31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,3M
5K
andrey251978
5 April 2014
подскажите а как проверяются свечи на вид или на каком аппарате?
EGORKAJA
5 April 2014
andrey251978:
Раньше проверяли свечи в специальной камере , где накачивали давление чуть выше того что создается в камере сгорания ( оно разное у разных двигателей ) , и смотрели через небольшое стеклянное окошко за поведением искры , чтобы не было пропусков искры , в общем тот специалист который будет проверять , отличит хорошую свечу от плохой , скорее всего в наше время ни чего лучшего для проверки искры не изобрели .
qwerty1986
7 April 2014
Все таки заменили номер свечей зажигания,по информации от Экзист,теперь номер свечей 1787829
По собственному мнению не просто так сменили свечи зажигания,со старыми были проблемы,из-за плохого теплоотведения,они так сказать были "горячии",и очень часто из-за этого выходили из строя.
Кто-нибудь уже ставил эти свечи на 125 л.с.? Есть ли какие-то принципиальные отличия от 1493001? Пока вижу только отличия в цене в 2 раза...
VOVAN_NPC
7 April 2014
Q
qwerty1986:
я же ранее писал...я поставил мне диллеры их впарили вместо тех что стояли...ну поставил проехал более 3тыс, все так же, расход такой же. изменений нет.
qwerty1986
7 April 2014
понятно, спасибо. значит нет смысла переплачивать в 2 раза
woozu
10 April 2014
Добрый день!возникла проблема: пробег сейчас 37000,проходил плановые ТО у дилера,сейчас решил сам поменять свечи,скинул провода,на проводе кстати был белый налёт...ключ на свечу накинул,и шиш,не могу открутить,прикипели,возникли подозрения что на ТО их ни разу не выкручивали и не смотрели,как сейчас быть???как выкрутить свечи???
EGORKAJA
10 April 2014
woozu:
Попробуйте открутить на холодном двигателе .
Алексей_Александрович
10 April 2014
Ответ "Денсо Рус" на мой запрос по поводу искрового промежутка.
"Здравствуйте Алексей,
Спасибо что обратились к нам с вопросом.
В данном случае Вы приобретаете альтернативную иридиевую замену оригинальным платиновым свечам Форд. За счет уменьшения диаметра электродов свечей требуется меньшее напряжение разряда при одинаковой мощности искры. Ранее мощность искры достигалась в частности увеличением зазора между электродами. При использовании свечей ITV16 зазор уже не будет так влиять на искровой разряд.
С уважением / Best regards,
Максим Пастухов / Maxim Pastukhov
«Денсо Рус»
woozu
10 April 2014
IURIK
так вот в том то и дело что крутил на холодную(
EGORKAJA
10 April 2014
woozu:
IURIK
Значит попробуйте на горячем . Разные металлы , по разному ведут себя при нагреве , бывает на холодную хорошо откручиваются , бывает на горячую , но переусердствовать конечно не стоит , если не откручивается , то с большим рычагом не советую откручивать , лучше к дилеру в сервис загнать и заплатить за замену свечей , чем сломыш оставить в головке блока и разбирать двигатель из за этого . Ну если до сервиса сильно далеко или жалко денег , тогда еще вариант с WD , побрызгать немного и оставить на несколько часов , потом 99 % открутите .
Valerka101_86Rus
11 April 2014
woozu
Что-то очень странно, что Вы не можете выкрутить свечи. Они на заводе закручиваются со специальным усилием, при котором легко открутить их. Возможно вы уже выкручивали их и потом сильно затянули ???
Но в принципе всеравно должно выкрутиться, туда же вода не попадает, да и в принципе ничего постороннего не попадает и не может попадать.
Может Вы не в ту сторону крутите ? Или ключем не тем Очень странно я Вам скажу
woozu
11 April 2014
Valerka101_86Rus
Я Я их в первые хотел выкрутить,хотел заменить!а тут такая история(Я попробовал и в другую сторону(чем чёрт не шутит),результат тот же!
woozu
11 April 2014
IURIK
на счёт WD,спасибо,попробую!
trubach
12 April 2014
Можно купить удлинённую головку на 16... Тогда хоть ломом вы
кручивай.
crazystr
21 April 2014
возник вопрос, что лучше поставить на двигатель 1.6(125 л/с), посмотрел на экзисте вот эти свечи 1787829 оригинал, 212 руб, в чем отличие от этих свечей 1493001 115руб, и 1 680 032 245 руб или в пределах этой же суммы взять Beru UXT 7 "Ultra X Titan"???
crazystr
23 April 2014
Или1787829 такие же деремовые свечи что и 1493001?
xta74
23 April 2014mobile
crazystr
Я тоже размышляю что поставить. С завода стояли 1493001 made in germany на них проехал 60т . Потом начались хлопки во впускной коллектор. Поменял на такие же только попались маде ин раша хватило на 3 т. Склоняюсь теперь к иридевым денсо itv16
crazystr
23 April 2014
xta74
вот и у меня почти такая же история 1493001 хватает на пару тыс км... слышал что 1493001 с завода идут уже бракованные 80%, так что думаю брать Beru или 1787829 попробывать.
rujero
24 April 2014
Забрал сегодня 1787829, написано Russia, заказывал в emex по 208р. , выглядят аккуратно. Но знал бы что придут наши, заказал бы Beru
sLOn_
28 April 2014
avtoroman
avtoroman:
подскажите плиз, а для 2,0 л / 150 лс такие же свечи, что и для 1,6 л? 1 787 829??
avtoroman
28 April 2014
sLOn_
sLOn_
28 April 2014
спасибо!
1Sn0wman1
5 May 2014
состояние штатных
вообщем заменили свечки на Bosch 0242229785 по каталогу в магазине являются аналогом штатных 1493001, но я посмотрел на сайте они подходят только для ФФ2 1.6, вопрос на сколько критично для движка будет? потому что когда я их поставил машина завелась со 2 раза
TsarevAnton
8 May 2014
Здравствуйте! Возникла проблема при замене свечей, хотел снять катушки зажигания, все четыре болта прокручиваются, поехал в сервис, там тоже не смогли открутить, говорят что сорвана резьба в клапанной крышке. фокус 2 двигатель 2.0 пробег 112тыс. до этого менял в сервисе прокладку клапанной крышки и свечи ,примерно 30 тыс. назад, но они ничего не сказали тогда. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой, если можете подскажите! спасибо.
Веталь76
11 May 2014
Привет владельцам фф3!
от фф2 вам если понадобиться для мотора 1.6 наши свечи вам подходят
наша медь такая же как и у вас Ford 1 493 001,значит и наша платина вам подходит Ford 1 493 602
вот
Все о свечах зажигания
segik
14 May 2014
у мня пробег 110 тыщ при замене выевил что они белые т.е как новые электрод сам белый ,подскажите это бедная смесь и какая причина может быть..Спасибо..
segik
14 May 2014
мне продали свечи марки 4M5G 12405 XE подойдут ли они на 1.8 л 125 л.с 2006год ..Спасибо..
Stark
23 May 2014
X
xta74:
crazystr
Подтверждаю! не берите 1493001 in Russia.
На заводских 1493001 Germany отъездил 30тык, для профилактики (с дуру ) заменил на Российские. Так вот абсолютно новые свечи "хлопают в коллектор". Заменил обратно на старые родные in Germany - машинка поехала отлично
trubach
23 May 2014
Stark:
а у меня ходят уже 40ткм...
avtoroman
24 May 2014
T
trubach:
выкрутить и поставить новые,не мучайте мотор!!! или почитайте http://www.ngk-elearning.de/. Я думаю что не дураки сделали данное предложение. В разделе свечи зажигания все сказано.
