Проблема с тормозами, пропадают тормоза. (Р)
Возможные проблемы:
педаль тормоза, тормозная система, проблема с тормозами, пропадают тормоза, тормоза
madb
27 December 2012
159,3K
-Volk-
11 October 2012
ToLib:
Только-что заметил, что загорелся значек (!) слабым светом.
Контрольная лампа тормозной системы. (Р)
lovefocus
27 December 2012
Порой кажется что педаль тормоза имеет меньший ход и чтобы машина сильно начала тормозить надо очень сильно нажать на педаль, при этом педаль глубоко не продавливается. раньше как-то плавнее это дело было - сильно жмешь посильней уходит и сильней тормозит.
особенно если много человек в машину сядет. чувство такое что усиление тормозов пропадает..
-Volk-
27 December 2012
lovefocus
1. Проверьте работает-ли вакумный усилитель тормозов.
2. Если давно не меняли тормозную жидкость - заменить.
3. Прокачать тормозную систему, удачи.
lovefocus
27 December 2012
ну замена жидкости и прокачка системы это вроде одно и то же
а как проверить вакуумный усилитель?
Для кого в первом посте мини FAQ? и пользуемся поиском по форуму, ключевые слова - ВУТ, вакуумный усилитель.
Пока предупреждение...
LOOS
25 February 2013
всем здрасте. ребят выручайте нажал на тормоз а он не возвращается скорость не могу включить у меня автомат. где правая сторона шипение из под колеса и в тормозухе все
IgorNov
25 February 2013
Шланг наверное лопнул. В ремонт.
nataliponomarenko2000
22 March 2013
Всем привет.Проблема такая-первый качок и тормозит на 4,второй качок и машина мёртво становится.Бывает что нажимаю на тормоз а там никого,либо где-то вдали,Педаль отбрасуется. И так качков 20.Глушу,3-4 качка и педаль тугая.Завожу и всё в норме.И так 2-3 раза в день.Тормозуха на месте,течи нет,колотки новые по кругу.Что может быть?
IgorNov
23 March 2013
Главный тормозной цилиндр, воздух в системе. С тормозами не шути.
23 March 2013
Да.попробую для начала прокачать.ЗП-ПЛ,ЗЛ-ПП Так вроде?
nasten4ik
9 April 2013
Добрый день. Сегодня утром пришла на стоянку, завела машину, начала трогаться...хлоп педаль газа срабатывает очень вяло и где то на уровне пола((( Долила тормозной жидкости - эффекта ноль... Тормоза вообще пропали. На заглушенной машине педаль твердая, на заведенной проваливается в пол. Что это?
IgorNov
10 April 2013
Похоже на главный тормозной.
focusnic283
13 April 2013
demon199
ты вакумник менял или ремкомплект ставил
Darius
13 April 2013
у меня был сильный износ задних барабанных колодок... а как то раз у меня просто отвалились тормоза, остались примерно 5-10%
нигде течи тормозной жидкости нет. но она куда то уходит... что делать7 может быть из-за задних колодок?
когда на заглушенном прокачиваю то дубеет педаль тормоза... а когда завожу при нажатии на нее падает полностью и звук ну когда прокачиваешь типа воздух...
focusnic283
14 April 2013
кто подскажет :ремкомплект на главный тормозной цилиндр продается где или же новый брать
deni9876
14 April 2013
focusnic283
Главный тормозной цилиндр там есть коды ремкомплектов
Вот к примеру:
Seinsa D1315
focusnic283
16 April 2013
спасибо за подсказку.
сегодня обследовал тормозную систему ,у меня оказывается шланг передний разорвало а так как на улице было грязно сразу незаметил,вот и подумал что ГТЦ полетел
буду менять передние оба,и заодно поменяю жидкость во всей системе ото фиг его знает предыдущий хозяин менял или нет.
focusnic283
17 April 2013
Darius
а вакумный усилитель проверял
Darius
17 April 2013
сказали что рабочий цилиндр задних барабанных тормозов. а точней левого колеса... потек из-за износа колодок... скоро поменяю проверю..
slap22
19 April 2013mobile
Доброго времени суток! Подскажите мне, плиз, алгоритм проверки неисправности!
У меня провалилась при выключеном движке педаль тормоза. При запущенном- ход легкий. Тормоза полностью не пропали. На ходу- тормозит, но рисковать не стал))) Ехал 40 км/ч)) Знаю, что это воздух в системе, но алгоритма проверки- не знаю))
Заранее спасибо.
focusnic283
19 April 2013
slap22
http://automn.ru/ford-focus/
сдесь прописан порядок проверки тормозной системы и всего остального
неплохой сайт , в простом оформлении недавно нашел
silver60700
3 June 2013
всем привет!подскажите,плиз-где в москве,сао,отремонтировать главный тормозной цилиндр?ремкомплект купил,а все хотят много денег,меняй полностью говорят!
ANDREY
10 June 2013
всем привет,кто подскажет!!!до этого менял колодки с дисками тормозными пропали тормоза!!!поменял гтц та же история,прокачали все нигде ничего не пропускает!!!форд фокус 2002года на автомате!!!подскажите???
grutin
2 October 2013mobile
Господа подскажите пожалуйста.Пропали тормоза, педаль в пол с третьего раза начинают подхватывать.Понимаю — воздух, бла, бла...Тогда почему на заглушенном авто можно хоть сотню раз нажать на тормоз, педаль уходит в пол.Сопротивление на педаль практически одинаково, что в заведенном, что в заглушенном состоянии.В заведенном немного легче нажимается.Воздух прокачивал раз 5 уже.Чет нету его.Менял ГТЦ.Кстати в теме говорили о том, что можно слышать чмоканье вакуумника при торможении.Пробовал в двух старых авто, ничего там не слышна, даже в тазо—четверке не слышно.Почему говорят , что у нас это нормально?Мой Федор с абс и диск тормозами.
her
3 October 2013
Скажите пжалуйста. Заменил задние тормозные колодки на новые, теперь не держит ручной тормоз. Пробовал регулировать его до четвёртого щелчка, но результата нет. Может кто знает, что это такое?
grutin
3 October 2013
Может колодкам нужно дать притереться.
isterika
13 January 2014
Всем привет. Проблема такая - Ford Focus 1 sedan USA АКПП 2000 г.в.
Мягкая педаль тормоза, тормоза есть но очень большой ход педали и они слабые, что бы полностью затормозить нужно утопить педаль до самого конца.
Тормозная жидкость не утекает, прокачал тормоза стало чуть лучше. При прокачке слышны посторонние звуки в вакумнике.
При выключенном двигателе при НЕоднократном нажатии педали тормоза, педаль "дубовой" не становится, хотя усилие для нажатия предпринять нужно. Если завести двигатель и нажать на тормоз педаль утапливается, но опять же ход педали мягкий.
Помогите, если это вакумник то подскажите какой покупать? Подойдет ли вакумник от европейца? Или хотябы артикул вакумника что бы заказать.
asteroid78
24 January 2014
тема отсюда:http://ffclub.ru/topic/347588/
все-таки это бутылка похоже была: шланчик с одной стороны порвался...
заменил, тормоз заработал.
SHAKH007
26 January 2014mobile
перечитал тему с телефона,моя проблема такова:
1. последнее время чаще при первом нажатии тормозов педаль стала проваливаться,при этом тормоза работают в самом конце педали,со второго нажатия все хорошо,работает
2. все методы проверки ВУТ В этой теме сделал-все в порядке
3. тормозуха менялась частично 1500км назад,полностью 8000км
куда копать?
Malish
26 January 2014
SHAKH007
А это случайно не с холодами началось? У меня нечто похожее наблюдаю (правда на FF2, но я думаю не суть). Я связываю с холодами.
