Эксплуатация
13 years
Эксплуатация и все что с ней связано.
Next (2019)
эксплуатация, неисправности, поломки
mexx
10 May 2006
Эксплуатация
562,9K
10,5K
sapfear
6 December 2013
Масляная чума
dkm
6 December 2013
Заблуждение № 1. Если масло потемнело — его нужно срочно менять, даже если вы проехали меньше тысячи километров
На самом деле: изменение цвета моторного масла в двигателе — не повод для беспокойства. Оно темнеет от того, что моющие присадки, содержащиеся в современных ГСМ, растворяют продукты неполного сгорания топлива. Таким образом они поддерживают детали двигателя в чистоте, защищая их от загрязнения
Не совсем правда похоже. Если масло потемнело сразу, имеет смысл вести разговор о его моющих свойствах, но если потемнело тысяч через 5, то оно скорее окислилось и его действительно пора бы менять..
Заблуждение № 10. Проверить качество масла в домашних условиях невозможно
На самом деле: провести полноценную экспертизу ГСМ подручными средствами действительно нельзя, но... Есть метод, позволяющий определить, что масло перестало быть пригодным для использования. Чтобы провести этот тест, достаточно щупом поместить каплю масла на поверхность газетной бумаги. Обычно масло быстро расплывается, оставляя несколько концентрических кругов, но если оно образует устойчивую каплю на поверхности бумаги — значит, его нужно срочно слить и поменять на свежее.
Вот это интерсно.
-Dmitry-
6 December 2013
sapfear
Причём наиболее остро эта проблема встала именно сейчас, когда белорусское топливо перестало поставляться на российский рынок.
kpa
6 December 2013
sapfear
Меня больше всего интересует вот этот вопрос:
Каким образом «плохой» бензин попадает в масло? Если не вдаваться в технические детали, то при сгорании «паленого» бензина с «масляной чумой» образуются оксиды азота, которые не «вылетают» в выпускной коллектор, а образуют нитроэфиры. Последние оседают на стенках цилиндров, а затем маслосъемные кольца сбрасывают их в картер!
Я, конечно, не химик и не моторист, но исходя из того, что знаю, мне кажется, что объяснение абсолютно бредовое.
ИМХО, паленый бенз если и убьет движок, то совсем другим способом, а никак не через разложение масла.
dkm
6 December 2013
kpa
Топливо точно попадает в масло.. Вопрос в количестве.. Где то мелькали цифры..
И механизм может быть не простым.. К примеру если в топливе содержаться несгорающие смолы, то при каждой вспышке они начнут откладываться на поршне и на стенках. Кольца их счищают и вскорости забиваются и перестают работать вставая боком.. После этого, если окажется что этот состав таки смывается маслом, то брызги масла из картера таки смоют этот состав со стенок..
Ну и замеделнная химическая реакция когда пакость попадает в масло в высокотекучем, жидком виде, но вызвает резкое его загустение выглядит вполне логично..
paravoz
6 December 2013
dkm
только капать надо на промакашку, коей сейчас не найти. в институте на лабах так делали, реальный метод.
Sipe
6 December 2013
dkm:
Вот это интерсно.
существуют специальные "градуированные" промокашки - поищи в интернете, может найдешь в продаже
ktyfhjvf
11 December 2013
Подскажите: Сломался бвижек на заднем дворнике... Оригинал - дорого. Можно ли заменить?
kpa
11 December 2013
ktyfhjvf
Здесь маловероятно, что кто-то ответит. Поищи в разделе FF2 Эксплуатация.
Sipe
11 December 2013
ktyfhjvf
Сильно сомневаюсь, что есть доступный неоригинал - этот узел не является расходником.
Megachel0
12 December 2013
Заметил такую систему. Она как бы и раньше была но сейчас стала хитрее.
При включении двигателя (холодного) врубается подогрев стёкол, но лампочки на кнопках не горят!
Это у всех так или это у меня косяк?
sapfear
12 December 2013
Megachel0:
а ты как определил? щупал?
вобще я так понял существует некая вероятность (или неявная зависимость от температуры) когда машина сама включает подогревы. но лампочки загораются
ktyfhjvf
12 December 2013
Спасибо.
Megachel0
12 December 2013
sapfear
на фокусе всё было логично и это оправдано. примерно от -5 и ниже вкл обогрев. мне он не всегда нужен. я его отрубал. но тут сначала не понял, я его не включал а снег на стекле таит потом понял что он включается но не показывает это, "втихоря"
Magvay74
12 December 2013
Megachel0:
У меня так было.. то теперь уже не включаются.
Это так называемый европейский прогрев, двигатель нагружается через генератор и быстрей прогревается. Также оттаивают стекла и ты раньше можешь начать движение. Все сделано для того чтобы уменьшить время работы двигателя на ХХ. Все ради экологии.
sapfear
12 December 2013
Magvay74:
че, реально включенный подогрев ускоряет прогрев? я думал только аккум больше выедает и это вредно, нет?
Korleone
12 December 2013
sapfear:
ну в теории - да.
ибо подогрев не хило нагружает генератор, а тот в свою очередь двигатель.
если же генератор не в состоянии отдавать необходимое количество энергии, то GEM отключает потребителя, но на АКБ в полном объеме не перекинет.
paravoz
12 December 2013
на фф3 тоже это заметил, по "плывущему" лобовому, когда подогрев включен. у вагов кстати тоже плывет. не плыло у меня только родное стекло на фф2, потом видимо что то изменили в производстве.
Magvay74
12 December 2013
Двигатель под нагрузкой греется быстрей однозначно, только нужно без фанатизма его нагружать.
Я утром сейчас лоб не скребу вообще, max на климате нажал и отдыхаешь. Но только когда снега нет, когда снег обогревы не нужны, стекло не обмерзает.
И вообще надо из багажника накидку на лобовое достать уже. Вечером кинул, утром ничего греть и скрести не надо.
Megachel0
12 December 2013
да это уже 100500 раз обсуждалось зачем для чего и тд. вопрос в том что он включается как и раньше но не говорит об этом!!! это у всех так?
Megachel0
12 December 2013
Magvay74
шо за накидка.
Korleone
12 December 2013
Megachel0:
ты про какую машину ведешь речь ?
если ФФ3 или ФМ4 рестайл, то да, такая фишка там есть.
если ФК2, то не должно быть, ибо в качестве нагрузки у тебя выступает ЭПВС
Megachel0
12 December 2013
Korleone
я про ФК2 не не знаю что там нагружает. но обогрев сам вкл точно!!! т.к. заметил что снег таит на стеклах при погасших кнопках!
после самостоятельного включения и тут же выключил упал мгновенный расход и стекла не нагрелись.
Korleone
12 December 2013
Megachel0
Скинь, мне вин в личку, проверить
Magvay74
12 December 2013
Megachel0
Snek
12 December 2013
Megachel0:
да, именно так. я даже прибором температуру стекла замерял))
FF3 Эксплуатация зимой и другое. (сообщение #13539819)
dim35245
12 December 2013
Чтобы автоматическое включение подогрева стекол отключить, нужно воспользоваться ELM см. тему Тут. Цена ELM копеечная, а вещь нужная (для диагностики, стирании ошибок, программирование круиза и т.д.).
sapfear
12 December 2013
Megachel0:
одеяло, покрывало не предлагать
а чо? помнится паровоз так и делал
Megachel0
12 December 2013
Magvay74
где брал, сколько стоит?
kwazar
12 December 2013
это сколько времени нужно потратить, что бы такой чехол одеть ...
а если ветер сильный дует ))
