Доброго времени суток. Столкнулась с проблемой обогрева зеркал заднего вида ff3 Sport: очень быстро выключается обогрев и капли дождя на стекле не успевают высохнуть
Обратилась к дилер: указали, что обогрев работает и не рассчитан для выполнения функции осушения стекол во время дождя.
Ранее ездила на fiest'e,таких проблем не возникало, зеркала высыхали моментально.
Подскажите пожалуйста, возможно ли решить данную неприятность:
1. перепрограмированием раннего отключения обогрева зеркал?
2. Как это повлияет на стальную проводку?
3. И делает ли это дилер в рамках гарантии?
OlgaFocus
3 November 2013
Обогрев боковых зеркал ff3 sport
Обогрев зеркал включается и работает вместе с обогревом заднего стекла, так же как и на FIESTA около 15 минут, дилер никак не может повлиять на этот процесс, если только зеркало не греется или греется недостаточно эффективно, то требуется замена зеркального элемента.
OlgaFocus:
перепрограмированием раннего отключения обогрева зеркал? |
Ксажелению нет такой функции в области программирования
Как это повлияет на стальную проводку? |
-абсолютно никак так как так как команды управления дает модуль управления двигателем для отдельных блоков и узлов авто и соответственно управляется по той или иной шине (проводке)
И делает ли это дилер в рамках гарантии? |
диллер делает только в рамках гарантии перепрограммирование блока управления двигателем и акпп.Ну и соответственно на все доп.оборудование установленное у него
А в вашем случае зеркальце проверить просто
-включите кнопочку обогрева заднего стекла и тыльной стороной лодони дотроньтесь до зеркала и сравните с пассажирским,если температура нагрева одинаковая то беспокоиться не очем,если разная то то стекло которое греет меньше (или вообще не греет) подлежит замене.Ремонт выполнится по гарантии только в том случае если с вашей стороны выполнялись гарантийные обязательства (в частности прохождение ТО в установленные сроки)
Зеркало греется минуты около 2-ух минут, температура прогрева высокая.
Есть ли возможность воздействовать на диллера по увеличению времени прогрева зеркал с 2 минут до 15:
1. Какие документы могут подтверждать факт обогрева зеркал должен быть длительностью 15 мин.?
2. Технические характеристики дилер не предоставляет
3. Правильно Вас поняла, что перепрограммирование дилером нагревательных элементов не возможно?
Терминатор
3 November 2013
OlgaFocus
Дело тут в мощности обогрева зеркала...
Видно у Фокуса мощности поменьше, чем у Фиесты...
Можно смириттся или колхозить... Диллеры не помогут.
OlgaFocus
Пока горит лампочка обогрева заднего стекла зеркало должно греться, обогрев может отключиться раньше в случае если снижается напряжение в бортовой сети...
OlgaFocus:
Правильно Вас поняла, что перепрограммирование дилером нагревательных элементов не возможно? |
Да ,не возможно
Технические характеристики дилер не предоставляет |
а что вы хотите увидеть?,данная функция работает автоматически в зависимости от температурного режима и время работы у него не фиксировано (холодной зимой дольше будет работать данная функция)
Консультировалась у электриков: сказали, что можно увеличить время обогрева зеркал, но нужен какой-то замечательный прибор, используемый при диагностике.
Помогите, в дождь ездить невозможно, в зеркала не видно ни зги
OlgaFocus Если эти бравые парни каким то чудом это сделают и оплавиться проводка после работы зеркал - то про гарантию можно забыть
furgon
Сегодня на одном из форумов прочитала про похожую проблему: мужчина добился, чтобы ему поменяли зеркало. Греть стало лучше: капли дождя сушит. Дело в нагревательной сетке?
pfyelf73
Где взять документальное подтверждение факта обогрева зеркал в течении 15 минут?
OlgaFocusцитата: |
Дело в нагревательной сетке? |
-Да,прекрасно они греют,ненадо ничего увеличивать,зеркальный элемент скорее всего не исправен
OlgaFocus:
Где взять документальное подтверждение факта обогрева зеркал в течении 15 минут? |
Даже в тех описании такого нет
furgonОба неисправны? Машине 3 дня
OlgaFocus
Может со временем работы я и ошибаюсь, но, судя по схемам (если смотреть схемы без дверных модулей),обогревы зеркал и обогрев заднего стекла включаются одним реле, можете проследить время работы обогревов по индикации на кнопке включения. Вряд ли время работы зависит от внешних факторов, так как электроника не способна контролировать при какой температуре какое время необходимо для отпотевания заднего стекла, а время, примерно 15 минут, идёт от предыдущих моделей.
pfyelf73:
OlgaFocus Может со временем работы я и ошибаюсь, но, судя по схемам (если смотреть схемы без дверных модулей),обогревы зеркал и обогрев заднего стекла включаются одним реле, можете проследить время работы обогревов по индикации на кнопке включения. Вряд ли время работы зависит от внешних факторов, так как электроника не способна контролировать при какой температуре какое время необходимо для отпотевания заднего стекла, а время, примерно 15 минут, идёт от предыдущих моделей. |
Спасибо, где можно взять официальные схемы?
