Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
885,3K
2,2K
sultan
13 March 2014
arah
интересно, а что это за зверь такой?
Dennis001
13 March 2014
Мистери какой??
arah
13 March 2014
MYSTERY MDD-7120S Так себе,только музыку слушать,видео кидал на флешку-не воспроизводит.Короче шляпа))Ну а че еще хотеть за 4300 новую))
Dennis001
13 March 2014
С накладки чирикает? Прикольное сочетание))
Dennis001
13 March 2014
Типа ап
Dennis001
13 March 2014
Если интересно, закину фото по инсталлу 6051ВТ.. Характеристики примерно те-же, моник 7 дюймов. Салон раскурочили падлы, по новой коннектить буду, зафотаю)))
spd
21 March 2014
Товарищи, как я вижу вы тут опытные ребята, подскажите пожалуйста. Есть магнитола пионеровская, купил переходные рамки под квадрат, iso переходник ,позже докуплю переходник на антенну. Теперь сам вопрос: есть ли проблемы при установке, читал что не гаснет дисплей и нужно перерубать провод - это у всех, может еще какие провода лишние есть?
? Есть ли может какие хитрости или просио вставить, подключить через перезодник и все?:)Если да, то какие.Сам я далеко не электрик:), но что-то соображаю, поэтому хочу попробоват поменять сам. Заранее спасибо.
spd
22 March 2014
Нет желающих помочь?
alexeich161
22 March 2014mobile
Хитростей никаких нет, подключается все просто, по крайней мере для меня. Штатный разьем я отрубил, провода с помощью кембриков соединил. Там есть пару проводов, выше я писал про них, в штатной проводке, их нужно смотать вместе, я их не соединил и была светомузыка на приборке. Да, еще после замены магнитолы на штатную появляется возможность настройки даты на приборке с помощью подрулевого джойстика.
gusolv
22 March 2014
spd
ставил 2500го пионера. просто соединил штатный пионеровский разъем и разъем автомобиля с помощью iso переходника и все. после перевода ключа зажигания в нулевое положение мафон отключается, дисплей гаснет. проблем при подключении и установке не было. антенна, кстати, тоже подключилась в штатное гнездо без переходников.
spd
23 March 2014
alexeich161
gusolv
Спасибо! Буду пробовать:)
wizzen
23 March 2014
А carpad ставят в фф2?
Не могу понять, с виду одно и тоже, а цены разные
Redpower 26000
Newsmy 21000
Carpad duos 22000
Trinity 24000
teptia
24 March 2014
Подскажите как установить штатную магнитолу 2 din на FF 2 рейстайлинг?
sultan
24 March 2014
T
teptia:
а в чем проблема?
spd
25 March 2014
gusolv
alexeich161
Еще раз спасибо,вчера поменял, проблематично было снять штатный квадрат, остальное все легко:)
spd
25 March 2014
Решил ради интереса узнать, а лекго ли снять эту самую переходную рамку на квадрат не сломав её? Если, допустим, я захочу еще раз махнуть магнитолу:). И как это сделать?
alexeich161
25 March 2014
spd:
А как ты ее сделал?
У меня так получилось, сверху тоже как и снизу на мет. клипсах. Просто сдергиваю снизу и дальше верх, снимается на ура)
Пардон, у тебя же переходная рамка не самопальная)
Max107
2 April 2014
Вечно бесила отключающаяся магнитола при пуске стартера. Теперь устранено - необходимы конденсатор и диод шоттки.
У меня Автомагнитола Sealand на Android 2.3 (SL-8268) 2 DIN.
Мамай
2 April 2014
Max107:
Схему накидай.
А кулер супер!
Max107
2 April 2014
Конденсатор поставил 22000uF 35V, диод шоттки 30А 60В. У конденсатора тоже есть полярность, учтите!
Serj63
3 April 2014
Max107:
Я так понимаю, слева - машина, справа - магнитола? И "+" - это какой провод: ACC или "+12В"?
BlackGoga
3 April 2014
Serj63:
Это ACC, +12В пропадает только при отключении аккумулятора.
Диод можно обычный, т.к. линия ACC в магнитоле информационная, ток не большой и падение напряжения на диоде не критично. Его задача не дать конденсатору разрядиться в цепь авто, а только в магнитолу. С такими микрофарадами - скорострельность диода не критична
vados01
3 April 2014mobile
У меня рамку уже не снять, только ломать.
gusolv
3 April 2014
vados01
почему ломать? снимаешь маленькую рамку, спец инструментом оттягиваешь защелки большой рамки и вынимаешь музыку. разве нет?
Kedq10
3 April 2014mobile
Max107
Так можно с любым мафаном сделать?? А то меня тоже бесит это отключение...
Max107
3 April 2014
Kedq10:
Max107
Да, вмешиваемся только в питание магнитолы.
Kedq10
3 April 2014mobile
Max107
А как можно сдедать не разбирая не подскажешь???
vados01
3 April 2014mobile
gusolv
Чтобы снять большую рамку, сначала нужно снять маленькую, а моем случае это невозможно. Много спецов пробовало(я когда ставил, забыл провод на массу кинуть)
Vitek161
3 April 2014
Всем привет !
Подскажите в следующем вопросе.
У меня когда в форде стояла родная сонька, то после того как выключишь зажигание можно было включить музыку, на соньке загоралась надпись 1 час она играла. После прохождения часа она вырубалась, еще раз включал и она снова час играла ну и так до бесконечности.
Я поставил 2-х диновый Pioneer подключил через переходник ISO. Теперь при заглушенной машине играет только когда ключ в положении АСС. Может кто знает что нужно сделать, чтобы и Pioneer при полностью выключенном зажигании играл час или типа того. На прямую не охота делать (или желтый с красным соединять) было уже, за пару дней акум в хлам высаживает при выключенной магнитоле.
spd
4 April 2014
vados01
Получается, что у всех у кого такие рамки, то уже не снять? Ломать же переходную только? Там же фиг подцепишься, чтоб ее сломать. У меня причем так же, вот что случись, и снимать не захочешь:)
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
