Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
mr.salex
12 April 2014
перед,для abs.
mr.salex
12 April 2014
понятно.а индикатор ручника связан с abs???
albka
13 April 2014
SKASPYON
не вопрос, только забыли сказать что на втулки чуть масла прыснули я их штук 5 уже поменял скрип никуда не делся (просто сам менял), типа также свист ремня агрегатного устраняется чуть масла ливанул на него и можно денег брать за замену всех роликов и помпы до кучи.
SKASPYON
13 April 2014
albka:
SKASPYON
я стоял в ремзоне, так что все что они делали я видел. про такое разводилово знаю. и кстати, я тебя не пытаюсь переубедить))) просто говорю как и что было у меня.
Discosuperstar
13 April 2014
albka:
Cancel
Резиновые втулки переднего стаба
А втулки заднего стаба, не подскажешь, тоже только родные или подходят от первого или второго рус/еур фокуса?
Хотел поменять задние солдатики, снял старые, подергал стаб - а он имеет почти свободный ход и скрипит во втулках - втулки тож под замену - ищу код
albka
13 April 2014
Discosuperstar
у меня его нет и забот нет
Vagabund
18 April 2014
Здравствуйте, у меня Ford focus zx4 USA 2.0 2006г. Такая проблема: Нужно было снять аккумулятор, т.к. бежит антифриз с патрубка (патрубок под аккумой) Поставил на место аккумулятор и все. Включаю зажигание, Одометр сбросился, там просто черточки вместо цифр пробега. Не могу завести машину, стартер не крутит вообще. На момент снятия аккумы, ключ не был вставлен. Аккум исправен и генератор тоже, подумал на стартер, но тогда почему на одометре прочерки? Неужели что-то с иммобилайзером, или мозгами? Прошу вас помочь.
alexnasa
19 April 2014
Другой аккум пробовал? (не обязательно иномарочный- у меня АККОМ например, только полярность не попутай)
Vagabund
20 April 2014
Спасибо уже разобрался, приехали ребята компьютерщики, это сглючила штатная сигналка, она заблокировала мозги, подали импульсы напрямую, и машина завелась, сказали нужно менять сигнализацию, и не скидывать аккуму пока я этого не сделаю. Вообще америкосов в этом плане не хвалят и никто не хочет браться делать сигнализацию.
Vagabund
20 April 2014
Теперь новая проблема, плавают обороты у машины, если машина долго стоит на холостых, например в пробке. Загорается лампочка аккума на щитке, аккум новый, генератор менял в прошлом году. Стоит прижать газульку в пол, лампочка гаснет. Промывал дроссельную заслонку, промывал валюметр, поменял все фильтры, поставил новые свечи. Как говориться-сколько людей, столько и мнений. Итог один, все также плавают обороты. Компьютерная диагностика тоже не выявляет проблемы.Выяснил что немного скачет напряжение, сказали нужно делать реле генератора. Попробую и этот вариант. Правда тяжело тут снимается генератор(
Bullet_TT
20 April 2014
Всем доброго времени суток!!! Я новенький и прошу не судить строго)) Купили мы форд фокус zx4 2005 года акпп, 2.0 литра, 136 л.с. дюратек. Может кто-нибудь подсказать мне как уменьшить расход топлива, у нас аппетит 30 литров на 100 км((( снял воздушный фильтр, его уже вскрывали ну и я вскрыл, он конечно очень грязный, что ещё может быть причиной такого жора бензина??? помогите советом, может кто сталкивался? И ещё хочу спросить, какие свечи лучше поставить, по топливному фильтру вроде тут прочитал и посмотрел как меняется, спасибо автору за подробную информацию (motorcraft fg-986-, а вот про Датчик Массового Расхода Воздуха нарыл тут только то что он подходит от мазды, но где он находится и от какой мазды он подходит уточните пожалуйста. И если есть у кого хоть какая-нибудь литература по данному авто, поделитесь ссылкой плиз, по зятьку скачал тут, но там по дюратеку ни слова((( Надеюсь на вашу помощь)
ромашов
20 April 2014
народ привет замучала акпп меняю 2 коробку делали диагностику обеих акпп диагностика показала неправильно отрегулированна 2 передача соленоид D, с1 на 2 движок орёт пинок едит и опять ревёд движок коробка переходит в аварийный режим ,и ещё вопрос когда коробка горячая должны быть трубки холодные на охлождения акпп игде можно найти акпп 4S4P-7000-FA PVAF контрактную пропала задняя скорость
Vagabund
20 April 2014
Bullet_TT
Возможно проблема в Катализаторе, также советую промыть дроссельную заслонку. Правильно сделали, что сменили воздухан, на расход он еще как влияет и на тягу.
ромашов
20 April 2014
Bullet_TT:
привет если у тебя америкос у нас в милях на 100 миль 30 л это нормально
Игорь Л.
21 April 2014
Всем привет. Подорвался пыльник привода слева внутренний. Ремонтники говорят менять привод, может кто знает номерок пыльника. Заранее благодарю!
Bullet_TT
21 April 2014
Доброе утро всем!!! Большое спасибо что откликнулись) дросс. заслонку промою, а что с этим катализатором можно сотворить? Люди подскажите что за мазда от которой подходит на наши форды датчик массового расхода воздуха и если у кого есть его номер пришлите пожалуйста. Заранее благодарен!!!
sev_69
21 April 2014
Игорь Л.
Нивавский поставь я уже года 3 езжу
Bullet_TT
21 April 2014
Люди, я тут прочитал, что на одометрах наших амер. фокусах пробег(суточный) исчисляется в милях, это так? кто знает отзовитесь!))
madb
21 April 2014
может у кого валяются передние тормозные диски 280мм, или кто собирается менять? заберу старые тормозные диски, за соки пиво воды))
ромашов
21 April 2014
где можно купить акпп 4S4P-7000-FA PVAF контрактную помогите найти пожалуйста
alexnasa
21 April 2014
Bullet_TT:
просто в маздовской коробке наш ДМРВ продаётся Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12590820)
Bullet_TT:
в США так принято
ромашов:
http://www.avto-foma.ru/
Bullet_TT:
выстирал поролоны? собрал обратно? загерметил?
свечи: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15127720)
madb:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #14931272)
Bullet_TT
21 April 2014
alexnasa спасибо вам большое!!! Буду заказывать на экзисте, у нас 25 дней-2200 рубликов) долго ждать( подскажите, а что можно замутить с катализатором, мне вот тут посоветовали на него обратить внимание при таком диком жоре бензина, на 50 миль=80,467 км. съел мой любезный друг 13,75 литра при спокойном стиле вождения по городу, я то думал это на 50 км-13,75 очень погрустнел) сегодня поеду куплю свечи и топливный фильтр, подскажите на свечах зазор должен быть 1,37? у меня акпп, 2.0литра, 136 л.с.
alexnasa
21 April 2014
Bullet_TT:
Мультитроникс надо послушать
http://avtogsm.ru/multitronics-tc-750-p4776.html
или что-то подобное. Иначе "езда на ощупь"
Bullet_TT
21 April 2014
Всем кто откликнулся большое спасибо) я думаю ещё не раз буду задавать вопросы) а как что сделаю обяз. отпишусь что поменял и что стало с расходом, надеюсь аппетит станет меньше)))
alexnasa
21 April 2014
sev_69:
уже года 3 езжу
фотку бы
Vitalik_
21 April 2014
ромашов:
18 литров на сотку км это никак не нормально даже на нашем обжоре.
Bullet_TT
21 April 2014
И снова здравствуйте) очередная засада поджидала меня при снятии свечей...3 и 4 свечные колодцы были залиты маслом см. на 8((( чё делать ума не приложу((( может кто подскажет?
sev_69
21 April 2014
Bullet_TT
прагладку надо менять
sev_69
21 April 2014
http://вин-код.рф/search/153656301
Bullet_TT
21 April 2014
спасибо за совет, это надо пластиковую крышку снимать и под ней эта прокладка?
