Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
partnoi
Вы имеете в виду настройки магнитолы?
metel
сетка где находится?
Petru40
23 November 2013
Знакомый предлагает фф1 гия 2002 (вроде даже сервисная книжка есть), европеец по кузову не идеал, на крышке багажника по низу ржавчина, капот открывается отверткой просит 170к, думаю имеет ли смысл пересаживаться с тазика 2110 2005 года?
странно, что машина по ПТС 2001 года выпуска, а первое ТО 2003 году - дилерская, привезли в рашку в 2002 году ноябре...
Reich
23 November 2013mobile
vini70
Врятли. Машина стояла, пятен масла под ней не было, испарится бесследно оно не могло.
Oleg_KRSK
24 November 2013mobile
Petru40
А двигатель какой? Вообще после десятки это будет значительно приятнее.
alexiley:
serega836 Да, когда машина нагревается. Пузыри идут вместе с повышением уровня антифриза. Правда, масляной пленки на антифризе нет, из бачка выхлопными газами не пахнет. На щупе и на крышке маслозаливной горловины следов эмульсии нет. Вот такая петрушка. |
Как, разобрался с закипанием антифриза? проблема такая-же с фордом торнео коннект (двиг. одинаковый с фокусом) идут пузырики, растет в бачке давление, открываешь крышку всё хлещет, а стрелка температуры ровно вертикально.
xemi:
Как, разобрался с закипанием антифриза? проблема такая-же с фордом торнео коннект (двиг. одинаковый с фокусом) идут пузырики, растет в бачке давление, открываешь крышку всё хлещет, а стрелка температуры ровно вертикально. |
Пугать небуду.
У меня было такое.
Позднее разарвало пластиковыи троиник.
После замены Сего все встало на свои места.
Мысли были только о пробке (накипии) в самом троинике.
А так может быть термостат глючит.
может пора пробку на расширительном бачке сменить, чтобы с давлением был порядок
шурец:
может пора пробку на расширительном бачке сменить, чтобы с давлением был порядок |
думаю не в крышке дело, пузырики не должны же выходить из шлангов откуда антифриз в бачок затекает.
partnoi:
Пугать небуду. У меня было такое. Позднее разарвало пластиковыи троиник. После замены Сего все встало на свои места.
Мысли были только о пробке (накипии) в самом троинике. А так может быть термостат глючит. |
что за тройник? я уже и помпу и термостат заменил, прокладку гбц, толку 0.
с тонкого идут пока воздух выходит
термостат бобышкой вверх установлен?
CaldinaGTT
24 November 2013
Здравствуйте! Не могу найти поршня на zetec 1.8, Может кто знает оригинальный номер???
davletov
Добрый день! На ff split port usa 2001 коробка автомат какое масло залить в коробку и сколько? нужны ли какие либо фильтра? И сколько по деньгам обоидется? Заранее Благодарю
Как открыть защелки крепления топливных шлангов к крышке бензонасоса?Отверткой как ни нажимал-бесполезно.Две сломал.
КолбасаЗря ты их отверткой ковырял, они снимаются совсем по другому за 5 секунд:
Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
Колбаса
24 November 2013
deni9876не могу найти стопорный выступ.(-
поясните,Если не сложно.Ссылку прочел.не совсем понял.
Oleg_KRSK
24 November 2013
Колбаса
Белое кольцо вперед утапливаешь, а за шланг тянешь.
Oleg_KRSK
пробовал.Не идет.В итоге у одного шланга отломил 2 застежки.Другой так и не вытащил.Все раскрутил,снял шайбу.Сетку так и не вытащил,шайба не закручивается.Вот такие дела.Придется тащить в сервис.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА фф1 америкос двиг. зетек 2.0 2004г. на топливном насосе питания нет,зажигание включаю, насос не включается,холодное время разов 20-30 включаю- выключаю, зажигание только включается, когда машина теплая, два раза включаю- выключаю, насос включается, когда насос включается, работает нормально , как заглушу двигатель, также 50 на 50 с первого раза может насос включиться или нет. как насос включается, с пол оборота легко заводится. КТО НИБУДЬ, ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ, ЛЮБАЯ ПОДСКАЗКА.
partnoi
24 November 2013
Клема папа-мама
Чистка прижимка
Мысль в слУХ
Проще говоря как у утюга.
если остыл прижалось.
Нагрелся контакт отжался.
Так и с клемами бывает.
Александр-Крым
24 November 2013
bratkaro
Привет! Ищи контакт,позачищай клеммы!
Спасибо за отзыв,Александр, но у меня стартер крутит хорошо. А где искать контакт?
partnoi Какие клемы? где их искать?
http://h.a.d-cd.net/31483bu-480.jpgВсе они выглядят так.
просто плохои зажим. (контакт) по цепи.
Александр-Крым
24 November 2013
bratkaro
у тебя,что стартер в баке стоит?Н..да!Удачи!
на блок управлении под задней сидении там тоже нету питания, а где клемы дальше искать, не знаю( машину проверяет автоэлектрик )заранее спасибо!
