Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Похоже пора менять ролик ремня привода аксессуаров. К сожалению, на двигатель 1,6 Duratec он идет в комплекте с кронштейном (код 1 340 774), который стоит > 4000. Сами сервисмены порекомендовали поискать ролик отдельно, может уже появились альтернативные варианты?
По форуму поиском покопался, но ничего не нашел.
Кто-нибудь знает, есть ли в природе отдельно ролики на этот двигатель?
ролик, 1.6, duratec 1.6, ролики приводного ремня, ролики ремня, грм, приводной ремень
OlBok
12 March 2007
186,5K
Замирович
4 April 2013
nikolaev_sergey:
Замирович
Ну ты знаешь, везде по-разному, примерно 1 408.30 р., а febi я купил по 820 р. Всё таки 2800 р. vs 1600 р. это приличная разница.
Гетс 2*450=900. За эти деньги я луче 3 возьму.
nikolaev_sergey
4 April 2013
Ну я хотел их(gates) взять, просто тачка в сервисе была уже, а в наличии были только febi, ну попробую чего они из себя представляют кстати ценник на gates там по 400 р. были так что мог купить 2 по цене gates одного febi
Wrundel
10 May 2013
Wrundel:
Славухон, ЖЕк
спасибо за совет, буду крутить - не понимаю источник небольшого рыка на холодном двигателе. рык непостоянный, с перекатами, на разогретом моторе его нет. Случается не всегда. Но напрягает. Грешу на ролики, тк помпа почти новая - 7000 прошла, генератор только поменял. Остается ГУР - будет неприятно если это он.
На завизжавший ролик брызнул жидкой смазкой в спрее. Он затих и я услышал явное перестукивание. Купил Gates T36175 2шт х 528,65 р, поменял в замен Jp Group E1003SP 2шт х 277,95 р. Подшипники в Gates китайские(как и предыдущих), думаю, что проходят так же не долго. Но ролики - металл. Подберу подходящий подшипник и перепрессую. Может после этого забуду про визги и постукивания под капотом. какая-то фигня с теми подшипниками - смазку выдавило, один при вращении пальцами шуршит, другой еле заметно подстукивал.
Wrundel
22 May 2013
Valerevich
новые прошли 2000 с небольшим и шумят так, будто в моторе что-то желает сообщить, как ему трудно жить. Ищу СКФ подшипники. И способ их перепрессовать на коленках. Есть ли у кого какие предложения по способу выполнения , буду благодарен.
Wrundel
7 June 2013
Благодаря deni9876 запресовал его skf подшипники в гейтсовские ролики. Но вскрытие показало наличие поперечного люфта на оси натяжного ролика - при подгазовке ремень на нём ползает. Через несколько десятков км появился звук. Замена платы с роликами не за горами. Попадос на круглую сумму.
пс. сам дурак, - при первом снятии укокошил видимо механизм натяжения ремня. Аккуратнее при снятии роликов, друзья.
TOLYA226
29 June 2013
ремень на фф1 2003гв рокам 1.6 без кондея. фото размера 6РК1702мм.
http://bendikss.narod.ru/photoalbum5.html
X019CM
7 August 2013
ко всему прочему, оказывается у меня ещё и подшипник помпы подсвистывал на холодную в сырую погоду.
Я внимания не обращал, а помпа кончилась по жаре: Помпа, водяной насос. (Р) (сообщение #14376226)
dima_spider
28 January 2014
Уже довольно долго стоят Gates T36175. Так вот есть небольшое "качение"(люфт).
Вроде был и на новых и на тех что стояли до них.
Должно ли быть такое?
Замирович
23 February 2014
dima_spider:
Забей и не парься.
mpuxmip
20 March 2014
Вот черти, они бы еще ролики в комплекте с автомобилем продавали. Зачем мне кронштейн, когда мне только ролики нужны?!?
deni9876
20 March 2014
mpuxmip
Поменяй только подшипники, не дорого, но сердито. Только китайские не бери.
mpuxmip
21 March 2014
Ребят, а как там ремень снимать? Есть где нибудь фото инструкция на Дюратек 1.6?
deni9876
21 March 2014
mpuxmip
Скачай вот такую книжку: Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы (сообщение #10936057)
Там много информации по ремонту нашего авто с цветными картинками. Очень полезная вещь, если сам решил заниматься обслуживанием и ремонтом.
mpuxmip
4 April 2014
Только что из гаража. Менял сервисный ремень. Посмотрел состояние роликов. До того как снял ремень(не срезать не в коем случае!), послушал стетоскопом звуки идущие с роликов - равномерные на обоих роликах. Звук совпадающий с частотой свиста идет от самого кронштейна на котором закрепляются ролики. Свист хорошо слышно на 2000 оборотах в минуту. На холостых почти не слышно. После снятия ремня, что весьма просто, появилась возможность пощупать ролики. Оба не люфтят, не клинят. Заказаный ремень не подошел. Пришлось одеть обратно старый ремень. Закажу подходящий и будем смотреть что станет со свистом.
Ремень одевается очень просто. Достаточно потянув за ремень отвести натяжной ролик и вставить между ним и шкивом ГУРа деревянный брусок или нечто подобное, чтобы оставить натяжной ролик в крайнем положении. Ремень при этом одевается без усилий. Потом брусок удаляется и ролик натягивает ремень.
deni9876
4 April 2014
mpuxmip
Ремень 6pk2241, соответственно 2241 это его длина в мм
Подходит 100% на движок с кондиционером
dima_spider
4 April 2014
mpuxmip
хммм. я при помощь рожкового ключа спокойно натягиваю ремень И никаких брусков
ЖЕк
4 April 2014
dima_spider:
mpuxmip
аналогично, может mpuxmip не тот купил и попытался таким способом натянуть.
mpuxmip
4 April 2014
Не могу разобраться. В Экзисте заказал ремень на свою машина. Вин вбит и по каталогу ищу свои запчасти. Но судя по картинке каталога, ремень который мне прислали реально меньше. Приложу картинку. Экзист говорит что у меня двигатель "1.6L Zetec Rocam (высокой мощности)", а у меня на двигателе написано Дюратек 1,6 с 8 клапанами и цепью. Судя по картинкам в интернете это разные двигатели. Как может экзист ошибаться зная точный ВИН?
slatim
4 April 2014
сегодня заклинил ролик прям перед домом )) завтра буду разбираться
никто из форумчан ролик ИНА не ставил 532050110??
mpuxmip
4 April 2014
Нашел свою ошибку с коротким ремнем. Оказывается есть два варианта - с кондиционером и без него. Я заказал без кондиционера. ((( Но почему экзист показывает что у меня стоит Зетек, а не Дюратек - не понятно.
ЖЕк
4 April 2014
mpuxmip:
Дюратек по каталогам бьётся как Рокам высокой мощности..
вот тебе коды на наш двигатель
Приводной ремень
код 1 132 953 - оригинал
код 6PK2241- Contitech
mpuxmip
4 April 2014
ЖЕк:
6PK2241
5мм разница))). Заказал тот что короче. Посмотри тему про датчик ОЖ. Мож я там тоже напутал.
Кстати, а какая реально у наших авто мощность? - 98?
mpuxmip
4 April 2014
dima_spider
А каким образом с помощью рожкового ключа? Буду благодарен за ликбез.
dima_spider
4 April 2014
mpuxmip
элементарно. Как указывалось не раз!
На натяжной ролик накидывается ключ (на его болт) и по часовой стрелке (как закручивается болт) тянем ключом.
Все правильно по двигателю - у меня такой же. Я давно привык такому обозначению. А вот по поводу длины ремня - надо было сразу смотреть по каталогу!
ЖЕк
5 April 2014
mpuxmip:
2 года стоит контитечь,не пищит, не свистит...реальную мощность незнаю...у меня по птс 97 л/с.
deni9876
5 April 2014
Один и тот же двигатель, производства ЮАР, устанавливался на ФФ1 только российской сборки с 2002 по 2005 года.
Замирович
5 April 2014
slatim:
Ина один из лучших.
slatim
5 April 2014
Замирович:
Ина один из лучших.
Gates тоже далеко не Г., тока вот как оказалось китайские подшипники пресуют
поэтому и спросил, кто ставил ИНА , чтоб узнать о качестве подшипника и пробеге на нем
dima_spider
5 April 2014
Да, нормальные Gates. Уже пару лет стоит Gates T36175 метал с подшипником Китай.
Оригинальные просто для профилактики решил заменить работали нормально.
slatim
5 April 2014
Изучив тему понял - все заказывают ролик Gates и подшипник SKF 6203-2RSH.
Не проще сразу купить ролик SKF VKM34034? или там другой подшипник?
