Шум от резины, избавление
16 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2024)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,6M
9,9K
yolkin
13 March 2014
Когда реализация плана? Надеюсь на подробный фотоотчет
Если позволит погода, надеюсь, на предстоящих выходных, если будет снег с дождём, то до нормальной погоды.
lom420
14 March 2014
КО499
да так и есть...три точки опоры образуют плоскость
основно контакт кузова происходит именно по этим местам, поэтому как мне кажеться чем больше поверхности опоры будет соприкосаться через прокладку с кузовом тем лучше, отсюда вопрос к yolkin не слишком ли большое внутренее отверстие в прокладке, я у себя вырезал чуть больше внутренней металлической обоймы у опоры
да и еще толщина резины у тебя какая и как-то пластиково она у тебя поблескивает
зы у меня 5мм
а тьфу это у тебя под распорку...наверно
Zheka_43
14 March 2014
Ребят, нужна помощь. Ткните носом. Купил сегодня на разборке 2 демпфера по 400 руб. Один точно с Мазда 3, другой - тоже Мазда, какая нинаю, но где-то тут на просторах видел установку. Так вот, не могу найти щас инсталляцию ни того, ни другого. Здоровый кирпич - понятно на задний подрамник, а тот, что с болтом по центру - не могу вспомнить, где обсуждалось. С Вольво беда какая-то, вот нашел Мазда, буду уж хотя бы их ставить. Помогите, а!
Kodicc
14 March 2014
Zheka_43:
Второй демпфер с автомобиля СХ-7, также, как и на мазда3, он установлен на заднем подрамнике.
КО499
14 March 2014
Zheka_43
Ставь не сомневайся, не хуже вольвовского а поменьше можно на передний подрамник приспособить.
cot777
14 March 2014
Вопрос к уважаемому сообществу идейных борцов ... .
Кто-нибудь наблюдал влияние (или его отсутствие) виброизоляции крыши на "гул" ? Интересует в первую очередь результат виброизоляции крыши в кузове универсал и хетчбэк (у меня хетч).
В обоих кузовах, задняя на задней части крыши (между последним усилителем и задней дверью/крышкой багажника) отсутствует вибра. При постукивании по крыше - звук как у пионерского барабана . В принципе, при вибрациях кузова на "щербатом" асфальте может резонировать и гудеть.
П-38
14 March 2014
cot777
Родная вибра стоит в передней и в задней части крыши, по небольшому прямоугольнику, фото можешь найти в теме по шумке.
stich-u
14 March 2014
cot777
По большому счёту только на шум дождя влияет.
dimm33
14 March 2014
cot777
на гул как таковой нет, но на общую картину влияет. крыша более высокочастотный гул издает
stich-u
не твоя правда
stich-u
14 March 2014
Может и так, я же не спорю, я всего лишь высказал своё мнение. Поначалу завибрил всю машину кроме крыши и всё было хорошо до первого дождя, а вот после него и крышу завибрил.
atroschenkosv
14 March 2014
Добрый день.
Давно слежу за темой.. сейчас, опять, переключились на опоры и тд? Не кажется ли Вам, что ходите уже по пройденному..?
Есть кто из Киева тут, чтобы посидеть, посмотреть результат? Уж больно хочу это сделать.
Всем кто пробует, большое, человеческое, спасибо и уважение!
dimm33
14 March 2014
atroschenkosv:
это не круг, а виток вверх)
Jararacuzzu
14 March 2014
C
cot777:
у меня трехдверка. уже писал где-то, что удивился: от шумки крыши эффект был неожиданно велик.
там действительно два куска "родной" вибры, один на барабане спереди, второй ближе к заду.
я не знаю, что конкретно дало такой эффект доп.вибра или шумка. но когда поехал домой после проделанной работы сперва разницы не заметил, подумал: действительно только от дождя наверно помогает (т.к. отзывы в основном только такие). но, когда выехал на трассу 100-130км/ч, обраил внимание, что именно гул заметно поубавился, и разговаривать с пассажиром стало гораздо легче.
от чего такой эффект? у меня два варианта:
1. или работает шумопоглатитель. у трехдверки (за 5-дверки - ручаться не могу) огромные боковые полости над задними арками имеют сообщение с крышей (это видно, если разобрать салон). быть может гул, который рождается в этих барабанах, имеет выход в салон через потолок, как через рупор.
2. или вибра дает такой эффект. т.к. на крыше барабан тот еще - возможно он гудел сам неплохо.
ну и полюбому шумка крыши основной эффект дает на скорости, т.к. снижает аэродинамические шумы помимо всего прочего.
cot777, есичо, можешь в теме про шумку поискать мой отчет, как я делал.
cot777
14 March 2014
Спасибо всем, кто откликнулся на вопрос.
Шум дождя по крыше не напрягает (не слышно его практически)
А вот более высокочастотный шум на большой скорости по грубому асфальту - да проявляется (он другой частоты, нежели "гул", повыше. и он тоже именно резонансный). Тоже грешу на крышу. Вот и думаю, заморачиваться или нет.
shatrukov
14 March 2014
Jararacuzzu
ИМХО,для крыши идеально подошло б типа микропорки этак 4-6мм или виалон, прям приклеить бы к металлу,по всей площади и все. Гул(130Гц) идет от ходовки-снизу,снаружи. Кстати, соглашусь с тобой про кратность и про 30Гц.Возможно Демпферы ф3 ,что на стойках, частично гасят (30Гц),но пока частота 130Гц преобладает,не многие слышат улучшения в этом диапазоне (30Гц), после установки "грузиков" на стойках.
PAPSILOID
14 March 2014
всем привет
у нас сегодня в городе плюс 14 и чо то в машине опять стал сильнее выделятся двигатель
то ли шумка в тепле стало лучше работать то ли липучка по другому стало реагировать на дорогу
вообщем не айс после 2500 оборотов опять как то громко противно хотя при нуле было лучше и тише на порядок
не пойму ? Не кто не ощутил изменений с приходом тепла ?
как же усмирить фокус
Jararacuzzu
14 March 2014
C
cot777:
согласен, тем более по лобовому он не хуже стучит. нуна двухкамерные стеклопакеты.
shatrukov:
микропорки
какие порки? этчегоэто?
shatrukov
14 March 2014
Jararacuzzu
Например: уплотнитель на двери(что продается в хозмаге) это микропористая резина, а есть техпластины из такого материала,стоит правда... . по эффективности не уступит войлоку.
PAPSILOID
14 March 2014
вроде есть какая то чудо пленка на стекла бронированная и шумоизоляционная
где то уже кто то писал в этой теме или в шумке
Jararacuzzu
14 March 2014
shatrukov, она с закрытыми порами или нет? меня шумка на основе вспененной резины давно возбуждает, но только на расстоянии, из-за стоимости. ну и резина для потолка может весить многовато.
в общем, я сделал из того что было поблизости, не скажу что совсем бюджетно, но не шибка тяжело, а главное работает.
shatrukov
14 March 2014
J
Jararacuzzu:
С открытыми. и весит мало.Кстати,есть дома на кухне нерж.мойка? загляни снизу,чего увидишь... А для чего эта нашлепка, догадался?
Zheka_43
15 March 2014
Kodicc:
Благодарю. А на передний подрамник как ставить? Какие сложности. Или перенаправьте может меня ссылкой.
thebeginner
15 March 2014
PAPSILOID
Тоже задался этой мыслью
PAPSILOID
15 March 2014
thebeginner
на счет чего дружище
PAPSILOID
15 March 2014
Zheka_43
нюансы у спецов в личке спроси они из опыта много что подсказывают того что в теме нету
ZibeR
15 March 2014
Привет всем.
А есть какой нибудь рейтинг эффективности применяемых решений?
Вот меня например очень сильно напрягают:
1) шумы сзади, гул резины, на задних сидениях минимум вдвое больше шума, чем спереди
2) вибрации, передающиеся в руль, гул передней резины
3) шелест шипов.
По первому пункту самые эффективные решения это кирпич на балку, кольца 1 111 909 и 9447383, я всё правильно понимаю? Еще какие варианты есть? ШВИ арок, может еще что то пропустил?
По второму пункту это демпферы на рычаги, на стойки, 9447383 в места крепления салазок сидений, может опять что то упустил?
По шипам - уплотнители клеить без вариантов?
Всем заранее спасибо за ответы.
Экспресс
15 March 2014
ZibeR
Конечно есть: В шапке темы ... Своеобразный рейтинг.В ссылках есть и как ставиться,и что и куда и эффекты.Тебе только останется выбрать с чего начать.А может быть даже и что то усовершенствовать
PAPSILOID
15 March 2014
ZibeR\
ну если кратко
помогает смена резины
потом полная шви машины при чем арки с двух сторон
проставки
опоры на двигатель привести в порядок заменить если лежит правая опора издает рев и вибрирует
ну а потом демпфера по кругу на опоры двигателя на подрамники рычаги на моторный щит в багажник и
под сиденье и д профиль
thebeginner
15 March 2014
P
PAPSILOID:
thebeginner
Есть желание пленкой заклеить стекла,но пока в раздумьях.По шуму от колес сейчас у меня нормально,НО внешний шум (ветер,Камазы и тп) очень напрягают.
ZibeR
15 March 2014
Экспресс:
ZibeR
Это всё понятно, я последние 20 страниц прочитал, как и шапку темы, просто всегда есть вещи которые дают бОльший эффект, с них и хотелось бы начать, а потом уже по необходимости смотреть, идти дальше или нет
