меня когда жмешь то блокируется только задние...
ahtoxa765
23 September 2013
FeLiX-911:
ahtoxa765
завтра проверю задние, проверял только на переднем пассажирском. на прошлой машине блокировались все кроме водительской
mandalore105
23 September 2013mobile
На фокусе не так.
neon4ik
13 February 2014
У меня Гия 4д, задние и пассажирский подъемник работает хорошо, а с водительской стороны поднимается и опускается только по 10 см, то есть если мне нужно полностью опустить стекло, то надо нажать на кнопку раз 5-6, то же самое чтобы поднять стекло может кто что подскажет?
FeLiX-911
15 February 2014
neon4ik
У меня в холода такое. Видать смазка мерзнет, туго идёт. Попробуйте разобрать и осмотреть салазки где ездит стекло...
neon4ik
15 February 2014
FeLiX-911
да оно как бешеное поднимается, такое ощущение что контакт где то разрывается и не хватает мотору круг сделать
FeLiX-911
15 February 2014
neon4ik
Ну все равно надо снимать обшивку и глядять мотор.
Ganzalez93
20 February 2014mobile
Очень часто срабатывает защита на передних стеклах и приходиться с 3 раза тока закрывать вручную, сзади все норм. Перепрограммировал уже 3 раза...ощущение что ему туго дается поднять окна, резинки снимал вроде не в них дело...
Nikproam
14 March 2014
проблема такая:
имеется Федя 2 рестайл, при закрывании с родного брелка (центральный замок) все стекла закрываются как надо, при закрывании с нештатной сигналки (Старлайн А92 КАН) при закрытых стёклах и постановке на охрану, открывается пассажирское стекло на половину
что может быть? в сервис ещё не ездил.
Заранее спасибо!
Snezhnii
14 March 2014
Nikproam
попробуй заново обучить стекло.
Nikproam
14 March 2014
Snezhnii
Всё нормально, обучил и вылечил), спасибо!
G.A.N. 163rus
12 April 2014
подскажите, а можно ли сделать так, чтобы стеклоподъемники работали и при выключенном зажигании? спасибо
Ganzalez93
16 April 2014
G.A.N. 163rus
тоже очень интересует ато я постоянно включаю зажигание для этого...
mandalore105
16 April 2014mobile
G.A.N. 163rus
Ganzalez93
На силовых (тех, которые только на передних дверях) можно, на цифровых (4 двери) никак.
G.A.N. 163rus
17 April 2014
G.A.N. 163rus
Ganzalez93
спасибо, жаль. очень не удобно
mandalore105
17 April 2014mobile
Полностью согласен.
Ganzalez93
18 April 2014
mandalore105:
которые только на
ну а задними я и не пользуюсь практически, подскажи пж как передние сделать ?)
mandalore105
18 April 2014mobile
Так тут дело в том, что сделать можно только силовые, когда спереди электро, а сзади ручные. На гиа/титаниум полностью цифра, там дверной модуль по каншине видит зажигание, так что проводок подключить не получится.
Силовые подключить достаточно просто, в Гем-блоке надо найти провод, который питается от 25-а предохранителя от зажигания и поменять местами с оранжевым толстым проводом, который идет на розетку багажника, постоянный плюс, он есть у всех, даже если розетки нет. Потом проверить на сколько ампер этот пред и поставить на 25, если иной.
RA7
24 May 2014
всем привет! подскажите способ, как закрыть стекло, если сломался электро-стеклоподъёмник?
Ganzalez93
25 May 2014
RA7
сними обшивку двери, там увидишь по центру электропривод он на двух болтах держиться открути и он сразу упадет, а там вручную чем нибудь докрути стекло доверху, вставь обратно моторчик. вниз упасть уже не должен, либо прижми чем то
RA7
25 May 2014
спасибо!
Zloy78SPb
28 May 2014
не могу разобраться: 2 ЭСП, водительская кнопка продавливается вниз на 2 щелчка и стекло уходит само вниз, а вот чтобы поднять вверх только кнопку держать, пассажирская кнопка вообще только вручную и вверх и вниз...
AL-DL
28 May 2014
Zloy78SPb
Так и должно быть.
beatlejuse
4 August 2014
не работало полное закрывание (при запирании с брелка закрытие окон) и не работали верхние позиции кнопок (полное закрывание окон с одного нажатия).
вчера заработало.
перед этим делал только одно - кнопку задней двери (у меня универсал). она сгнила и замкнула.
