Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
885,3K
2,2K
XOCE1984
28 August 2013
старая кредитка или дисконтная карта из плотного пластика тоже не плохо и крайне бюджетно, 1 минута на изготовление, 2 минуты на съем...
Serega_tmb
28 August 2013
XOCE1984
не, пробовал, не прокатывает. лучше ножами.
ildarU
28 August 2013
я снимал двумя пилками для ногтей (после клятвенных обещаний жене вернуть их целыми )
Serega_tmb
28 August 2013
ildarU
я первый раз снимал креплениями от кулера компьютерного ))) а пилки кстати очень хороший вариант. по размеру они тютелька в тютельку должны
XOCE1984
29 August 2013
Serega_tmb
ето как вырезать, я своими раз 10 снимал, минимум времени, и не выбросил их..хотя уже 2дин поставил..
denizman
29 August 2013mobile
Я ножами снимаю канцелярскими, снимал)) уже кенвуд стоит, 4 ножа найти ваще не проблема
Serega_tmb
Тоже ушел от штатного на пион avh-8500bt
denizman
30 August 2013mobile
Еле затолкал
DXXD
30 August 2013
Коллеги, здравствуйте!
установил Pioneer x700BT через переходную рамку CARAV.
но декоративная рамка обратно плотно не встала, над климатом большой зазор.
что не так сделал? или что то надо пилить?
DXXD
30 August 2013
рамка вот такая
Nemo_36
30 August 2013
DXXD
у меня с такой переходной рамкой все встало как родное,правда у меня кондей.
gusolv
30 August 2013
DXXD
посмотри внимательнее, где то, что то не село на место или что то попало под рамку.
DXXD
30 August 2013
Nemo_36
gusolv
понял, буду смотреть, спасибо!
DIMA ZD
10 September 2013
Вот что у меня получилось...
DIMA ZD
11 September 2013
DXXD
рамка и не дает, попробуй закрепи в другие отверстия на магнитоле...
я у себя снимал две черные пластиковые штуки от штатной соньки и вылет магнитолы регулировал проставками (шайбами)
DXXD
11 September 2013
DIMA ZD:
DXXD
спасибо!
я чуть подпилил рамку по краям и вроде теперь нормально.
CBAT
12 September 2013
Что что скажет на счёт такого двд?
TallPaul
15 September 2013
Последние сообщения по подключению камеры уехали в соответствующую тему: Камера заднего вида против парковочного сенсора
Speek
19 September 2013
В итоге, кто нибудь сам придумал переходник от нештатной магнитолы к подрулевому джойстику? Тратить на рабочие кнопки тысячи не хочу:)
Speek
19 September 2013
DXXD
ставил такую рамку, там по по бокам что то типо пластиковых накладок есть (не на рамке, в месте, куда магнитолу ставить будете) на пистонах, их снял, получилось поставить магнитолу глубже, но сейчас она чуть чуть провалена, буду делать проставки, что бы выровнять...
YARZLOY
19 September 2013
Speek:
я так себе делал
Speek
19 September 2013
YARZLOY
это получается вы саму плату в пульте переделываете, а мне нужен провод адаптер, в магнитоле 3,5 джэк, и штатный подрулевой переключатель
YARZLOY
19 September 2013
Speek:
YARZLOY
так получается дешево и сердито. плату это я новую сделал, так то и на существующей можно резюки перепаять, а джек от старых наушников оторвал, спаял пины и вставил в родной разъем. Тему которую я указал покурите, а если не заморачиватся то только адаптер вам в помощь "за тысячи"
lukith
20 September 2013
нужна помощь, совет, подсказка... можно ли подружить Phantom DVM 120 G X5 с под рулевым управлением на фф2 рест 2008, а так же подскажите что еще необходимо докупать помимо этой рамки, а так же, можно ли с ним реализовать камеру заднего хода??
Speek
20 September 2013
lukith
по характеристикам видео вход есть, значит камеру поставить можно, в рамку должна влезть, с подрулевым сам мучаюсь...
lukith
20 September 2013
а в чем именно сложность, с под рулевым? голова такая же?Phantom DVM 120 G X5?
Dennis001
20 September 2013
Народ, сорри конечно, а зачем Вам нонейм китаец когда за эти бабки и соньки и пионеры и кенвуды есть? Просто понять не могу, кроме навигашки всё есть и с гарантией..
Dennis001
20 September 2013
И подрулевой с каждой головой ч/з переходник согласовывать нужно...
DXXD
21 September 2013
DIMA ZDнадо будет посмотреть, спасибо!
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
