Оптика, проблема с фарами, фонарями, поворотниками. Лампы.
Итак, для замены лампочки понадобилось: жигулевская отвертка,
складной нож со штопором и фонарик.
для удобства демонтажа центральной консоли отводим рычаг передач в
положение заднего хода
вынимаем и заодно вычищаем =) пепельницу
за пепельницей находится карман, который держится двумя защелками
светим фонариком и приподнимаем защелку плоской отверткой повернув жало на 90 градусов.
я предварительно брызнул на зещелки силиконом, чтобы легче было вынимать.
яйца оторвать тому, кто придумал такую конструкцию в этом месте.
одновременно подсовывам лезвие ножа и выдвигаем потихонку край кармана.
проделав со второй защелкой тоже самое, вынимаем карман.
вот вид самой защелки с обратной стороны. на холоде такие защелки
имхо лучше не открывать =)
за карманом находятся два самореза, отвинчиваем их
вынимаем магнитолу или ее заглушку и отвинчиваем четыре самореза.
снимаем панель
снимаем разъемы
и тросовые приводы заслонок
вот сам привод
а это его ответная часть с тросиками заслонок
смазываем силиконом. потом при сборке защелкнем и насладимся полученным результатом
крутилки теперь работают плавно, как на хонде. =P
блок управления, видно четыре лампочки подсветки
вынимаем виновницу всей эпопеи, повернув цоколь на 45 градусов %)
руками эту тварь не снять, пришлось задействовать штопор
вот она. почему-то написан ток (65мА) вместо мощности.
вместо нее ставим отечественную лампочку МаЯК А12-1.2 10р/шт.
собираем все в обратной последовательности.
кста, уже после сборки пришло понимание, что все четыре лампочки можно
менять не снимая консоли, через большой проем магнитолы.
оптика, фара, фонарь, освещение, лампочки, замена ламп, поворотники, птф, противотуманка
Bartender
18 April 2008
59,5K
letik
12 October 2013
ребята чтоби ви все знали в России это реально проблема -вы заказываете бампер с отв птф,но там есть крепления но нет задних заглушек которые прикрывают птф -незаказываются они в россее.Поэтому мы долго сердили и пришли к выводу что надо колхозить от калины птф,через неделю будем пробовать я это все сф и выложу поэтапно.
Nick77
14 October 2013
Что могу сказать по установке ПТФ в бампер с заглушками - на транзите 260 знакомый поставил сам без проблем - заказал оригинал ПТФ - эл.лобзиком вырезал руками подправил посадочное место и установил на предусмотренные производителем места крепления - без проблем и какого либо "колхоза" как обстоят дела с коннектом мне не известно - пусть отзовутся те кто сам ставил ПТФ.
Антон-Палыч
15 October 2013
letik
Завтра поеду смотреть бампер с круглыми противоуманками. стоимость нового от 2700р. до 3500р.
по кронштейнам отпишусь...
Nick77 в транзите все просто, есть даже готовые маски с туманками...
Ychastkoviy
16 October 2013
У меня в Торнео Коннект (бампер как на фото)
не было кронштейнов под противотуманки, чтобы их установить пришлось поменять бампер
letik
18 October 2013
полностью с вами согласен,это у коннектов проблема у фокусов нет там на отливах дырки под шурупы а у коннекта только бампер менять и то у нас 2005 года бампер от ехиста пришол только с отверстиями задние крышки (заглушки)немогли заказать,и бампер такой хлипенький мне кажеться фары будут трестись,подождем что Антон-Палыч наинспектирует.
Антон-Палыч
19 October 2013
Итак бампер куплен. Бампер передний Ford Transit Connect 05-06 PRASCO 1432585 2600 р.
Бампер соответственно старого образца под старые противотуманки. Кронштейны крепления на месте. Утверждают что абсолютно идентичны по местам крепления. Буду проверять в следующую субботу.
Разъемы существующей проводки под лампы Н11, но этот бампер ставятся старые противотуманки под лампы Н1. Решение колхозить противотуманки от более позднего бампера. Противотуманки меньше проемов, буду делать проставки.
Кстати противотуманки BSG пришли со стертым логотипом ford - они и есть оригинал по цене 500р. за штучку, вместе с лампами.
letik
21 October 2013
Антон-Палыч
Если вас незатруднит дайте пожалуйста финис коды для поиска по бамперу и ПТФ BSG.
letik
21 October 2013
забили код 1432585 ехисте а он дает Ford-8950руб (это незачетная цена для моего пипилацца) может вы подразумевали этот код а заказали другой-вообщем если есть возможность то помогите если неесть понимаем.
andreypet
21 October 2013
Я себе такой-же поставил: у него нет юбки с низу (он по высоте короче) а места крепления те-же..http://www.eurobump.com/products.aspx
Туманки под него тоже сколхозил Н11 Feituo FDFOC05-223 (один минус-цена лампочек), через проставки - вроде ежзу уже год..
Бампер брал на ЕМЕХ (дешевле)
- туманки в ЕКСИСТ
letik
23 October 2013
Бампер-в ехисте в поиске по номеру 325607-2 ето бампер а ниже другие предложения,96412811-ето очечник может кому и пригодится мы поставили и очень даже модняво.
Антон-Палыч
26 October 2013
BSG 30-815-003 противотуманки оригинал, надпись форд затерта.
Бампер передний Ford Transit Connect 05-06 PRASCO 1432585 взят здесь: форд96.рф/store/150096/150097/150121/158943/158950/?pos=2445373
Итак, все подошло. Противотуманки поставил от рестайлингового бампера, пришлось делать проставки из оцинковки. Проводка в моем случае уже есть, поэтому просто подключил в разъемы - именно поэтому не стал ставить родные к этому бамперу туманки так как там разные разъемы. Противотуманки по креплениям не подходят - меньше на 15 мм. Оставшуюся щель закрыл черным оконным самоклеющимся уплотнителем. Накладки на крыльях пришлось подрезать на 30-40 мм, они оказались длиннее чем бампер. Сам бампер теперь намного выше от земли, что меня только радует - хоть за бордюры цеплять меньше буду. Телефон забыл дома, поэтому фотоотчета увы не будет. Сегодня уже темно, завтра выложу как в итоге получилось.
Кто нить подскажет как скоммутировать в главном блоке предов на постоянную работу туманок в качестве ДХО?
letik
27 October 2013
Антон-Палыч
где то ребята писали про евросвет там реле надо воткнуть в блок предов -сейчас буду попробовать искать мне тоже это надо(где то на форуме есть именно по конектам)
nickanya
27 October 2013
Не факт, что есть проводка в посадочном гнезде блока реле!
На крышке блока есть схема, эта релюшка зовётся DRL, стоит возле реле клаксона и реле свечей накала.
У меня проводка к ней не идёт.
Nick77
28 October 2013
Антон-Палыч а может это решение подойдет Mavjach 02 Декабря 2010 Оптика, проблема с фарами, фонарями, поворотниками. Лампы. (сообщение #8958002)
Антон-Палыч
30 October 2013
фотки как получилось
вид с приколхоженными туманками. Зазор закрыт уплотнителем.
Подрезана накладка крыла
Антон-Палыч
30 October 2013
Скоро полезу проводку делать. Отпишусь...
fxnice
2 August 2017
Подскажите, пожалуйста!
Конект 2006!
не работают стоп сигналы.
вообще, как горят стопы на коннекте? Самая верхняя, где двухконтактная лампочка? Габариты и одновременно стопы? Или самая нижняя лампочка?
fxnice
2 August 2017
И да, никто не знает артикул "лягушки" под педалью тормоза? Не могу найти...кстати, она выдает 7 вольт, на габариты приходит 12 вольт. Как оказалось из книжки габариты - это и есть стопы (там двухконтактная лампочка). Так что же может быть? Лягушка?
fxnice
7 August 2017
Поменял лампы - стопы заработали! Действительно верхний отсек это одновременно и габарит и стоп. Покупан не хотел покупать авто из-за неработающих стопов. Бричка ушла - так себе пепелац, если честно гниет быстро и не тянут 115 л.с. Думаю, кадди на голову выше.
