Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
662,4K
2,2K
ppamg
20 October 2013
mandalore105
Скорее двусторонний скотч...
S T I G
21 October 2013
Друзья, у кого нить есть фото матов для кожаного салона?
Xapgkop
21 October 2013
S T I G:
В барахолке есть.
Серенька
22 October 2013
М
S T I G:
Маты на вид одинаковые, для кожи отличаются, большим количиством нитей в матах ну и естественно производительностью.
Lynx-82
22 October 2013
Буду устанавливать обогревы сидений. Проводка есть вся, кроме от крутилок до С112. Я так понимаю, что мне понадобятся две мамы в контакты 17 и 23. Вопрос такой: можно ли взять их из разъёма под сидением? А то к сидушкам подходит вся проводка, а используется только преднатяжитель ремня.
mandalore105
22 October 2013mobile
Думаю вполне можно. Но сначала попробуй их просто вынуть и сфотать, может у меня такие есть и смогу отправить
Lynx-82
22 October 2013
mandalore105
Большое спасибо за предложение, но откажусь. Собираюсь ставить в ближайшее время, поэтому не буду заморачиваться с пересылом.
mandalore105
Ну если к ним разъемов ответных нет, то смело вынимай (ну если только потом не планируешь что-то ставить.
Да, кстати, а эта крышка штекер как снимается? Там шестигранник вроде?
Xapgkop
22 October 2013
L
Lynx-82:
Мамы в С112 помоему меньше (уже) чем подседельные. Я не стал заморачиваться и заколхозил провода напрямую через обжимную муфту.
Lynx-82
22 October 2013
mandalore105
Да, выкручиваешь этот шестигранник, разжимаешь защёлкии и вынимаешь разъём.
Xapgkop
Если бы не было проводки, то делал бы всё напрямую. Но буду иметь ввиду твой пример. А что это за муфта такая?
Xapgkop
22 October 2013
L
Lynx-82:
mandalore105
Xapgkop
Так у тебя половина проводки только, так же как у меня, только наоборот, у меня были провода от крутилок изначально, мне нужно было раздобыть два пина-папы, один я даже нашел в С112 от чего-то неиспользуемого, т.е. как минимум 1 из двух проводов я мог соединить "по фэн-шую", но не стал заморачиваться, второй то все равно пришлось бы колхозить Но если есть время, желание и самое главное необходимые пины, то я только за, по ГОСТу сделанное всегда лучше колхоза.
Муфта такого типа, только у моей еще снаружи пластиковый слой был, просто с двух сторон обжимаешь пассатижами (если спец инструмента нет, конечно) и все.
Lynx-82
22 October 2013
Xapgkop
Ясно. Спасибо!
Xapgkop
22 October 2013
Не знаю как стандартные маты греют, но эти, которые "кожаные", могучие (сравниваю с предыдущей машиной - Хёндаем). Быстро нагреваются и жарят прилично, в нынешнюю погоду на 5 долго не просидишь )))
Серенька
22 October 2013
Xapgkop:
100% согласен
gurevmax
23 October 2013
Кто подскажет где можно купить маты и крутилки штатные.
mandalore105
23 October 2013mobile
В разделе "продам".
muxer
27 October 2013
Ребят подскажите, машина Форд фокус универсал комфорт, купил сидухи с подогревом, когда менял сидухи провода на обогрев были в штате а вот когда прикупил крутили для них,не могу их найти эти провода( облазил всю панель, может я что-то не так делаю. Искал ответ на форуме не нашел(
-sav-
27 October 2013
muxer
У тебя скорее всего их просто нет в твоей подторпедной проводке!!!,,, или их искать на барахолке, или колхозить!!!, другого варианта нет!,
Внимательно просмотрел косу панели обогреев?
muxer
27 October 2013
Посмотрел, есть обогрев заднего стекла и еще одна лишняя красная не понятно для чего, и в нутри нашел еще один разъев примотанный изалентой , только он больше в 2-3 чем на крутилках. Странно получаешься к сиденьям они сделали проводку а куда ее подключать нету(((. Сам я не электрик может кто поможет кто в курсе в долгу не останусь, а то на носу зима)))
vaneck
27 October 2013
muxer
В разделе продам продают подторпедную проводку для попогреев.цена очень даже приемлимая.а в теме очень подробно все описано как подключать,если что не понятно спрашивай в личке.сам недавно подогрев поставил,тоже до сидений проводка была,а подторпедной не было.все сделал,теперь радуюсь езжу!
Lynx-82
30 October 2013
Наконец-то поставил обогревы сидений. Большое спасибо теме и форумчанам, всё очень подробно расписано. Было две проблемы: так и не понял сначала, как прокладывать провода от мата сидушки и нужны были пины Мама в С112. Пины взял из разъёма под сидением, подошли как родные. А проводку надо заводить сразу под пенку сидушки и выводить в отверстие в ценре металлического основания сидения. Может кому это поможет.
pashtet spb
18 December 2013
Всем привет
Созрел на установку попогреев, хочу убедиться, что есть проводка в сидухах
Brewster
18 December 2013
pashtet spb
Проводка у вас в наличии. Пины 9, 10 и 17. Теперь фишки к крутилкам смотрите.
Dani97
29 December 2013
УРА! поставил штатный подогрев сидений !вся проводка в машине была!мне ток нужно было установить кнопки и подключить их и поставить маты под обшивкуи вставить пины в колоду!работают отлично, греют сильно!
всем советую!
bandera1113
1 January 2014mobile
поставил штатный обогрев, проводки до крутилок не было, всё поставил, воткнул пины в 17 и 23. водительское жарит, пассажирское нет! в чем проблема может быть?
mandalore105
Один из блоков не пашет, или крутилка.
bandera1113
а они не различаются на левые правые?
Enigma76
1 January 2014
bandera1113
нет, блоки и крутилки одинаковые. можно поменять местами, чтобы выявить проблему.
блоки только не выдирай вместе с клипсами - повредишь клипсы (и нечем заменить будет)
с блока можно чудесным образом просто снять крышечку и вытащить одну плату для проверки.
или аккуратно отсоединить сам блок от клипс, при этом клипсы останутся в сидушке.
Всё вышеперечисленное лучше делать при снятой подушке сидения
bandera1113
2 January 2014mobile
ага, понял
но когда я вставлял маты, то, насколько я помню, этот блок нереально снять без клипс..
пошел короче пробовать
Enigma76
2 January 2014
Всё реально, Брат. Сидушка лежит сейчас передо мной. Модуль снят. Клипсы в сидушке.
У клипс есть язычок - его нужно отодвинуть от модуля, после чего сдвинуть модуль.
