Технические вопросы от новичка.
14 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
206,8K
2,1K
belaz555
3 June 2013
Виталий1984 У тебя же форд фокус 3 титаниум, топовая комплектация, шума колес вообще не должно быть слышно. Шумоизоляция должна быть на уровне комплектации. Удачи.
Бери серсисмена гарантийщика и катай его пока он шум не услышит...
ruslan_k1
30 June 2013
всем привет!
при заливке бензина в бак, снизу течет бензин. если не заливать, ничего не течет.
это с горловиной проблемы? в чем может быть дело?
schumik
1 July 2013
ruslan_k1
у меня на фф3 вытекал один раз бенз из чуть ниже горловины =) Система EasyFuel не позволила заправить пистолетом с носиком чуть короче евро, пришлось боком пистолет держать))
ruslan_k1
1 July 2013
schumik
не знаю чего такое EasyFuel, но у меня как не вставляю, все равно течет откуда-то снизу...
Iga_Minsk
2 July 2013
ruslan_k1
EasyFuel такая модная штука, на горловине бака есть клапан, но нет крышки бензобака. Принцип ее работы в том, что пистолеты топливораздаточной колонки имеют разную толщину для различных видов топлива, т. е пистолет от другого топлива не вставишь.
По сообщениям твоим не погадаешь, нужно снизу смотреть, может какой хомут отгнил или отверстие в трубке.
ruslan_k1
2 July 2013
Iga_Minsk
да, как оказалось, прогнила трубка вместе с хомутом. замена решила проблему.
всем спасибо
uliba
5 July 2013
Как поменять переключатель направления воздуха?
Iga_Minsk
6 July 2013
uliba:
Он меняется в сборе, одна часть - сам переключатель, вторая - управляющая часть, которая крепится на блоке печки, ее можно увидеть, посмотрев из района педалей в сторону центра машины под торпедо.
Для того, чтобы снять этот переключатель, сначала снимается магнитола, с помощью съемников в виде буквы Г, вставляемых в отверстие на передней части магнитолы. Затем откручиваются 4 болта крепления и снимается панель с ручками управления. Затем снимается ручка переключателя и сам переключатель.
Для удобства также нужно открутить 4 болта и снять защитную панель, находящуюся над педалями.
uliba
7 July 2013
Спасибо!!! Поменял, но в крайних положениях заедает, видимо сами заслонки уже повело от температуры. Купил машину недавно они заедали пока в наглую несколько раз не переключил, а потом копец настал переключателю, а сейчас уже боюсь переключать работают только в трёх средних положениях, по видимому нужно менять корпус самой печурки.
Iga_Minsk
8 July 2013
uliba
Там на перемещающейся внутри корпуса 'шторке', которая перекрывает потоки воздуха, есть резиновая вставка, вот она от времени и от жары становится мягкой и клейкой и прилипает в определенных положениях к другим деталькам. Сняв воздуховод пассажира, можно ее внутри нащупать. Я эту резину немного поободрал и шторка стала работать нормально. Но перед этим переключатель загубил...
uliba
8 July 2013
Спасибо за разъяснение ,я тоже уже один переключатель загубил. Сейчас установил новый потому и спросил, не охота по 1500руб каждый раз выбрасывать.
aleks1992
15 July 2013
Здраствуйте,проблема такова фор фокус c max 2006г.купил машину поехал делать развал схождения все нормально прошло.месяц ездил.накрылась правая задня ступица,поменял,мастер говорит что еще сайлентблоки плохие везде.но при этом развал прошел нормально а прошло всего 4000км.И правое колесо заднее ушло в минус наклон прилично и жрет резину.вот думаеш менять подвеску или ехать пробовать выставлять колесо заново,если говорят что при такой подвеске и сайлентах развал нормально не пройдет!?
Виталий1984
15 July 2013mobile
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Ситуация такая, у меня форд 3 титаниум, 1,6. Пробег 17 тыс. При плавном торможении начался писк, поездил месяца два с ним после чего уже при очередном торможении уже появился звук как будто по железу чем то шкребеш! Сразу в этот же день поменял колодки. Доехал до дома и появился не писк, а уже какой то свист. На следующий день поехал на сто сказали колодки притираются. А сегодня еще почувствовал что педаль тормоза не сильно но вибрирует, вроде как ногу щекочет, причем когда разогнался и ногу просто поставил на педаль чувствуется.
Advokatvlad
15 July 2013
Виталий1984
а с дисками типо всё OK сказали?
Виталий1984
15 July 2013mobile
Advokatvlad
С дисками тоже не все в порядке. Есть небольшие волны, но сказали что допустимо!
Advokatvlad
15 July 2013
В
Виталий1984:
Advokatvlad
Нормально Какие клоуны тебе это сказали?
Виталий1984
15 July 2013mobile
Advokatvlad
Так вибрация педали тормоза может быть из-за дисков?
Advokatvlad
15 July 2013
В
Виталий1984:
Advokatvlad
Я тебе даже больше скажу, сначала надо было диски менять, а не колодки.
Виталий1984
15 July 2013mobile
Так, а если их сейчас проточить?
Advokatvlad
15 July 2013
В
Виталий1984:
А зачем их точить? Это брак, пускай по гарантии меняют. Но я знаю тебе будут капать, что ты по лужам ездишь и ничего менять не будут по гарантии.
Виталий1984
15 July 2013mobile
Да мне сразу сказали, что диски и колодки гарантии не подлежат! Расходный материал!
Stalinizm
15 July 2013
В
Виталий1984:
Врут и развод правды в РБ не добиться! Едь в Литву, Польшу или на крайний случай в Киев там поменяют. Прежде чем ехать прозвони, скажи нахожусь в отпуске машина форд на гарантии случилась такая беда, хохлы любят когда работа приваливает на сто фирменное. диски твои они отправят обратно производителю и выставят счет там это проще делается (рынок), в РБ просто не хотят заморачиваться и поэтому пуляют клиентов.
Advokatvlad
15 July 2013
В
Виталий1984:
Это их проблемы, говори брак по дискам и неипёт, иначе будет экспертиза за ваш счёт
Вообще-то он не из РБ
Виталий1984
15 July 2013mobile
Я из России. Тут тоже правды нет!!!
Advokatvlad
15 July 2013
В
Виталий1984:
Короче, решение твоего вопроса я тебе сказал.
Stalinizm
16 July 2013
Advokatvlad:
Advokatvlad
А ты будешь адвокатом у человека?
Не флудим
Rounder
22 July 2013
Была вмятина на заднем крыле. А также много сколов на порогах с водительской стороны и низу дверей там же (после частых поездок по ремонтируемой кольцевой). Так же были сколы на переходах задних порогов в заднее крыло (как когда-то мне пытались объяснить - они обусловлены конструкцией авто и эти места желательно оклеить антигравийкой).
Привел ЛКП в порядок и теперь встал вопрос - оклейка антигравийной пленкой (порогов, переходов на задние крылья и низ дверей).
Кто-нибудь себе делал? Где? Во сколько вышло?
И стоит ли вообще делать?
ruslan_na_forde
22 July 2013
- я фокуса клеил, теперь мондюка
Где?
- сам
- стоит. Там где видно - клеить 3м. Там где не сильно (низ) - китай.
Rounder
23 July 2013
ruslan_na_forde
Спасибо.
Iga_Minsk
23 July 2013
ruslan_na_forde
Где пленку покупал и в какую цену?
