Установка подушек безопасности.
Приветствую всех.
Так получилось что моя машина пришла с завода с одной подушкой безопасности,вот и подумал может самому установить пассажирскую,у многих машина с одной подушкой,может кто-то захочит доустановить как я.
И так мини отчёт.
Вот сама подушка.
Фотоотчет по установке шторок безопасности на рестайл от igor71
Отчет об установке шторок и боковых ПБ от Brewster
Установка датчика присутствия пассажира от P1S
Финисы шторок безопасности для РЕСТАЙЛА
установка ПБ (шторок) от dimm33
установка шторок на 3D от Fanor
Видео "подрыва" шторки безопасности
Крепление шторок в жёстких пеналах
Установка ПБ пассажира без снятия торпеды
установил дополнительные подушки
Миниотчет об установке шторок на дорестайловый универсал
боковые подушки на авто 2007 года
Различия дорестайловых подушек седан/3-дверный хетчбэк
Установка держателя
Ещё про установку держателей 1127006
Про совместимость шторок безопасности ДОРЕСТАЙЛА в кузовах 3D и 5D
Финисы шторок для 5-дверного хетчбека, дорестайл
Стоит ли ослаблять шов на чехлах сидений при установке боковых подушек (видео)
Отчет об установке боковых подушек-шторок безопасности на трехдверный хетчбэк дорестайл
Информация по шторкам для дорестайла
установка подушки, подушка безопасности, передняя панель, сиденье ФФ2, пб, подушка пассажира, боковые
mirko80
3 May 2009
313,3K
1,5K
Dim__on
9 February 2014
Vladimir333
Все верно. В таблице так же написано
Vladimir333
9 February 2014
Dim__on
Вобщем-то ...655 и ...656 это одно и то же, возможно и производитель разный. У меня по конфигурации рестайла до 4.10.2008 г.в. должны были стоять датчики бокового удара 8M5T 14B342-AC, а разъемы в проводке как оказалось стояли от 3M5T 14B342-AB, поэтому нужно быть в этом плане всегда начеку
gotica
10 February 2014
Заказал вчера и сегодня оплатил боковые и шторки на евроавто. Все вышло в 8труб плюс еще доставка. Жду теперь посылки, весной буду ставить, если подойдут.
yoyon4ik
10 February 2014
кто ставил шторки...
сильно геморно потолок из салона вытащить ?
планирую установку шторок ну и заодно шви налепить, но врядли одним махом получится...
Иван-АНТЕЙ-
10 February 2014
yoyon4ik
Если на седане, то лично для меня вообще загадка, как вытаскивается потолок. Именно поэтому, всегда ставлю шторки, просто опустив потолок на слегка разложенные сиденья без подголовников.
Все сверления делаются с магнитом и/или пылесосом.
gotica
13 February 2014
Подскажите, если откручивать и вынимать сиденье из салона, то ведь надо снимать преднатяжитель. Ничего страшного не произойдет, если без него поездить? Ошибки не появятся в блоке подушек? А если появятся, то как их убирать?
Dim__on
13 February 2014
gotica
Преднатяжитель прикручен к сидению. можно и оставить на нем. Ошибки будут! но когда обратно все поставишь, индикатор погаснет. но в мозгах будет висеть
yoyon4ik
14 February 2014
gotica
прописывать когда новые подушки будешь, все ошибки и потри
я так и делал, сиденье брал домой, там 4 болта за 5 мин открутил, разъем отсоединил и пошел дома потихоньку подушку вставлять
SenatorAlex
14 February 2014
Прошу подсказать. Ранее приходилось снимать сиденье пассажира и вынимать разъемы. Как определить правильно ли установлены штейкеры в свои соотвествующие места. Сверху желтый, снизу ораньжевый. авто 2005 г. По фото, которые я нашел в этой теме, картина наоборот. Вот и задумался, правильно ли они стоят?!!
Dim__on
14 February 2014
SenatorAlex
Штекеры индивидуальны, в другие разъемы не вставишь
SenatorAlex
14 February 2014
СПС сегодня снял все-таки и проверил, разъёмы действительно индивидуальные!!!
gotica
15 February 2014
Пришли мне подушки с евроавто. С боковым все ок, а вот со шторками похоже проблема. Дело в том, что у них под корень срезаны провода, придется похоже наращивать и спаивать. Или же искать где-то коннектор.
Dim__on
15 February 2014
gotica
Фото в студию))) самих обрезаных проводов! И какие у тя разъемы в стойке
gotica
15 February 2014
Dim__on
Фотки только завтра. Провода прям под корень, там только штекер торчит в пиропатроне и провода около 3-5 см.
Какие у меня разъемы, я не в курсе пока. Машина 2010 рестайл, думаю, что квадратные маленькие.
Подушки подбирал по инфе из этой темы. Шторки 2011 года выпуска, боковые - 2009 и 2010.
Там на евроавто в объявлении на фотках все видно, я ступил и не обратил внимания, что проводов нет.
Сейчас смотрел другие подушки, там и с проводами, и без проводов есть. Я просто себе искал, чтобы с одной машины они были. Там по надписям маркером можно определить.
Dim__on
15 February 2014
gotica
Ну я думаю провода с такими разъемами очень тяжело найти. А вот поять я как бы не стал бы. Не сторонник этого.
SenatorAlex
16 February 2014
Суть проблемы в следующем. Горит лампочка подушки. Диагностика показала,что сопротивление на боковой подушке пассажира 9,9 Ом(остальные в норме) , т.е. или ее (подушки) нет или обрыв цепи. Так вот если мерить тестером сопротивление на клеймах это мне что то даст? Суть в том, что первоначально хочу определить целостность цепи. Второе куда идут провода от клемы под сиденьем, к блоку предохранителей или есть ещё промежуточные эл элементы, считаю что нужно определить целостность цепи и на этом участке!?
Если мои рассуждения не верны' прошу подсказать как действовать?
vadyan59
16 February 2014
SenatorAlex
очень похоже на плохой контакт в колодке под сиденьем.
Vladimir333
16 February 2014
SenatorAlex
vadyan59 все верно говорит, такое часто случается, когда сидением туда-сюда двинули и пропал контакт на подушку от разъема под сидением, проводка от подушки идет к разъему под сидением и оттуда на модуль подушек, так что проверяйте все до модуля, все разъемы зафиксировать, ошибку снять
SenatorAlex
16 February 2014
Именно так мне все говорят. Но я всю уже эту колодку пролез со всех сторон.
Вот а где он находится??
SenatorAlex
16 February 2014
Жёлтый разъём кстати,это разъём подушки?
YuryFF
16 February 2014
Рядом с кулисой Центральную тунель (подлокотник) сними и сразу увидишь
Dim__on
16 February 2014
SenatorAlex
Да, желтый эт подушка
gotica
16 February 2014
Как и обещал, выкладываю фотки отрезанных проводов на пришедших мне шторках. Также еще отсутствует часть крепежа к потолку.
Dim__on
16 February 2014
gotica
будь добр, пришли инженерный код который написан на подушках. а в стойках у тя какие разъемы? смотрел?
с крепежами конечно не ахти(((
по пробуй у них же купить провода
gotica
17 February 2014
Dim__on номера как в этой теме, по ним и вбирал.
У меня вот такие.
ПРАВАЯ-с 06.10.2008 по 29.07.2011-номер детали-7M51 A14K158-AF
ЛЕВАЯ-с 06.10.2008 по 29.07.2011-номер детали-7M51 A14K159-AF
По поводу проводов - смысла покупать оригинальные не вижу, буду паять новые коннекторы и соединять.
Разъемы в стойках пока не видел.
А по поводу крепежа - придется, видимо, болтами крепить или искать что-то похожее от ВАЗов.
Кстати, боковые подушки уже поставил, оказалось несложно.
Обивку заодно постирал.
Dim__on
17 February 2014
gotica
В стойке есть ответная часть разъема, но в ней нет самих контактов!
gotica
17 February 2014
Dim__on
что значит нет контактов? Провод к ней подходит? Если подходит, то припаять другой разъем не составит труда.
Dim__on
17 February 2014
gotica
Снимешь стойку, поймешь о чем я
Там разъем с проводами который уходит в основную проводку, а так же есть на нем разъем ответный( заглушка) без проводов, которые должны идти к самой шторке. Можно его использовать если найдешь подходящие провода-пины
dimm33
22 February 2015
11
принимаем в ряды в общем седан 2008 года. гия. проводка есть разъемы большие, боковые в сидушках наличествовали.
план установки вынашивался два года то затухал "а ну его на", то "чоя не мужик чтоле, все ставят и я хочу" ну вот и созрел наконец то
расскажу от себя пару моментов:
1. выбор шторок. На момент поиска, выбора и покупки - списка по финисам не было. Поэтому изучив досконально отчеты по установке и все возможные фото, а так же одним глазком еще раз посмотрев чо у меня там с крышей - начал искать шторки по виду и нужному разъему (широкий который). Забив на финисы окончательно. В итоге были приобретены аж три шторки, одна пошла как донор клипс, поскольку разборщики особо не заморачиваются в их сохранении Все три шторки имели абсолютно разные окончания кода, но суть различий была только лево и право. Из этого могу предположить что рестайловские шторки по кузовам различаются только разъемами и больным мозгом фо-мо-ко дать всем и всему свои индивидуальные номера. К сожалению я оторвал на устанавливаемых подухах финисы и выяснить какие точно номера там были не могу(( Есть только фото донорской подушки, она левая и ни чем не отличается от такой же левой которую поставил
кстати продавцы на разборках упрямо хотели поставить мне в рестайловый седан подухи от дореста, жесткие, в итоге так и не убедил их что к чему соответствует
2. установка. решено было ставить на заклепки. Но только на нормальные 6 мм для которых ессесно понадобился спец заклепочник, так как массово-народные заклепочники максимум тянут 4 мм. Благо интернет есть, китай все штампует и вот за 750 р у нас в наличии силовой инструмент для заклепок до 6,4 мм в диаметре вот он тут. Если кому нать? обращайтесь
+ набрал кучку заклепок люминь и металл от 10 мм в длину до 15. Ставить в итоге надо люминь - он все же проще клепается и как ни странно лучше притягивает. А у меня одна сторона на металле, другая на люмине получилась. И с металлом пришлось повозиться...
Уронил потолок, взял самую короткую заклепку 10мм и понял что встрял дырка в крыше есть, но и половины заклепки в нее не заходит... 4-5 мм и все, идет второй металл... Как парни вы туда чо то заносите, заклепки с резьбой ставите, как шпильки просовываете... я х.з.
на фото те самые установочные дырки, а вот то что видно через них и есть та "стена" преткновения в виде второго двойного металла как потом выяснилось. За двойным идет еще один нахлест от какой то части усилителя и только потом уже сама панель крыши.
Так что побег за сверлом и начал пилить в общем достаточно было просверлить только первую двойную стенку на пути, далее сверло уперлось уже в "нахлест от какой то части усилителя" - заклепка теперь спокойно проваливалась. Так что я даж как то затрудняюсь сказать что у меня там за ноу-хау или по этой части не правильно интерпретировал инфо из других отчетов.
Остальное действо занимает считанные минуты и не составляет труда
ну и ради чего все это, по традиции
П.С.
намедни будет произведет подрыв донорской подухи где нибудь на стене с запечатлением в видео формате, если нада? выложим тут
Dim__on
27 February 2014
dimm33
Молодец! + однозначно!
Подрыв подухи записывай и выкладывай! Очень уж интересно
P.s кстати у меня тоже есть один такой разъем 4контактный, с проводами. Мало ли кому нужен, обращайтесь
