Автомобильная сигнализация
16 years ago
хочу поставить такую на новый Focus Ghia SE,
точней хочет диллер поставить 🙂
мож у кого стоит, что скажете?
keyser
25 March 2008
9,3K
-Ал-
28 August 2013
komdem101:
.. и говоришь ему все что о нем думаешь...
А он тебя посылает
achuraev
6 December 2013
Помогите с вопросом. У меня ford c-max 2003 стоит штатный замок с брелка и имобилайзер прдидущими хозяевами была поставлена сигнализация, из-за времени видимо датчики ржавеют и частенько орет. Сажается аккумулятор. И я задумался нужна ли вообще сигнализация? Неопытного угонщика и замок с имобилайзером прогонят, а от опытного наверное ни чего не спасет, машина не настолько дорогая что бы привлечь (наверное) хорошего угонщика. Вопрос: отключить снять и выбросить или оставить лучше аккумулятор пусть сажает?
rsatlykov
6 December 2013
если датчики, то может проще и дешевле их проверить и поменять?
а то, что угонят если потребуется - это правда, так что единственная гарантия это страховка и внимание!
tolik1954
6 December 2013
"из-за времени видимо датчики ржавеют и частенько орет. Сажается аккумулятор. И я задумался нужна ли вообще сигнализация? "
А кроме как об аккумуляторе ни о чём не подумали???
То что никому неохота ваши трели слушать?
Такая сига нафиг не нужна.
6 December 2013
achuraev
Ты для начала выясни почему она срабатывает, может она и орет из-за того, что аккумулятор садится.
Во многих сигах есть функция слежения за напряжением, или сами на него чувствительны.
achuraev
6 December 2013
А про это подробнее можно? Она как-то странно у меня срабатывает, приезжаю ставлю захожу домой и слышу, постоянно через одно и тоже время срабатывает, я смотрел датчики ни чего странного не нашел, думал сначало может кошки залазиют под машину))
tolik1954
6 December 2013
achuraev:
У нас тут у соседа тоже неделю подряд в 2 часа ночи плюс минус 10 минут срабатывала.
Пока сверху кирпич не уронили.
Еси чо не я.
Я на первом живу.
6 December 2013
achuraev
Съезди в сервис к установщикам пусть посмотрят если это она.
Про посадку аккума читай в эксплуатации.
achuraev
6 December 2013
Не, моя ночью не орет, только когда закрываю 1 раз, т.е. когда на работу приезжаю, и домой +- в магазин (когда заезжаю когда нет).
Пару дней назад вышел, аккумулятор сдох
achuraev
6 December 2013
Сигналка такая alligator l330
АМК фф
6 December 2013
По деньгам проще демонтировать старую и установить бюджетную, чем ее реанимировать. А брелок от сигналки будет рассказывать,
что с машиной...
achuraev
6 December 2013
Ну а в целом-то какое мнение по поводу дешевой сигналки: нужна или нет? Кого она отпугнет, в каком случае сохранит машину?
6 December 2013
achuraev
Просто подозрительно, что сига 2003г, неужто всю свою тяжкую жизнь орет.
Фокус "засыпает полностью" в течение 40 минут, за это время всякие опросы идут, если не заснет, посадит аккумулятор.
Может косяк с самой машиной, а сига реагирует.
achuraev
6 December 2013
что с машиной...
Хороший вариант, сейчас они не дорогие, только нужно заставить в сервисе датчики сменить а то по старым воткнут
achuraev
6 December 2013
Ну сигналка наверное не с 2003 года, позже поставили. Может и с машиной что. А есть варианты куда копать, что посмотреть?
6 December 2013
achuraev
Какие датчики то??
Один удара, второй капота.
Оба проверить говно вопрос.
tolik1954
6 December 2013
achuraev:
что с машиной...
Если не совсем раздолбайский сервис,то не должны.
achuraev
6 December 2013
Из необычного, недавно насос гура менял, нужно перепрошить, но договорился на следующие выходные. До этого внимания не обращал может тоже орала.
achuraev
6 December 2013
А штатный замок с сигналкой конфликтовать не может? Например я поставил на сигналку и ушел, а машина через какое-то время решила закрыться и еще раз приводами щелкнула и сигналка сработала? Такое возможно?
АМК фф
6 December 2013
У установщиков нет резона так халтурить- со всеми косяками ты будешь им мозг выносить.
6 December 2013
achuraev
Проверь гаснет ли у тебя приборка полностью, по прошествии времени..
achuraev
6 December 2013
Ок, всем спасибо зарежу аккумулятор заеду в сервис, пусть померят напряжение после того как машина в режим ожидания уходит
luberal
6 December 2013
может подумать о новой машине с новой сигой???
Bredli
6 December 2013
Однозначно снять данный хлам с авто, облить бензином и поджеч !!!
АМК фф
6 December 2013
Машину???
tolik1954
6 December 2013
АМК фф:
Машину???
Тогда можно и не снимать.
Bredli
6 December 2013
Машину???
))) Изначально имелся в виду снятый хлам)))
Нисахар
6 December 2013
зарежу аккумулятор
Egor NW
6 December 2013
achuraev:
"Зареж" его нафик !
АМК фф
6 December 2013
Типичный такой фокусник-маньяк
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
