Динамика дизелей, максималка и разгон
Уважаемые одноклубники!
Идея не нова, но всё же интересно, на что способен трактор 1,8 tdci.
разгон, максимальная скорость, гонки, турбина, максималка, разгон до 100км/ч
Celixx
14 May 2008
120,2K
1,3K
ilyha82
25 April 2013
180 - очень быстро и легко набирает, а дальше не знаю, не разгонял - жалко . Но выжать все - все равно так и подмывает!
Marklar197
25 April 2013
недавно замерял разгон с 0 до 100 на 1.8 TDCi. Андроидная прога, судя по рейтингу в маркете - одна из самых скачиваемых. Лучший результат получился 9.7 секунды. ff2, пробег 130к.
BoJlK06
20 June 2013
223км по спидометру с ГПС разница в +2км,но это на 15 колёсах,сейчас 17 210 больше пока не получается дороги не хватает с гпс разница -3км.
Oleg418
16 August 2013mobile
очень нехватает 6й передачи , прёт как поезд , динамика что на 4й что на 5й
Kelt_13
29 August 2013
Добрый день! Вопрос к знатокам: при резком разгоне слышится странный "хруст" где-то под капотом. Если разгоняться плавно то ничего не хрустит. Педаль газа стараюсь нажимать плавно насколько это возможно при необходимости быстро разогнаться. Маховик немного стучит, слышно. Машина ФФ2 2010г 1.8 TDCI пробег 78500км. У кого нибудь было такое? Что это может значить, двигатель так слышно или что-то ломается?
vort81
29 August 2013
Kelt_13
сам же пишешь что маховик немного стучит, наверняка он и похрустывает. А больше чему похрустывать? Привода еще, но на "невывернутых" колесах, если ты их услышишь то это уже приговор
Kelt_13
29 August 2013
Вот и интересно может ли маховик издавать такой сильный хруст или нет. И ещё вопрос тогда чем это чревато? Кроме дискомфорта.
metel
29 August 2013
Kelt_13:
чем это чревато?
поломкой маховика в любой момент
Kelt_13
29 August 2013
Спасибо за ответы, в ближайшем будущем буду менять на одномассовый.
mazist-72
23 December 2013
подскажите какая максимальная скорость у фф 1,8TDDI 90PS.мой больше 140 не идёт. в чём может быть проблема? при этом расход- 8л.
metel
23 December 2013
состояние топливной, в первую очередь фильтра, и состояние самого двигателя.
mazist-72
23 December 2013
фильтра все заменил вчера. дымности нет. динамика не плохая. турбина рабочая. 100-120 и всё. будто держит кто то.
mazist-72
24 December 2013
может кто что нибудь дельное посоветует?
oonliner
19 January 2014
mazist-72:
Пальцем в небо - ограничитель в электронике?..
Region08
12 April 2014
mazist-72
проблему решил с разгоном?
mazist-72
12 April 2014mobile
динамика хорошая,но 130-предел.а на порт2-150 разгнял.нужна диагностика с тест драйвом.поможете?
Region08
12 April 2014
mazist-72
что значит динамика хорошая?т.е ты до 130 разгоняешся без проблем?и что именно нада тебе помочь с тест драйвом?
а вообще глянь эту резиновую трубку,где кружком отмечено нада туда дунуть,возможно с той стороны забито нагаром.У меня такое было,свыше 120 не ходила машина.
mazist-72
13 April 2014mobile
с места рвёт на любом покрытии-с пробуксовкой.1 2 3 передачи обороты можно разогнать до 4000-4800.4 5-еле епе набирает 3000.иногда про сбрасывании газа обороты плавают 1000-900.
mazist-72
13 April 2014
хочу проверить на скорости 120 компом. может какая то цепь или датчик.ведь на месте ошибок нет. в 4 местах делал. все говорят одно и тоже-проблем нет.я только открыл клапан ЕГР. после чего появилась динамика.а до этого 100-110 и всё.
mazist-72
13 April 2014
снял трубку-продул.результата нет
Region08
13 April 2014
mazist-72
тебе нада найти донера.и пробывать замену датчиков связанный с егр.а конкретнее поменя датчик той же рез.трубки что дул только другой ее конец,квадратный плоский.и чистий впускной коллектор.смотри резиновые трубки идущие на интеркулер.воэможно они сифонят.а с чего вообще все началось??поконкретнее если можно.
metel
13 April 2014
mazist-72
новый воздушный и топливный фильтры решат твою проблему.
mazist-72
14 April 2014
как купил так и началось
Region08
14 April 2014
metel
наврятли...себе менял топливный фильтр,внутри было много шлака и даже воды,после замены разницу вообще не почувствовал.
mazist-72
14 April 2014
сейчас приехал с салона форд.показала ошибку клапан map.заказал новый в магазе-60$. жду звонка из магаза.поменяю- отпишусь.
Region08
14 April 2014
Что за клапан,где он стоит и за что отвечает.?
mazist-72
15 April 2014
это тот о котором ты писал.квадратный.после замены результата нет.в субботу поеду опять на форд.
mazist-72
15 April 2014
клапан абсолютного давления в коллекторе
Region08
15 April 2014
mazist-72
Да уж...тут либо искать донора с таким же двиглом чтоб тестировать датчики,либо менять все методом исключения.а что на счет сажевого фильтра?он стоит или вырезали?если нет то нада его вырезать и перепрошивать мозги.из за него возможны такие затупы.
Думаю если в Форде сразу причину не нашли,то к ним больше ехать не стоит иначе поменяешь все методом исключения,а это не дешевое удовольствие.
mazist-72
15 April 2014
мне сказали что если ничего не изменится,то будут прозванивать все цепи. цена-70$. а датчики можно купить в магазе-дешевле.
