Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
Всем здоровья!!! У меня Зятёк 1.6 СЕ Свистит ролик, заказал, прислали вот такой, но мне, что-то кажется оно не от моего движка.
Обращаюсь так как владею Фокусом 2ю неделю.
ФФ-1 1,8 zetek 16V 2004 г.в. Форумчане, подскажите : у меня барахлит датчик скорости, иногда глохнет и падает стрелка спидометра на 0, а из-за этого датчика может быть увеличен расход топлива ??? Просто где-то слышал про это.
Zigor
11 July 2013
aleksndr
год езжу с неработающим датчиком скорости. Незаметил увелечение рсхода. В сервисе сказали, что если не напрягает неработающий спидометр, то можно ездить. Потому что замена выйдет дорого - закисает он, тяжко снимать его.
Zigor:
aleksndr год езжу с неработающим датчиком скорости. Незаметил увелечение рсхода. В сервисе сказали, что если не напрягает неработающий спидометр, то можно ездить. Потому что замена выйдет дорого - закисает он, тяжко снимать его. |
Я тут просто в ветке читал про этот датчик, многие пишут что из-за него глохнет на ходу машина (у меня такое было пару раз), и про увеличенный расход тоже кто-то писал как раз. У меня бывает под 15 литров кушает, думаю для 1,8 многовато.
Zigor:
Менял в позапрошлом году, попутно с заменой масла. Замена датчика обошлась в 400 рублей и минут 15 по времени. Там нужен спец. инструмент, без него действительно сложно штифт вытащить.
Есть тема:
Датчик скорости. (Р)aleksndrС неисправным датчиком повышенного расхода топлива не заметил.
Проверяй форсунки
Zigor
терпенье и труд все презервативы перетрут. Датчик меняется нужно терпенье и инструмент,а перед этим изучить сему про датчик.
aleksndr
Да, бывает глохнет на ходу при выжатом сцеплении. Но в последнее время как-то уже и не глохнет))
Но я все равно все ближе я к моменту замены))
Maikl-822
Почитаю тему, спасибо!
Добрый вечер фокусоводы! Проблемка непонятного характера, выручайте! Не так давно начал ни с того ни с сего постукивать гидрик, причём как появлялся неожиданно так и пропадал, причём на полностью прогретом двигателе. Не беспокоил достаточно долго, затем снова появился, после чего было решено заменить масло (пробег 10+ накручен был уже), после замены появился буквально через неделю + заметил что ещё и поддымливает если газовать в те самые моменты когда стучит, сегодня прям на глазах стук пропал после тщательных несильных прогазовок и с ним пропал и дым. Что это может быть ? Ещё есть проблема с заводкой на горячую, глохнет проработав несколько секунд и всё... Причём по оборотам слышно как плавают и двигатель как бы не справляется с амплитудой и глохнет если не поддать газку и не поехать сразу. Американец 2003 2л DOHC (история гласит что это не родной двигатель а прив
MatDeLong
нет просто питания мозгов зачастую или мозг пиииии.
MoldovancheG
Послушай все цилиндры работают.Клапана кольца погляди компресию.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как расположен ремень генератора на двигателе 1.6L ZETEC ROCAM (высокой мощности).
т124нх
Там один ремень навесного оборудования,он же и ремень генератора,слева где бачок расширительный (снаружисмотреть).Двс цепной.
шурец
безцокольные,как в передних габаритах.
aleksndr
да бензик жрет,факт,я три года так гонял,глохла на сбросе газа.один дядечка ( сходразвальщик) за 500 рублей и 40 минут выковырнул мне штифт,а уж датчик я сам поменял,новый правда через месяц крякнул,поставил б/у года 2 уж езжу все ок.штифт вообще не ставил.
Что двигатель цепной я знаю, я не знаю длинну ремня аксесуаров, тк в магазинах говорят по разному . машина без кандера. Стоял1700. но туда но мой взгляд не реально поставить его правильно. 1740 встает , но его рвет т.к трет ремень об ремень в месте натежного механизма. заехал к оф диллерам они сначало сказали что ролики кривые , но потом я их переубедил ,а после они сказали что нечего самим лазить и если у них ставить гарантии они не дают
2003г выпуска подскажите плиз 1.6L ZETEC ROCAM 6 роликов без кандера. какой там длинны ремень.И еще механизм натяжения за что и как надо тянуть.Прошу , а то уже 2 ремень рвет
milavas
12 July 2013
MoldovancheGНе держит обороты - начинай смотреть с КХХ. Чистка, не поможет - замена. МАФ если у тебя есть.
Гидрокомпенсаторы тут не при чем.
Стук гидрика от его заклинивания. Есть тема отдельная, воспользуйся поиском.
т124нхЯ бы сказал 2 ролика и 4 шкива
Ремень длинной 1700 мм, количество ребер/ручейков 6 шт.
Оригинальный номер 1 089 877 - цена 900 руб. Из заменителей советую Contitech.
Ремень трет, если его неправильно поставить. Поверь- направильно вотнкуть ремень- большого ума не надо. Длинный ремень- это плохо. Максимум допуска 1705 на твоё авто.
Winnerx
12 July 2013mobile
Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста, клинил поршень в супорте, разработали его поменял диски колодки и снова клинит, поездил мало после того как разработали поршень, скажите пожалуйста новый супорт покупать надо?
Доброго времени суток.
фокус 1, американец, 2002г, автомат.
потерял крышку, (фото) если кто знает точно название или маркировку прошу написать, не знаю как ее заказать.
симптомы: температура двигателя стала скакать, при включенной печке все более менее нормально, все началось после потери злополучной крышки.
vasilyevserg
К температуре эта крышка не имеет ни какого отношения, и выполняет чисто декоративную функцию, прикрывает сверху гидроапору.
Двигатель (Zetec-e 2.0) не заводится на "горячую". Когда температура опустится до 85-80, все норм, без проблем заведется. В чем может быть причина?
т124нхвот в этой теме последний ответ
замена приводного ремня DURATEC 1.6
Нужно на первый фокус (2003 русская сборка) заменить крыло переднее левое. От каких фокусов подходят крылья?
Хочу купить оригинал и перекрасить, тайвань нет желания покупать))
Maikl-822
12 July 2013
vasilyevserg
Антифриз долить не пробовал? Проверяй вентеляторы, радиатор и термостат.
vasilyevserg
у тебя ,судя по фото, антифриз на минимуме.а крышка слетела с гидроопоры.
sorvanec
ну какие проблемы любое б/у подойдет,только на америкосах нет дырки под повторитель поворота.
Desferk
13 July 2013
Всем привет! Сегодня проходил ГОСТЕХОСМОТР, не пропустили изза правой английской фары, поехал купил деповскую европейку поставил вроде все норм, только вот регулировки, те что сверху на фаре на глаз ни дают никакого эффекта,(на левой = та что оригинал эффект заметен) да и у Деповской "зонтик" у ближней лампы который, стоит както криво, не так как в левой... чуть влево и вниз... болты кручу ниче вроде не меняется... что делать...
7umkin
Нужно прочистить клапан холостого хода (КХХ)
sorvanec
Крыло подойдет от любого фокуса из европы, или от русского.
подскажите пожалуйста.форд фокус американец дв. zitec 2.0 16 клап.2004 топливной насос давлений 2.5 в оборотах падет заменил насос не помог заменил колбу с насосом поставил нови китайски не помог мерили давление на баке также 2.5 и падет диагностика нечего не показывает
писк не особо заметен, если музон погромче))
