Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
972,4K
17,1K
vip_spider
2 November 2013mobile
OTSO
Подкрылки подходят я ставил полет нормальный
Пыльник бампера хз
Cedrick2001
2 November 2013
OTSO
подкрылки подходят оба от обычного фокуса, пыльник под бампер немного нужно доработать. Себе ставил проблем нет...
OTSO
2 November 2013
Cedrick2001
да это я знаю)))просто вроде слышал что от s80 ещё подходит))а по пластику...подкрылки от овоща встают?
Cedrick2001
2 November 2013
OTSO
на сколько я знаю у нас с s80 база разная, думаю что там привода подлинней будут. Подкрылки подходят, я брал какие то неоригинальные за 300 рэ от обычного фокуса, все встало нормально...
kyz1k
2 November 2013
OTSO
Левый подходит от овоща один в один,правый свой,но приколхозить можно!
Cedrick2001
2 November 2013
kyz1k
подходят оба ни чего колхозить не нужно!
kyz1k
2 November 2013
Cedrick2001
Возможно мне с производителем не повезло,но слегка подогнать пришлось,но в целом согласен что подходит !
Cedrick2001
2 November 2013
kyz1k
я долго смеялся когда на своем производителя прочитал "Folkt" типа форд но на китайский лад!!
OTSO
2 November 2013
kyz1k
ты про привод?)
kyz1k
2 November 2013
OTSO
Про подкрылки,привода от овоща точно не подойдут!
OTSO
2 November 2013
Cedrick2001
kyz1k
ясно) спасибо)
VladimirST37
3 November 2013
Всем привет.У меня с машиной похоже что то не то.St 2007 года.Кажется что турбо не работает так как надо.Еду на 5ой передаче 120.Жму в пол,давление 0.4 максимум до середины поднимается.На шестой в пол тоже самое.чуть дальше середины.В чем проблема может быть?
vip_spider
3 November 2013mobile
А прошивка сток? Если да то по мне так это норм.
Tolik555
3 November 2013
Всем привет!!!Подскажите что можно сделать в данной ситуации:вчера оборвало две шпильки на выпускном коллекторе...как отремонтировать лучше всего???спасибо!
VladimirST37
3 November 2013
vip_spider
Сток.
Cedrick2001
Tolik555
Мне кажется турбину снимать нужно, по другому не подлезешь
AndyFF
VladimirST37
У меня вроде бы сток, должно раздуваться да 1 минимум
У тебя что то не так
Tolik555
3 November 2013
Cedrick2001
Это я уже понял...,чувствую придется голову снимать..чтоб шпильку высверлить...
sunny56
3 November 2013
Сток же 0.7 дует!
VladimirST37
3 November 2013
AndyFF
sunny56
Парни,раньше вроде дуло до 1.Может это клапан эл.маг умирает.?
vip_spider
VladimirST37
А почему тогда только на 5 и 6
Cedrick2001
4 November 2013
Tolik555
мне когда турбу снимали, заглнул там места прилично получается.
Единственная проблема в том что шпильки металические а голова алюминий. Высверливать очень тяжело. Запасиль сверлами. Или как вариант можно полностью высверлить и резьбу новую нарезать...
sunny56
4 November 2013
VladimirST37
Не знаю у меня на стоке 0.7 дуло
vip_spider
4 November 2013mobile
Tolik555
Нужно пытаться засверлиться в тело шпильки и потом ее выкрутить, иначе много гемора
vip_spider
Tolik555
Толь а че полезли туда, прокладка засвистела?
Tolik555
vip_spider
Да!,пока только на холодную..секунд через 15-20 звук пропадает!видемо металл расширяется...
Tolik555
vip_spider
Надо мастера хорошего найти!!чтоб смог сделать!!
Tolik555
Cedrick2001
Я вот и переживаю,что голова алюминиевая!!!
vip_spider
Tolik555
89186631000 миша, они не официалы по вольво может помогут
Tolik555
4 November 2013
vip_spider
Спасибо!буду звонить..
