Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
660,3K
9,9K
Chily
19 September 2013
Danno
Читай в сласть - Хочу купить подержанный Фокус. (Р)
Александр-Крым
19 September 2013mobile
Машина классная,кузов оцинкованный,металл толстый,в ремонте дешевле не знаю,салон просторный,авто для спокойной езды,по трассе не едет,а как крейсер плывёт!Езжу 6 лет,и очень доволен!Покупай,,будете довольны с женой,только не подеритесь из-за машины!Автомат работает хорошо,если не убит!При переключении передач не должно быть толчков,рывков,как на холостом,так и на ходу!Лучше,конечно брать с мотором не SPLIT PORT,но и с ним на кройняк можно брать,предварительно проверив компрессию и давление масла у моториста своего!
Dreamcruiser
19 September 2013
Итак, только с сервиса...
Мастер долго слушал стетоскопом со всех сторон и приговорил гидрики...и...возможно цепь с натяжителем т.к при сбросе газа и при заглушивании мотора слышно ее бряканье. Сказал ее слышно - значит не порядок...и очень удивился пробегу...типа движки живучие...
Также сказал, что нефиг было на пробеге 150тыс и выше лить 5в30. Этим маслом возможно и довели машинку...нужно более вязкое...чтобы было больше давление...и нефиг его по регламенту каждые 15тыр менять. 10 - потолок!
сколько бабулесов готовить?
Хочу, раз уж лезть, менять гидрики, еще помпу, прокладку кл крышки (и так заказал), ролики(завтра придут), ремень(валяется новый) - заменить...
Что еще докучи поменять чтоб больше не лазить?Гидрики оригинал брать или Ina?
deni9876
19 September 2013
Шел бы ты от такого мастера. Хрень полную городит. У меня почти 200 и я лью 5W30 и не на какое более вязкое переходить не собираюсь, ни какого смысла не вижу. И меняю я его 12-15 тык и не доливаю между заменами. А вот именно заливкой более вязкого масла можно убить гидрики...
А гидрики и не обязательно менять, их можно для начала и промыть Стучит гидрокомпенсатор или зачем платить больше. , хотя уж очень сомнительно что в них проблема...
А попробуй снять ремень навесных агрегатов и послушать мотор еще раз, может внутри все нормально?
Dreamcruiser
19 September 2013
deni9876
Жор еще не проверял...т.к. проехал максимум 100км. но продаван сказал что от замены до замены не доливает...
Понимаешь тут кому как повезет ты может ты эти 200 проехал за 4-5 лет...а тут машина последние 2 года тупо проставивала месяцами...это тоже не хорошо...тут никогда не угадаешь
Звук я и сам слышу на холодную тарабанят крепко звук как будто камушки перекатываются...
Ролики придут завтра или в понедельник. буду менять их с ремнем...послушаю без него...но звук из двигла...я ж сам то не глухой)
Если не они тогда что? натяжитель цепи?
deni9876
19 September 2013
Dreamcruiser
Ты как "не было проблем, так купила баба порося" И Только 100 км проехал, а уже столько деталек меняешь... Если так пойдет - разоришься, И где ж ты такой экземпляр то убитый нашел, или он тебе практически бесплатно достался?
Dreamcruiser
19 September 2013
deni9876
Очень надеюсь что на этом они закончатся))) Достался совсем не бесплатно а как и все в инете...
торч
19 September 2013
Ребят подскажите кто знает можно ли на фф 2001 г. Америку, поставить без каких либо переделок бампер от Европы или ресталинг?
serega836
20 September 2013
Dreamcruiser
у коллеги на работе пробег 230т.км.тоже что то загремело,думал цепь.купил новую +всю приблуду к ней,разобрали двигун,цепь и все сопряженые детали в идеале,оказалось помпа гремела.короче деньги только зря выкинул.масло кстати5 w30.поменяли помпу,теперь тишина
Dreamcruiser
20 September 2013
оооо! а это дельный совет...я тоже на нее грешу) тем более не менялась ни разу)
Может и обойдусь малой кровью) Может как раз она люфтит и при сбросе оборотов без нагрузки начинает дрыгаться...
Но цокотение камушков как бы спереди слышится...
Многие мне говорят что ты пристал к нему...Это тебе не V8 4х литровый) не лезь! едет хорошо заводится хорошо - не мешай машине работать.
Но я так не могу))) Попер заказывать помпу=)
kasav
20 September 2013
Подскажите пожалуйста номер моторчика стеклоподъемника пер.лев.двери. Оборвался тросик. Вчера дверь разобрал мотор работает а трос оборван. Думаю целиком мотор менять теперь придется.
serega836
20 September 2013
Dreamcruiser
ремень приводной скиньте и покрутите все шкивы от руки,сразу будет слышно где чего шумит,гудит и т.д.
Артем
20 September 2013
Здравствуйте! Подскажите под как снять трубки с главного цилиндра сцепления, все пальцы сломал, и голову)
vini70
20 September 2013
Артем
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р)
Артем
20 September 2013
Эту тему я изучил вдоль и поперек, ответа на мой вопрос не нашел( я не могу понять, их выдергивать надо, или откручивать?
ale3x
21 September 2013
всем привет. нужны данные с нормальными показаниями в диагностике (на программах типа fordscan и scanmaster, можно картинки) для сравнения/ Если выкладывал кто, киньте ссылки
ale3x
21 September 2013
забыл добавить, у меня авто американец zetec 2 литра, автомат
vini70
21 September 2013
Артем
http://media.ffclub.ru/up159209-img.jpg
на рабочем цилиндре сцепы так же держиться
vini70
21 September 2013
ale3x
пощукай здесь Диагностический компьютер.
Артем
22 September 2013
vini70
Спасибо попробую)
vini70
22 September 2013
Артем
там стоят колечки резиновые, смотри не потеряй
Артем
22 September 2013
Иду за ножовкой буду пилить...и колечки и трубки все распилю ......
Артем
22 September 2013
Зеленое крепление попробую распилить...обматерился весь, пока вылергивал
ffocus123
22 September 2013
Здравствуйте, всем. Я-новичек, столкнусля с такой проблемой: сгорел моторчик печки (машина с климатом). В магазинах за моторчик просят около 20 тысяч, подскажите, можно ли как-то по-дешевле решить эту проблему? Может подходит моторчик с голых машин, или есть более дешевые аналоги, заранее благодарен.
vini70
22 September 2013
ffocus123
где-то на форуме писали ,что от 10ки подходит
vini70
22 September 2013
ffocus123
tixii
22 September 2013
вопрос а подоидет оригенальное летье от форд фюжен на форд фокус 1 ( то что там 4,108)да а вот встанет ли туда ?
Oleg_KRSK
22 September 2013
ffocus123
Сам моторчик подойдет от машины даже без кондиционера, только в свой корпус его переставите и все.
BRABUS
22 September 2013
Привет всем, подскажите пожалуйста, подойдёт ли усилитель переднего бампера с европейского фф на ФФ USA, бампер остается от ФФ USA
Антон_Кемерово
23 September 2013
xSpikeRx
я сотку езжу по трассе у меня на 2,0 зетеке 2,250, т.е. 2000 и одно деление.
